ANSYS在8.2版及以后,增加了按照Harwell-Boeing格式输出整体矩阵(刚度、质量及阻尼矩阵)的功能。 HBMAT命令法比较简单(具体方法可参见ANSYS工程结构数值分析(王新敏,2007)一书),因而大家比较喜欢用这种方法。但是如果想将整体矩阵导入其他软件(如Matlab)进行其他运算,就有一个将Harwell-Boeing格式矩阵转换的问题。
1、Harwell-Boeing的文件格式
用HBMAT命令可输出结构刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵,其文件记录格式为大型稀疏矩阵的标准交换格式,采用索引存储方法记录矩阵的非零元素。文件基本格式是前面有4或5行描述数据,其后为单列矩阵元素值,说明如下:
第1行:格式(A72),为文件头的字符型解释,如刚度矩阵或质量矩阵等标题。
第2行:格式(5I14),分别表示该文件的总行数(不包括文件头)、矩阵列指针的总行数、矩阵行索引的总行数、矩阵元素数值的总行数、右边项总行数。
第3行:格式(A3,11X,4I14),分别为矩阵类型、矩阵行数、矩阵列数、矩阵行索引数(对组装后的矩阵,该值等于矩阵行索引数)、单元元素数(对组装后的矩阵此值为0)。
第4行:格式(2A16,2A20),分别表示列指针格式、行索引格式、系数矩阵数值格式、右边项数值格式。
第5行:格式(A3,11X,2I14),A3各列分别表示右边项格式、应用高斯起始矢量、应用eXact求解矢量;两个整数分别表示右边项列数、行索引数。三个字符中的第1个字符可取:F——全部存贮(如节点荷载向量的全部元素)、M——与系数矩阵相同方法。
第6行后:矩阵元素值(单列)。
矩阵类型用3个字符表示,第1个字符可取:R——实数矩阵、C——复数矩阵、P——仅矩阵结构(无元素数值);第2个字符可取:S——对称矩阵、 U——不对称矩阵、H——Hermitian矩阵、Z——病态对称矩阵;R——带状矩阵;第3个字符可取:A——组装的矩阵、E——单元矩阵(未组装)。对称矩阵只存储下三角元素,如结构刚度矩阵为对称矩阵,Harwell-Boeing格式则仅记录下三角元素。
根据Harwell-Boeing文件格式,可读取矩阵的任意行列元素的数值,也可编程还原为满矩阵存储,以便它用,很显然这种提取方式比较方便。如当生成.FULL文件后,可采用命令/AUX2$FILE,mywork,full$HBMAT,mystiff,txt,ASCII,STIFF,YES$ FINISH将二进制mywork.full文件输出为ASCII码文件mystiff.txt,并输出右边项。
—— 引自 ANSYS工程结构数值分析(王新敏,2007),P357
例如:
Stiffness matrix from ANSYS FULL file dumped into Harwell-Boeing format
21 7 7 7 0
RUA 6 6 7 0
(I14) (I14) (d25.15) (d25.15)
3
4
5
6
7
8
4
2
3
4
5
6
0.106666666666667D+08
-0.533333333333333D+07
0.100000000000000D+00
0.000000000000000D+00
0.200000000000000D+00
0.300000000000000D+00
其相应的含义为:
第1行为解释性文件头。
第2行的数字分别表示:该文件共有21行数据,7行列指针数据,7行矩阵行索引数据,7个矩阵元素,右边项为0行数据。
第3行:RUA表示实数矩阵、非对称、组集矩阵;该矩阵为6行6列,有7个非零元素。
第4行:指针和索引数据的输出格式均为I14,矩阵Y和右边项元素输出格式为d25.15。
第5行:因为没有右边项数据,所以没有相应的第5行。
其后为7行列指针数据、7行矩阵行索引数据,7个矩阵元素。
2、Harwell-Boeing的矩阵格式
Harwell-Boeing的矩阵的储存方法是将矩阵中的零元素去掉,然后组成一个个以列为单位的数组。
比如,上例中的矩阵的满矩阵为,
1.0667e+007 0 0 0 0 0
0 0.1 0 0 0 0
0 0 0.2 0 0 0
-5.3333e+006 0 0 5.3333e+006 0 0
0 0 0 0 0.3 0
0 0 0 0 0 0.4
去掉零元素后的格式为,
1.0667e+007 0.1 0.2 5.3333e+006 0.3 0.4
-5.3333e+006
要描述上面格式的数据,主要用3个量
* COLPTR —— 每一个列向量第一个元素的位置;
* ROWIND —— 每一个元素的行号;
* VALUES —— 元素值。
则,
排序位置: 1 2 3 4 5 6 7
COLPTR: 1 3 4 5 6 7 8
ROWIND: 1 4 2 3 4 5 6
VALUES: 1.0667e+007 -5.3333e+006 0.1 0.2 5.3333e+006 0.3 0.4
3、Harwell-Boeing的格式的矩阵转换为Matlab的稀疏矩阵
知道了Harwell-Boeing的矩阵的储存格式以后,就可以将按照Matlab稀疏矩阵的格式转换为稀疏矩阵。
可以采用下面网址的m文件进行上述转换,http://people.sc.fsu.edu/~burkardt/m_src/hb_to_mm/hb_to_mm.m。
但这个m文件只是输出一个文本文件。
为了可以在Matlab中直接应用,对其进行了稍微修改,修改后的命令有3种形式:
kkk=hb2mm('kkk_HB.txt','kkk_mm.txt');
kkk=hb2mm('kkk_HB.txt');
其中,kkk即为Matlab格式的稀疏矩阵。kkk_mm.txt为输出的含有稀疏矩阵的文本文件。kkk_HB.txt为Harwell-Boeing格式的文本文件。
再次修改:当有右边项时,原程序不能输出右边项。修改以后,当有右边项时,输出矩阵的最后一列即为右边项。
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 7 才可浏览,您当前积分为 0 |
