楼主: wyc412721
[公告管理] 分享一下自己的LS-DYNA作品【已更新43个算例】(阅至281楼)
发表于 2011-9-11 23:06:14 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
wen19861123tuo 发表于 2011-9-7 13:33
这两天做了下爆炸,感觉很好玩的一个东西,做了两个例子,分享一下,希望对新手有帮助。
1、主要验证了两 ...
lz啊,最好能发个命令流吧,谢谢啦~~~~
发表于 2011-9-11 23:10:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
1、主要验证了两 ...
最近在做爆炸,发个命令流吧,我的邮箱415005710@qq.com,谢谢啦
发表于 2011-9-13 16:11:58 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
命令流仅仅是建立模型,设定一些必要的边界条件,这个我想你应该没问题吧?
具体的材料设定请查阅关键字手册或论坛帖子,实在不行就用我发的k文件里的参数,也是论坛上得的。
发表于 2011-9-15 22:17:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楔形体入水这个算例看起来很强啊 很有应用性
发表于 2011-9-16 01:04:27 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
气囊粒子法做的比较粗糙
发表于 2011-9-16 15:47:29 | 显示全部楼层 来自 新加坡
钻头打入土壤的例子:固流耦合实际工程算例
钻头是固体,使用拉格朗日网格;土壤当作是流体,使用欧拉网格,土壤上面有一层空物质(VOID)
图一:初始状态
图二:钻头打入土壤中
图三:钻头完全打入土壤中
K文件:
回复 8 不支持 0
发表于 2011-9-26 16:34:31 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
为什么大家发的例子都是K文件啊,对我这样的初学者没有任何帮助的说,各位牛人可以把建模过程及其分析过程的APDL文件发出来吗?不胜感激
点评
你这个问题……未免  发表于 2011-11-4 19:14
发表于 2011-9-27 15:14:01 | 显示全部楼层 来自 广东广州
一个侧面碰撞的实例
点评
文件呢?  发表于 2011-10-1 22:24
发表于 2011-10-11 09:44:42 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
chenjinliang 发表于 2011-9-8 11:59
自己做的一个轧制练习,但是有些疑问,y方向的压下量达不到要求,设置的压下是0.4mm,实际上不到0.1mm,( ...
轧辊设为弹性体,会有弹性压扁。设为刚性体就没问题了,但不符合现场实际。
发表于 2011-10-21 20:28:11 | 显示全部楼层 来自 上海
真是高手如云啊,我这个初学者看的眼花缭乱。各位大侠们,可不可以多费点心把APDL的过程整理出来,好让初学者借鉴模仿,尽快入门
发表于 2011-10-24 17:19:35 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
8楼的例子发对了?!
点评
有什么问题呢  发表于 2011-10-26 16:21
发表于 2011-10-24 20:08:51 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
xiaopiujy 发表于 2010-12-13 18:09
一个简单的汽车吸能筒的碰撞刚性墙模型,由于尾端的只有轴向自由度,就没创建加速度计来输出加速度曲线了。 ...
这个例子,我下了好几次了,都显示损坏,能不能发我邮箱一份呢,不胜感激,谢谢!zhangganzi@126.com
发表于 2011-10-26 19:08:54 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
UPC_zys 发表于 2011-10-24 17:19
8楼的例子发对了?!
没有了
发表于 2011-10-28 15:54:09 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
ddbb666 发表于 2010-12-14 19:47
补充那个PPT文件
已经看过了本算例的K文件,发现空气的单元和固体单元重合的部分并有任何处理,是否要定义固体内部的空气体积分数为0呢,否则固体内部岂不是包含了空气而与实际情况不符?
发表于 2011-10-28 23:51:04 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
这个帖子开的好。
发表于 2011-10-31 15:58:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
感觉可以再丰富一些简单点的例子啊,初学不是很懂啊
发表于 2011-10-31 16:02:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
钻头打入土壤的例子为什么不能下载啊?
