查看: 153|回复: 14
[前后处理] 请问,autocad的怎么导入?
发表于 2011-9-17 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
看教程说可以,不过只在import里边看到nastran和igs的,没dwg这些的?  顺便问问 solidworks的话,如何 做igs格式的 二维图?然后导入adina
发表于 2011-9-18 10:03:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
(借用,并非原创)
1 CAD to ADINA 的建模思路
ADINA中有几何和实体两种平行的建模思路,其中,自上而下的实体建模方法更适合应用于机械装配等形状较为规则、边界荷载条件较为简单的模型,而在水工结构中,大坝以及地基等都具有复杂的结构,形状很不规则,再加上实体模型在后续的网格划分、荷载边界条件施加时的种种不便,我们通常主要使用的还是自下而上的几何建模,也就是采用点线面体的建模顺序。
ADINA的AUI中仅能手工输入点的基本信息,然后再利用点来创建线面体,对于一个空间形状复杂的结构,手工输入尤其繁琐,并且需要计算出各点的空间坐标,出错的概率也比较大,因此,可以采用在CAD中进行初步的建模,再将其导入ADINA-AUI完成最终建模的方式,既不容易出错,建模的效率也能提高很多。
其基本思路是把需要建的模型分成若干个水平或者竖直层面,在CAD中建好这些层面的点线,再分别导进ADINA-AUI中进行体的连接,即得到最终的有限元几何模型。
2 基本步骤
1) 思考所建模型的特点,将模型划分成若干水平层面或者竖直平面;
2) 在CAD中画出各个层面的点线,根据网格连续的原则,合适分割成形状规则的小面,并将这些层面存成dxf格式的文件(注意选R12的*.dxf),例如a.dxf;
3) 新建txt文件,写命令loaddxf a.dxf,将文件后缀改为in;
创建in文件方法:在打开并编辑好txt文档文件之后,选择文件,另存为,在文件名中输入“文件名.in”就可以。注意保存的文件名和保存的文件夹名不能用汉字来表示。
4) 把*.dxf文件与*.in文件放在一起,在ADINA中选择open,选择文件类型为in,读入该*.in文件,即可将模型的点、线信息导入到ADINA中;
注意导入到ADINA中的模型信息仅仅是点、线的信息,构建整个模型还需要连接点、线成面、成体。
另外,在AIDNA的command window的对话框中直接输入语言loaddxf 1.dxf,并且保证文件在所存放的文件夹下,也是可以实现这种CAD导入ADINA的功能。
5) 将导入的点、线连成体即可。
3 注意事项
用此种方法进行建模时,需要注意的有:
1) 通常导进ADINA-AUI中有用的信息是点和线,若构建真正的模型还需要连接点、线构成面和体;
2) 比如将一个模型分成12个层面,可以以4个为一组分3次导入,但应注意,这3组图形应该是放在一个dxf文件中,导入其中一组时删掉其他两组即可,否则将其分开存储再分别导入AUI时,各组之间将会发生不可调整的偏移。
3) 2D分析中,ADINA中应将单元放在YZ平面中,可以将XY平面中的CAD图形导入ADINA后,在创建点中将坐标进行改变。
方法:1 将点的几何坐标信息导出为*.txt文件(一般都是默认的全局坐标系,所以不必担心由于局部坐标系的使用引起的坐标值不合);2 对*.txt文件进行编辑改动。首先删除不必要的信息“Point #        X1        X2        X3        System...”,然后将坐标信息复制到excel表格中,通过使用“文本导入向导”,选择分隔符号下的“Tab键(T)”,将数据间的间隔以tab形式替换,在excel中通过调动列的顺序进行坐标轴点信息的改变;3 将编辑好的点坐标信息粘贴复制回*.txt文件,注意此时的第一行必须留空。4 然后新建adina文件并导入到新的文件中,完成此步操作。
4) CAD中的3D空间圆弧不能够导入ADINA中,可以将圆弧的起始点和圆心点点出,导入ADINA中,再生成圆弧。
5) 对于形状不规则的线,也可以在CAD里画好再导入ADINA-AUI,连体时仍可以使用连点成体的方式,AUI会自动采用点之间的不规则线;对于ADINA中存在的polyline,最好在CAD中将连成polyline,然后再导入ADINA中。
6) 一般地形图中的坐标系是地球坐标系下,各点的坐标值很大,不做修改导入ADINA-AUI后会导致细节的误差,故应将分离出的图形放在新建的CAD文件中,最好将某一控制点定为(0,0,0)点。对于在原地形图、设计图中设置的局部坐标系,在导出图形时是不起作用的,就是说这样导出的还是绝对坐标,因此推荐新建CAD文件进行拷贝操作。
7) 画CAD图形时,线与线的中间交点需要打断,否则导入ADINA-AUI后不会生成点。
8) 完成CAD图形后,应逐处检查,将重复的点、线全部删除,并检查线与线的交点,在CAD中最大放大的情况下,个别交点可能是分开的,但在ADINA默认的1e-5的容差下,实际上是重合的。
发表于 2011-9-18 10:36:57 | 显示全部楼层 来自 北京
在cad里画图的时候要特别注意检查线与线的连接点是否是一个点,否则在连点成体的时候不会自动采用已有的pline线
发表于 2011-9-18 10:40:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
wry618 发表于 2011-9-18 10:03
(借用,并非原创)
ADINA中有几何和实体两种平行的建模思路,其中,自上而下的 ...
很详细,很到位。。
 楼主| 发表于 2011-9-18 13:55:44 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
(借用,并非原创)
谢谢, 好详细啊~~ 我去认真学学!
 楼主| 发表于 2011-9-18 14:31:30 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
再问一下, 大家都用啥做模型啊? 只是2D 的 ,但是有弧线曲线这种的
发表于 2011-9-18 15:06:49 | 显示全部楼层 来自 北京
LS_Terminator 发表于 2011-9-18 10:40
很详细,很到位。。
这个是我好几年前写的了,又被翻出来了,呵呵!
发表于 2011-9-18 15:19:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
恩 是的 的确写的好啊
发表于 2011-9-18 15:20:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
adina自己也可以做弧线啊 只是功能不强而已,我一般建模还是比较喜欢用什么计算软件,就用什么前处理软件,很少去倒来倒去的。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:12:31 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
LS_Terminator 发表于 2011-9-18 15:20
adina自己也可以做弧线啊 只是功能不强而已,我一般建模还是比较喜欢用什么计算软件,就用什么前处理软件 ...
哈,怎么搞啊~  做个抛物线??
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:21:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
哦 ,  哇哈哈, 昨天导入的时候还提示什么 unit 3 怎么的了, 今天再试验一下就好使了~~~~
谢谢(1号字/加粗)
发表于 2011-9-19 20:54:29 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
谢谢( ...
楼主你要学会如何搜索,每个问题都放在论坛来问是不好滴……
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:34:48 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
以前问的都搜过,结果都是没有答案的,这个貌似以前搜过,有个貌似官方的pdf介绍这个,不过写的好复杂
发表于 2011-9-20 15:51:59 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
dhadhaaa 发表于 2011-9-20 10:34
以前问的都搜过,结果都是没有答案的,这个貌似以前搜过,有个貌似官方的pdf介绍这个,不过写的好复杂 ...
实践出真知,弄个小模型,折腾下就出来了。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:01:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
恩, 实在搞不出来的 我就来问问
GMT+8, 2024-11-1 23:36 , Processed in 0.039873 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
