查看: 149|回复: 10
ode解微分方程 出错Unable to meet integration tolerances ……
发表于 2011-9-15 14:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 韩国
请高手不吝赐教,纠结好久了
出错内容如下:
Warning: Failure at t=1.426822e+001.  Unable to meet integration tolerances without reducing the step size below the smallest value allowed
(2.842171e-014) at time t.
> In ode15s at 753
m文件:
function dx=equa(t,x)
global g ruL miu h sga P0 Tb T0 P rug0 k C0 Re CD  Sh Pe CS ;
Re=2*ruL*x(2)*x(1)/miu;
%CD=16*(1+1/(8/Re+(1+3.315/(Re^0.5))/2))/Re;
CD=8.*x(2)*g/3./x(1).^2;%这里的CD是上面那个式子的简化,为了计算方便,这个方程本身也是对的
Pe=2*x(2)*x(1)/k;
%Sh=2/sqrt(pi)*(1-2/3/(1+0.09*Re^(2/3))^(3/4))^(0.5)*(2.5+sqrt(Pe));
Sh=0.65*sqrt(Pe);%这里的Sh是上面那个式子的简化,为了计算方便,这个方程本身也是对的
dx=zeros(4,1);
dx(1)=2*g-0.75.*CD.*x(1).^2./x(2);
dx(2)=x(2)./4./miu.*(x(3).*Tb.*P./rug0./T0-P0-ruL.*g.*(h-x(4))-2.*sga./x(2));
dx(3)=-3.*ruL.*Sh.*k.*(CS-C0)/2./x(2)^2-3.*x(3)/4/miu.*(x(3).*Tb.*P./rug0./T0-P0-ruL*g*(h-x(4))-2*sga./x(2));
dx(4)=x(1);
程序:%ode15s
global g ruL miu h sga P0 Tb T0 P rug0 k CS C0;
%Methane
g=9.8;
ruL=850;  %density
miu=0.25; %kinematic viscosity coefficient
h=10;     %depth of oil
sga=0.03; %surface tension
P0=300000; %pressure above the oil surface
Tb=293;    %bubble temperature
T0=298;    %surrounding temperature
P=101300;  %1atm
rug0=0.7;  %t=25?,1atm
k=1.2*10^(-7);  %D
C0=0;           %concentration in the surrounding
CS=0.0134;      %concentration in the bubble
%x(1) velocity
%x(2)bubble size
%x(3)bubble dencity
%x(4)rising distance s
t0=0:100;
x0=[0.00001;0.002;0.7;0.1];
[t,x]=ode15s(@equa,t0,x0);
figure;
plot(t,x(:,1));
figure;
plot(t,x(:,2));
figure;
plot(t,x(:,3));
figure;
plot(t,x(:,4));
要求解的方程:
发表于 2011-9-15 16:23:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
有点乱,能贴出要求解的方程吗?
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:19:55 | 显示全部楼层 来自 韩国
TBE_Legend 发表于 2011-9-15 16:23
有点乱,能贴出要求解的方程吗?
你好,方程已经贴出来了,确实比较复杂,能否帮忙看看~~
发表于 2011-9-16 13:36:13 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
乱七八糟的,变量到底是4个还是3个,常数是多少给出来啊, 写个word文档吧, 找起来真泪眼。
 楼主| 发表于 2011-9-16 16:30:58 | 显示全部楼层 来自 韩国
TBE_Legend 发表于 2011-9-16 13:36
乱七八糟的,变量到底是4个还是3个,常数是多少给出来啊, 写个word文档吧, 找起来真泪眼。 ...
你好,是四个方程四个未知数,u,R,rug,s,分别对应着x(1)x(2)x(3)x(4);我看了下好像这边不可以上传word,把原帖重新标注了下,m文件为蓝色字,程序为紫色那段,(常数的赋值都在这一段),不知道这样有没有清楚些:D~~
发表于 2011-9-17 18:58:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
南北左右 发表于 2011-9-16 16:30
你好,是四个方程四个未知数,u,R,rug,s,分别对应着x(1)x(2)x(3)x(4);我看了下好像这边不可 ...
你把word文档压缩成 rar 文件就能上传了。
C无穷大 是多少??