发表于 2011-11-1 16:13:48 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
cnetuwmj 发表于 2011-4-17 22:00
我做的一个入水冲击的算例
还没有很精细的控制
粒子后期飞溅现象明显
你好,我想问一下为什么我用你的K文件计算会出现错误停止计算,我做的和这个有类似的地方,希望你提点一下呀,谢谢了
发表于 2011-11-1 18:47:26 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
基于HyperWokes/LsDyna的保险杠40%偏置碰撞仿真解析
    保险杠40%偏置碰撞仿真模型动画:
      基于HyperWokes/LsDyna的保险杠40%偏置碰撞仿真模型建立如下:
1、通过Tools/Cteate Cards/MAT和Tools/Cteate Cards/SECTION界面分别创建出部件的材料和属性,再通过Component面板对部件附材料和属性,具体操作如图所示:
2、在动态的显示算法中,接触连接的设置尤其重要,在改模型中涉及到的接触连接如下:
2.1 碰撞刚性墙的建立(在卡片RIGIDWALL_PLANAR_FINITE中进行设置)具体操作界面如图所示:
      base node:定义刚性墙的基点;normal vector:定义刚性墙平面的法线方向;shape:刚性墙的形状,通常设为矩形;finite:在有限区域内(如果是做正碰分析可以设置为无限区域);local x axis/y-axis:定义刚性墙横向平面的延伸方向;len x=/len y=:刚性墙区域的大小。
       此外,刚性墙的接触是系统默认的,只要有物体撞击到刚性墙平面上,刚性墙则自动对其进行反弹,刚性墙不进行吸能,整个撞击过程能量守恒。
2.2 保险杠自身的接触变型(在卡片CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE中进行设置)具体操作界面如图所示:
       在进 入这个界面前需要对FS静摩擦系数进行设置,一般FS取为0.15。通过卡片的设置已经创建好了接触的类型即SingleSurface,所以我们只需在add界面中添加Slave的组件即整车的部件(除去焊接的1D单元),点击update就完成了保险杠自身的接触变型
2.3  车身刚体与保险杠的连接(在卡片CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET中进行设置)
      在设置连接之前首先对连接保险杠的车身刚体进行模拟和定义,通过Card Edit/comps面板对vehicle mass部件进行设置,具体操作如图所示:
     在该界面中需要设置它的质心坐标、质量、转动惯量和仿真时的速度(在整车碰撞中不需要这样定义,这样设置的一些参数是为了模拟整车的作用效果才这样定义的
在CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET的创建中首先要设置它的刚体部件即在PID中选择,然后再对接触进行设置,具体操作如图所示:
图中蓝色的部件为刚体,红色的NodeSet为车身刚体与保险杠连接点即在slave/sets中进行定义
2.4 左右前纵梁之间通过刚性连接,前纵梁与防撞横梁之间也是通过刚性连接(主要是为了使模型更加简单方便计算)
      除了以上设置的接触和连接之外,在碰撞仿真中通常还用以下接触:
a、CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE用于两个独立组件之间的接触,比如说侧碰中,试验台车撞试验车,两个车之间的接触就可以这样设置
b、CONTACT_SPOTWELD用于整车焊接的部件与焊点单元的接触
3、添加载荷和约束
3.1 碰撞速度的设置,通过卡片INITIAL_VELOCITY可以完成。在此之前先进行box的创建,可以通过卡片DEFINE_BOX 创建box使得box中所有的部件动力学特性保持一致,具体创建方法如图所示:
lower bound:box最低点位置处的坐标;upper bound:box最高点位置处的坐标(两点位于空间长方体的对角线上)区域的设置需要包含全部动力特性一致的部件
注:最高点尽可能保证是正值,最低点尽可能保证是负值
在INITIAL_VELOCITY中设置速度的界面为:
BOXID选中创建好的box,VX为运动的速度
3.2  重力场的设置
通过卡片LOAD_BODY_Z进行设置如图所示:
4、设置控制输出的卡片
Keyword:调用的计算机内存值
Temin:仿真时间
TimeStep:仿真的步长
BeamShll:壳单元的输出控制
HourGlass:沙漏能的输出控制
DBplot:输出曲线上的测量点输出的频率
DBOpt:后处理中输出的文件
GLSTAT:总体统计和能力;MATSUM:材料能量总和;SPCFORC:单点约束反作用力;RCFORC:接触面反作用力;RBDOUT:刚体数据;NODOUT:节点数据;ELOUT:单元结果
5、后处理的结果显示
5.1  HyperView界面中可以观察仿真的动态效应
5.2 HyperGraph显示出各测量量的具体数值
      附上碰撞模型K文件:
      近期在学习碰撞过程中整理了这些资料,以供大家共同交流学习~!
回复 9 不支持 0
发表于 2011-11-4 14:12:47 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
146楼下不来啊
点评
他设置了阅读权限,你可以站内信和他联系  发表于 2011-11-5 07:59
GMT+8, 2024-6-11 16:34 , Processed in 0.061717 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
