查看: 1798|回复: 26
[网格划分] 极其小得一个小孔网格划分,急求助
发表于 2011-10-28 09:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
极其小得一个小孔网格划分,急求助模型周围分布了四个小孔,小孔是在一圆锥孔下面,直径为0.05mm,很难画网格,我切了好几次,都画不出来。望高手帮助,不胜感激。
下面是igs文件
发表于 2011-10-28 09:54:53 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
发给我,我下载不了,邮箱是zhaoyq2004@yahoo.cn
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:34:01 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
arthas 发表于 2011-10-28 09:54
发给我,我下载不了,邮箱是
朋友,我已经发送过来了,请查收,谢谢
发表于 2011-10-28 10:36:52 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
1/8网格划分区域
1/8实体网格
发表于 2011-10-28 10:50:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
automobile68 发表于 2011-10-28 10:36
1/8网格划分区域
小孔特征呢??
发表于 2011-10-28 10:57:26 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
切成八分之一后,划分如图所示:
文件也附上:
把后缀中的zip去掉即可用hm打开!
点评
如果你觉得还不够好,可以按照这个思路进行简化,过渡区域位置不合适的话也可以自己重新定过渡区域!  发表于 2011-10-28 10:59
发表于 2011-10-28 11:02:06 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
我只是大致划分了一下,让你知道如何去细化你的特征和如何过渡,至于细化到什么样,还有小孔和周边那些需要细化,你自己还是需要多多研究的。
发表于 2011-10-28 11:14:08 | 显示全部楼层 来自 北京
因为有小孔,建议导入HM时将模型最好做适当放大,比如1000,做完清理,划分完成后,在放样回原尺寸。
发表于 2011-10-28 11:22:22 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
代号一个 发表于 2011-10-28 10:50
小孔特征呢??
1/8模型和完整的实体网格模型如图所示,小孔我大致上就是这么划的,不知道能不能反映小孔的特性,由于最近刚开始学习划实体网格,不到之处请多指点,谢谢~!
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:49:32 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
arthas 发表于 2011-10-28 10:57
切成八分之一后,划分如图所示:
文件也附上:
好的,谢谢,但是我把文档下下来好像打不开
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:50:26 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
BigTiger78 发表于 2011-10-28 11:14
因为有小孔,建议导入HM时将模型最好做适当放大,比如1000,做完清理,划分完成后,在放样回原尺寸。 ...
好的,谢谢建议
发表于 2011-10-28 11:50:31 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
我用的是10.0,文件不要解压,直接在后缀中去点zip就行了!
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:20:55 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
我的是9.0的,打不开,你能不能转换一下,谢谢。
点评
从图片中可以很清晰看到划分思路,文件打不开也没有什么关系,自己动手画画好了!又不是很麻烦的零件!  发表于 2011-10-28 16:25
发表于 2011-10-28 16:22:11 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
,从高版本到低版本的HM文件转化,我还不会,估计也没有人会!
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:43:48 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
哦,那我装个高版本的试试。谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:47:56 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
谢谢提议
 楼主| 发表于 2011-10-29 09:53:45 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
切成八分之一后,划分如图所示:
文件也附上:
我需要的是边界网格,不是实体网格。谢谢
点评
别人也不容易....多学习,多思考,多动手  发表于 2011-10-29 14:30
发表于 2011-10-29 11:10:47 | 显示全部楼层 来自 湖南
:L:L:L:L
你自己慢慢画吧,到底你要做什么?
有体网格还不能生成面网格?或者说这个东西的思路还不能给你一些启发啊?
现在还是在追求要东西,而不是学东西!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-29 16:18:13 | 显示全部楼层 来自 北京
分网的解答已经比较清楚了,请楼主自己动手实践,真有不懂的再来上面发问。从目前情况看,楼主很有得寸进尺的意思了。
点评
前辈淡定,呵呵, 新手们都很吓人呀  发表于 2011-10-29 16:33
 楼主| 发表于 2011-10-31 09:22:38 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
arthas 发表于 2011-10-29 11:10
你自己慢慢画吧,到底你要做什么?
有体网格还不能生成面网格?或者说这个东西的思路还不能给你 ...
恩,谢谢
GMT+8, 2026-1-6 03:41 , Processed in 0.051222 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