从结果中看到时间长了 rg 会趋于无穷大, 所以 matlab 会给那样的提示。
mmtc 代码:
  1. g = 98/10;
  2. \[Rho]L = 850;
  3. mu = 25/100;
  4. h = 10;
  5. d = 12 10^-8;
  6. \[Sigma] = 3/100;
  7. P0 = 300000;
  8. Tb = 293; T0 = 298;
  9. \[Rho]g0 = 7/10;
  10. Cs = 134/10000;
  11. Cinf = 0;
  12. re = 2 \[Rho]L R[t] u[t]/mu;
  13. Cd = 16/re (1 + (8/re + 1/2 (1 + (3315/100)/re^(1/2)))^-1);
  14. Pb = (\[Rho]g[t] Tb)/(\[Rho]g0 T0) P0;
  15. Sh = 2/Sqrt[Pi] (1 - 2/(3 (1 + 9/100 re^(2/3))^(3/4)))^(1/
  16.    2) (25/10 Sqrt[(2 R[t] u[t])/d] + (2 R[t] u[t])/d);
  17. ode = { u'[t] == 2 g - 3/(4 R[t]) Cd u[t]^2,
  18.    R'[t] ==
  19.     R[t]/(4 mu) (Pb - P0 - \[Rho]L g ( h - s[t] ) - (2 \[Sigma])/R[t]),
  20.    \[Rho]g'[
  21.      t] == -((3 \[Rho]L Sh d (Cs - Cinf))/(2 R[t]^2)) - (
  22.       3 \[Rho]g[t])/R[t] R'[t],
  23.    s'[t] == u[t],
  24.    u[0] == 1/100000,
  25.    R[0] == 2/1000,
  26.    \[Rho]g[0] == 7/10,
  27.    s[0] == 1/10};
  28. sol = First[NDSolve[ode, {u, \[Rho]g, s, R}, {t, 0, 0.08}]]
  29. Table[Plot[f /. sol, {t, 0, 0.08}, PlotRange -> All, Frame -> True,
  30.   PlotLabel -> f], {f, {u[t], R[t], \[Rho]g[t], s[t]}}]
复制代码
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:07:36 | 显示全部楼层 来自 韩国
C无穷大 是多少??
真是非常感动,写了那么长的程序代码,太感谢了,你的这个结果比我用matlab的结果要好得多,第一次听说mmtc,看来我得好好学习下~~~~真的十分感激~~
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:45:11 | 显示全部楼层 来自 韩国
C无穷大 是多少??
你好,根据你的程序,我稍微调整了下参数
g = 98/10;
\[Rho]L = 800;
mu = 25/100;
h = 20;
d = 12 10^-10;
\[Sigma] = 3/1000;
P0 = 300000;
Tb = 293;
T0 = 298;
\[Rho]g0 = 668/1000;
Cs = 296/1000;
Cinf = 125/10000;
Cd = 16/re (1 + (8/re + 1/2 (1 + (3315/1000)/re^(1/2)))^-1);
Pb = (\[Rho]g[t] Tb)/(\[Rho]g0 T0) 101300;
Sh = 2/Sqrt[Pi] (1 - 2/(3 (1 + 9/100 re^(2/3))^(3/4)))^(1/2) (25/10 +
     Sqrt[(2 R[t] u[t])/d]);
ode = {u'[t] == 2 g - 3/(4 R[t]) Cd u[t]^2,
   R'[t] ==
    R[t]/(4 mu) (Pb -
       P0 - \[Rho]L g (h - s[t]) - (2 \[Sigma])/R[t]), \[Rho]g'[
     t] == -((3 \[Rho]L Sh d (Cs - Cinf))/(2 R[t]^2)) - (3 \[Rho]g[
          t])/R[t] R'[t], s'[t] == u[t], u[0] == 2/1000,
   R[0] == 2/1000, \[Rho]g[0] == 32/10, s[0] == 1/10};
sol = First[NDSolve[ode, {u, \[Rho]g, s, R}, {t, 0, 1}]]
Table[Plot[f /. sol, {t, 0, 1}, PlotRange -> All, Frame -> True,
出现了这样的错误NDSolve::ndsz: At t == 0.5757468138991848`, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected. >>
图片趋势是预想中的,但是如何能够画出完整的图呢,是不是由于参数设置的问题 导致算到t == 0.5757468138991848就进行不下去了,改了一天了 没啥进展,实在没办法,只好还向你请教下,实在不好意思~~·
还是或者因为我的方程是刚性的,这种情况该怎么办呢~
发表于 2011-9-20 17:55:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
matlab 和 mathematica 没啥区别, 你不会看结果图吗? rhog 都成垂直的了, 你让 mathematica 或 matlab 咋算啊?
调参数没用, 关键是你方程的合理性。rhog 应该是啥样的呢? 密度都成负值了??
发表于 2011-9-20 18:00:09 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:15:04 | 显示全部楼层 来自 韩国
TBE_Legend 发表于 2011-9-20 18:00
matlab 和 mathematica 没啥区别, 你不会看结果图吗? rhog 都成垂直的了, 你让 mathematica 或 matlab  ...
  多谢帮助~~~经过修改,结果好多了,另外,还想请教个问题,之前那个图中rhog 出现了y=2.8这条横线,是什么原因?
GMT+8, 2024-10-6 08:57 , Processed in 0.042870 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
