楼主: yuan
[公告] 请大家在本贴内登记说明本次升级造成的问题
发表于 2011-8-31 23:17:30 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
seawideyp 发表于 2011-8-31 16:46
我的回复下边图片显示是三个叉
你直接看就行了
我看见你擎天柱绷得很欢。。。
发表于 2011-9-1 00:22:38 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我的问题怎么没人回答。。。**志里的图片
发表于 2011-9-1 01:04:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
现在连回复的灌水帖也没权删除了。。
发表于 2011-9-1 08:03:37 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
JingheSu 发表于 2011-8-31 23:17
我看见你擎天柱绷得很欢。。。
我的ie7.0看不到啊
发表于 2011-9-1 09:09:27 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
JingheSu 发表于 2011-8-31 23:16
等论坛升级完了,可以考虑集中解决。
ps记得保留一些有说服力的证据
多谢总版主!
发表于 2011-9-1 09:39:53 | 显示全部楼层 来自 上海
lchaosimwe 发表于 2011-8-30 22:16
空间日志贴图不显示。。。心血啊!
我测试了一下,我这里图片可以显示的呀
发表于 2011-9-1 09:45:17 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
amy 发表于 2011-9-1 09:39
我测试了一下,我这里图片可以显示的呀
您是新发布的日志,我说的是原来空间的日记在更新后图片无法显示了。。。。
发表于 2011-9-1 09:46:54 | 显示全部楼层 来自 上海
seawideyp 发表于 2011-9-1 08:03
我的ie7.0看不到啊
我的是chrome
发表于 2011-9-1 09:52:59 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
谁能能用ie浏览器帮忙看看啊
发表于 2011-9-1 09:53:33 | 显示全部楼层 来自 上海
lchaosimwe 发表于 2011-9-1 09:45
您是新发布的日志,我说的是原来空间的日记在更新后图片无法显示了。。。。 ...
我看了一下您的图片是外链过来的,不是本地上传的,显示不了应该是您图片上传原始地址出现了问题。你看一下您图片的原始地址还能不能打开。
发表于 2011-9-1 09:56:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
amy 发表于 2011-9-1 09:53
我看了一下您的图片是外链过来的,不是本地上传的,显示不了,应该是您图上上传原始地址出现了问题。你看 ...
好的,我再查一下,麻烦您了~~
发表于 2011-9-1 10:15:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
在发的帖子中包含有附件,上传时没有设下载时扣仿真币这一项,怎么自动给设置了啊(如图1)?比如下面的帖子:
http://forum.simwe.com/thread-1001476-1-1.html
发表于 2011-9-1 10:30:22 | 显示全部楼层 来自 上海
DIFFERENCE 发表于 2011-9-1 10:15
在发的帖子中包含有附件,上传时没有设下载时扣仿真币这一项,怎么自动给设置了啊(如图1)?比如下面的帖 ...
我刚刚试下载了一下附件,不需要仿真币的呀,而且附件也没有写需要仿真币呀!
发表于 2011-9-1 10:46:30 | 显示全部楼层 来自 福建三明
seawideyp 发表于 2011-9-1 09:52
谁能能用ie浏览器帮忙看看啊
我的ie浏览器中也看不到,应该还是浏览器兼容问题。
发表于 2011-9-1 10:48:49 | 显示全部楼层 来自 福建三明
你的管理员权限太大了,注册一个普通用户再试试
发表于 2011-9-1 11:36:16 | 显示全部楼层 来自 上海
df_af_aq 发表于 2011-9-1 01:04
现在连回复的灌水帖也没权删除了。。
删除回复的灌水帖路径:编辑-删除本帖
发表于 2011-9-1 13:49:06 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
记得以前是可以直接把鼠标放在发帖者的图像上,就会有发消息和加为好友这个的,怎么现在没有了?我觉得那样对想和发帖者交流的比较方便!!!!!
发表于 2011-9-1 16:07:34 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
amy 发表于 2011-9-1 11:36
删除回复的灌水帖路径:编辑-删除本帖
谢谢回复。我说的是删除自己管辖版区内的水帖,之前有,但现在没有这个功能了。。删除自己的帖子,右面是有这删除功能。
我个人觉得,删除没意义主题帖,可以直接拖到回收站。
但是没意义的回复帖,我建议还是恢复原来的删除功能比较好。
发表于 2011-9-1 16:11:24 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
清小溪 发表于 2011-9-1 13:49
记得以前是可以直接把鼠标放在发帖者的图像上,就会有发消息和加为好友这个的,怎么现在没有了?我觉得那样 ...
升级之后这个问题解决的好,已经直接显示出来了。。。
发表于 2011-9-1 16:14:47 | 显示全部楼层 来自 上海
df_af_aq 发表于 2011-9-1 16:07
谢谢回复。我说的是删除自己管辖版区内的水帖,之前有,但现在没有这个功能了。。删除自己的帖子,右面 ...
明白了,已经提交到技术解决。
GMT+8, 2026-1-5 21:18 , Processed in 0.039340 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
