查看: 138|回复: 2
[问题讨论] 合并节点时出错,理解不了。
发表于 2011-10-5 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 云南昆明
非常简单个程序,4个四分之一圆柱画完网格后合并,却产生错误:
** ERROR **     SUPPRESSED MESSAGE    CP =      11.062   TIME= 10:21:10
Element 288 is an improperly connected degenerate brick element.  The
database may be corrupted at this point.  To proceed, clear the
current mesh and create a new one or try to resume a saved database
with the RESUME command.
** ERROR **     SUPPRESSED MESSAGE    CP =      11.078   TIME= 10:21:10
Zero volume in element 288.
Wedge element 289 has an aspect ratio of 1.E+20, which exceeds the
error limit of 1000000.
Wedge element 289 has a zero or inverted Jacobian at one of its
sampling locations.
Element 289 is an improperly connected degenerate brick element.  The
/prep7
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
ET,1,SOLID45
cyl4,0,0,0,0,0.0004,360,0.01
wprota,,90
vsbw,all
wprota,,,90
vsbw,all
vmesh,all
nummrg,all
 楼主| 发表于 2011-10-5 11:30:58 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
终于理解了,和大家分享下。我要计算的是尼龙裹钢丝的结构,由于是两种材料,我不会使用杆单元,用实体单元建模,但是长径比过大,导致划分的单元尺寸很小,许多已经小于ANSYS默认的容差1e-4,所以相当于许多不相干的节点要合并到一起,这当然是错误的,所以出现了以上那么多警告,只要把默认的容差改成1e-6就可以了,即把容差改小,改的更精确,确实只让同一位置的节点合并,就可以了。
发表于 2013-9-1 10:38:35 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
请问,如何查看合并以后的效果?怎样知道具体合并成了什么样子?谢谢
GMT+8, 2024-9-24 17:21 , Processed in 0.027420 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
