static,Riks static,general
如图中所示,两种算法算出的结果差异就非常大了,static,Riks 算出了基本上是以第1阶屈曲模态为主,临界屈曲载荷与第1阶特征值屈曲载荷大致相同,为72435N;而static,general
算出的结果却是以高阶屈曲模态为主,临界屈曲载荷也与高阶模态的特征值大致一致,为1.08e6N,似乎static,general对这么小的初始缺陷不太“敏感”,这一结果更像我们在做完善的
圆柱壳屈曲分析的结果,所得到的变形形态也与我们给定的扰函数的形式非常一致,但事实上,一段固定一端自由的长圆柱壳,必然还是会以static,Riks给出的屈曲形式失稳.
从这一点看,static,Riks的计算结果更符合实际后屈曲的情况。
(3)分别采用static,general与static,Riks两种算法,设初始缺陷因子为1e-20,两种算法的计算结果见下图:
这两张图看似一张图,但确实是两种算法的结果,基本一样,轴向压缩-位移曲线也一样,就不给出了。因为缺陷比例因子给的足够小,基本可以当成完善结构。
3 总结一下:
1):static,Riks与 static,general两种算法对大的初始缺陷或完善结构都可以得出近似差不多的后屈曲行为,但对于某些缺陷比例因子,static,Riks可以“捕捉”到,而static,general却没有捕捉到。
2):static,Riks在追踪载荷下降段时比static,general精确。
3):如果初始缺陷因子给的不够,有可能出现后屈曲计算得到的临界载荷大于特征值屈曲分析得到的临界载荷,原因是,特征值屈曲分析得到的临界载荷都是第1阶屈曲特征值,
而后屈曲分析得到的变形形态可能是对应的高阶屈曲模态,其计算得到的临界载荷可能会远高于第1阶屈曲特征值。
4 本人水平有限,在这上编辑帖子还真是需要技术含量,这个也最好能交流交流,汗.
5 附上pdf文件,供参考和交流。
