- 2009-3-15
问题:1,请达人优化一下吧,特别是求Br,Bl矩阵的代码
2,k矩阵如何简化
3, 节点位移为什么这么大呢 是不是程序不对
4,节点应力的求法对吗?
5,这样是不是计算的时候,就不用求整体刚度矩阵了,求出每个单元的 矩阵就行了?还是要合成一个大的刚度矩阵,比如有100个节点,就要合成100维的刚度矩阵?然后在计算节点位移?
代码
- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%四节点等参元计算单元刚度矩阵
- syms m n %m n 为母单元的局部坐标的m n轴,x y全局坐标系的轴
- N=zeros(2,8);%
- N1=(1+m)*(1+n)/4;N2=(1-m)*(1+n)/4;N3=(1-m)*(1-n)/4;N4=(1+m)*(1-n)/4;% 形函数
- N=[N1 0 N2 0 N3 0 N4 0;
- 0 N1 0 N2 0 N3 0 N4];%形函数矩阵
- e=[1 0 0 0;
- 0 0 0 1;
- 0 1 1 0];%应变=e*[du/dx du/dy dv/dx dv/dy]'
- Nv=N(1,:);%中间变量
- Nv(find(Nv(:)==0))=[];%
- XY=[0 1 1 0;0 0 1 1]';%单元节点坐标XY=[x1 x2 x3 x4; y1 y2 y3 y4]'
- Jdiff=jacobian(Nv,[m n]);%雅克比矩阵
- Jdiff=Jdiff';%
- J=Jdiff*XY;%雅克比方阵
- InvJ=inv(J);%雅克比方阵的逆矩阵
- NJ=J(1,1)*J(2,2)-J(1,2)*J(2,1);%雅克比方阵的模;符号矩阵求模怎么算呢?
- Br=[diff(N(1,:),m);diff(N(1,:),n);diff(N(2,:),m);diff(N(2,:),n)];%B矩阵右侧矩阵,形函数对局部坐标分别求导
- Bl=e*[InvJ(1,1) InvJ(1,2) 0 0 ;
- InvJ(2,1) InvJ(2,2) 0 0 ;
- 0 0 InvJ(1,1) InvJ(1,2);
- 0 0 InvJ(2,1) InvJ(2,2)];%B矩阵左侧矩阵
- B=Bl*Br;%矩阵B,应变=B*[u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4]'
- E=1000;mu=0.3;%定义杨氏模量Pa和泊松比
- D=E/(1-mu^2)*[1 mu 0;mu 1 0; 0 0 (1-mu)/2];%弹性矩阵,平面应变问题应力应变关系矩阵
- k=B'*D*B*NJ;%积分号内的矩阵,得出的是符号矩阵,里面的数都是用分数表示的,如何用有限位的小数表示呢?
- % 例k(1,1)=25*(-4719744281318681/85899345920-4719744281318681/85899345920*conj(n))*(-1/20-1/20*n)+25*(-6607641993846153/343597383680-6607641993846153/343597383680*conj(m))*(-1/20-1/20*m)
- Ke=double(int(int(k,m,-1,1),n,-1,1))%单元刚度矩阵
- %%%单元等效节点荷载,根据虚功原理,单元荷载做得虚功=等效节点荷载做得虚功
- q=[0 1*1*1*18]';%单元荷载q=[qx qy]',此处假设qx=0,qy=单元体积*容重
- pe=N'*q*NJ %等效节点荷载局部坐标积分号内的矩阵
- Pe=double(int(int(pe,m,-1,1),n,-1,1))
- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%单元节点位移
- Dispe=Ke\Pe %单元节点位移,报警告:Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.
- % Results may be inaccurate. RCOND = 1.408701e-018.
- % > In test at 36
- %算出来的位移出奇的大
- %Dispe = 1.0e+014 * [1.7944 -0.1056 1.7944 -0.4222 2.1111 -0.4222
- %2.1111 -0.1056]=[u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4]哪儿出错了呢?
- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%节点应力,没看太明白怎么求,不确定求得对不对
- Se=D*B*Dispe; %Se=[Sxx Syy Sxy]'
- Sen=zeros(3,4);
- m=1;n=1;Sen(:,1)=subs(Se);
- m=-1;n=1;Sen(:,2)=subs(Se);
- m=-1;n=1;Sen(:,3)=subs(Se);
- m=1;n=-1;Sen(:,4)=subs(Se);
- Sen
复制代码 |
