- 57
- 2006-1-10
发表于 2011-1-6 09:48:47
来自 北京
上面分析了这么多,我想大家对*fun系列函数有了比较清楚的认识,下面再来一个arrayfun另类应用但是用循环很难实现的例子——求一般区域上的n重积分。事先说明一点的是虽然这里讨论的n理论上讲不限大小,但是鉴于n重积分的特点,如果积分重数高,同时积分区域范围较大,数值积分计算量十分巨大,如果各重积分原函数都能显式表示,对于多重积分,采用符号积分是第一选择。否则再只能采用数值计算情况下,多重积分(大于3重)一般是采用蒙特卡洛法近似计算。如果对精度有要求但对时间没有要求的情况下,我们可以借助arrayfun函数利用递归的形式把普通的求一、二重积分的数值函数调用起来求多重积分。
废话少说,下面介绍求解一般区域n重积分的函数——nIntegrate。
该函数的调用语法如下:
f = nIntegrate(fun,low,up)
f为函数的返回值是n重积分积分结果。
fun是被积函数字符串形式,不同的变量依次以x1,x2,...xn表示,(需要注意的是,必须以x1,x2,...xn这种形式表示,这是由函数内部递归构造求解表达式决定的,其余像y1,y2,...yn或是其他表示方法都不行)。
low和up都是长度为n的cell数组,low存储从外到内各重积分的积分下限函数,up存储从外到内各重积分的积分上限函数(都是字符串形式)。low和up内的函数表示都要遵循一些原则,这些原则在程序注释里进行了说明,后续例子中将进一步详细说明。
下面给出nIntegrate函数的代码。
- function f = nIntegrate(fun,low,up)
- %f, 返回值,n重积分积分结果
- %fun, 是被积函数字符串形式;
- %low存储从外到内各重积分的积分下限函数;
- %up存储从外到内各重积分的积分上限函数(都是字符串形式)
- %为了保证函数正常运行,low和up内的函数遵循如下原则:设积分重数为m,最内层到最外层的
- %积分变量依次以xm,...x2,x1来表示(只能以这样顺序,其他顺序或者别的字母表示变量都不可以)
- %最内层的上下限函数不管是不是关于x(m-1)的函数都要求x(m-1)必须出现,不是其函数时
- %可以写成“+0*x(m-1)”等形式,依次类推次内层要求x(m-2)必须要出现等等,一直到次外层
- %要求变量x1出现,最外层才是常数。
- N = length(low); %判断积分重数
- fun = vectorize(fun); %将被积函数写成点乘形式,方便数值积分函数调用
- if verLessThan('MATLAB','7.8') %判断当前运行该函数的MATLAB版本是否低于7.8即R2009a
- %低于7.8调用GenerateExpr_quadl函数递归构造求解表达式
- expr = GenerateExpr_quadl(N);
- else %7.8或者以后的版本调用GenerateExpr_quad2d函数递归构造求解表达式
- if mod(N,2) == 0
- expr = GenerateExpr_quad2d(N);
- else
- expr = ['quadl(@(x1) arrayfun(@(x1)',...
- GenerateExpr_quad2d(N-1),',x1),',low{1},',',up{1},')'];
- end
- end
- %主要利用quadl函数递归构造求解表达式,适用于R2009a以前的版本
- function expr = GenerateExpr_quadl(n)
- if n == 1
- expr = ['quadl(@(x',num2str(N),')',fun,',',low{N},',',up{N},')' ];
- else
- expr = ['quadl(@(x',num2str(N-n+1),') arrayfun(@(x',...
- num2str(N-n+1),')',GenerateExpr_quadl(n-1),',x',num2str(N-n+1),...
- '),',low{N-n+1},',',up{N-n+1},')'];
- end
- end
- %主要利用quad2d函数递归构造求解表达式,适用于R2009a以及以后的版本
- function expr = GenerateExpr_quad2d(n)
- if n == 2
- expr = ['quad2d(@(x',num2str(N-1),',x',num2str(N),')',fun,',',...
- low{N-1},',',up{N-1},',@(x',num2str(N-1),')',low{N},',@(x',...
- num2str(N-1),')',up{N},')' ];
- else
- expr = ['quad2d(@(x',num2str(N-n+1),',x',num2str(N-n+2),')',...
- 'arrayfun(@(x',num2str(N-n+1),',x',num2str(N-n+2),')',...
- GenerateExpr_quad2d(n-2),...
- ',x',num2str(N-n+1),',x',num2str(N-n+2),'),',...
- low{N-n+1},',',up{N-n+1},...
- ',@(x',num2str(N-n+1),')',low{N-n+2},...
- ',@(x',num2str(N-n+1),')',up{N-n+2},')' ];
- end
- end
- f = eval(expr);
- end
复制代码 分析nIntegrate函数的实现代码,大家会发现,这个函数就是利用arrayfun函数封装循环的特性,借助递归方法把MATLAB自带的quadl、quad2d等计算一重和二重积分的函数串联起来形成计算多重积分的字符串表达式(这是和arrayfun遍历循环高度简洁化、模板化分不开的),然后利用eval函数执行这个表达式来得到结果。
怎么样?这个用法很变态吧?如果采用普通循环来写出递归表达式恐怕不是很容易。 |
