- 2011-5-24
发表于 2011-12-26 16:15:24
来自 湖北武汉
给你一个命令流,土压力按水平、竖向施加,静水压力按垂直与单元施加(在此再次鄙视李围那本书)
!匀质圆环
fini
/cle
*dim,wxn,array,2000 !!定义名为wxn的数组,2000行1列,下同
*dim,wyn,array,2000
*dim,xn,array,2000
*dim,yn,array,2000
*dim,fxn,array,2000
*dim,fyn,array,2000
*dim,aa1,array,2000
*dim,bb1,array,2000
*dim,aa2,array,2000
*dim,bb2,array,2000
*dim,jx1,array,2000
*dim,jy1,array,2000
*dim,jx2,array,2000
*dim,jy2,array,2000
!!!!!!!!!!定义参数并赋值
nodesum=120 !!!!!!!!!!单元数
pi=3.1415927
height=0.35 !!!!!!环厚0.35米
width=1.0 !!!!!!环宽
area=height*width !!!!!!面积
inertia=width*height*height*height/12 !!!!!!惯性矩
emod=34500*1000000 !!!!!!弹性模量,按C50混凝土计
radius=2.925 !!!!!!计算半径
density=25*1000/10 !!!!!!材料密度
wradius=radius+0.5 !!!!!!弹簧节点所处半径
tankang=12*1000000*width !!!!!!弹簧刚度,MPa/m
!!!!!!!!!!赋荷载值
ptop=200*1000*width !!!!!!顶板压力,单位按KN计
pltop=80*1000*width !!!!侧向压力
plbot=50*1000*width !!!!侧向沿竖向增加的侧压,即墙底水平压力为pltop+plbot
pbot=140*1000*width !!!!底板压力
water=8.0*1000*width !!!!顶板处水位埋深
/prep7
et,1,beam3 !!!!!!定义单元类型,弹模,密度,实常数
mp,ex,1,emod
mp,dens,1,density
mp,prxy,1,0.2
r,1,area,inertia,height
et,2,combin39 !!!!!定义弹簧单元
keyopt,2,1,0 !!!!0为沿与加载相同的路径卸载
keyopt,2,2,0 !!!!按照所定义的受压曲线加压力荷载
keyopt,2,3,0 !!!!沿节点X轴方向平动
keyopt,2,4,3 !!!!二维轴向单元
keyopt,2,6,0 !!!!基本单元输出
*do,i,1,nodesum,1
xn(i)=radius*cos(pi/2+(i-1)*(2*pi/nodesum)) !!!!!!定义管片节点I的x坐标
yn(i)=radius*sin(pi/2+(i-1)*(2*pi/nodesum)) !!!!!!定义管片节点I的y坐标
n,i,xn(i),yn(i) !!!!!!生成管片节点I
*enddo
*do,i,1,nodesum,1
wxn(i)=wradius*cos(pi/2+(i-1)*(2*pi/nodesum)) !!!!!!定义弹簧节点I的x坐标
wyn(i)=wradius*sin(pi/2+(i-1)*(2*pi/nodesum)) !!!!!!定义弹簧节点I的y坐标
n,i+nodesum,wxn(i),wyn(i) !!!!!!生成弹簧节点I
*enddo
!!!!!!!!!!!生成单元,类型为1,实常数为1
type,1
real,1
*do,i,1,nodesum-1,1
e,i,i+1
*enddo
e,nodesum,1
!!!!!!!!!!!生成弹簧单元
len=radius*(2*pi/nodesum)
wytankang=len*tankang
r,2,-1,-wytankang,0,0,1,wytankang/1000000 !!!!!!!
type,2
real,2
*do,i,1,nodesum,1
e,i,i+nodesum
*enddo
*do,i,2,nodesum,1
aa1(i)=abs(xn(i)-xn(i-1)) !!!!取两节点X坐标差的绝对值,并赋给数组aa1
bb1(i)=abs(yn(i)-yn(i-1))
jx1(i)=xn(i)*xn(i-1) !!!!取两节点X坐标的乘积,并赋给数组jx1
jy1(i)=yn(i)*yn(i-1)
*enddo
aa1(1)=abs(xn(1)-xn(nodesum))
bb1(1)=abs(yn(1)-yn(nodesum))
jx1(1)=xn(1)*xn(nodesum)
jy1(1)=yn(1)*yn(nodesum)
*do,i,1,nodesum-1,1
aa2(i)=abs(xn(i)-xn(i+1)) !!!!!相邻两节点坐标差的绝对值
bb2(i)=abs(yn(i)-yn(i+1))
jx2(i)=xn(i)*xn(i+1) !!!!!相邻两节点x坐标乘积
jy2(i)=yn(i)*yn(i+1)
*enddo
aa2(nodesum)=abs(xn(nodesum)-xn(1))
bb2(nodesum)=abs(yn(nodesum)-yn(1))
jx2(nodesum)=xn(nodesum)*xn(1)
jy2(nodesum)=yn(nodesum)*yn(1)
*do,i,1,nodesum,1
*if,yn(i),lt,0,then !!!!!如yn(i)小于0(x轴以下的节点),则
a1=aa1(i)
a2=aa2(i)
fyn(i)=pbot*(a1+a2)/2
*elseif,yn(i),gt,0 !!!!!如yn(i)大于0(x轴以上的节点),则
a1=aa1(i)
a2=aa2(i)
fyn(i)=-ptop*(a1+a2)/2
*else
fyn(i)=0
*endif
*enddo
*do,i,1,nodesum,1
*if,xn(i),lt,0,then !!!!!如xn(i)小于0(y轴左侧节点),则
b1=bb1(i)
b2=bb2(i)
px=pltop+plbot*(radius-yn(i))/(2*radius)
fxn(i)=px*(b1+b2)/2
*elseif,xn(i),gt,0 !!!!!如xn(i)大于0(y轴右侧节点),则
b1=bb1(i)
b2=bb2(i)
px=-(pltop+plbot*(radius-yn(i))/(2*radius))
fxn(i)=px*(b1+b2)/2
*else
fxn(i)=0
*endif
*enddo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!进入求解层
/solu
d,nodesum+1,ux,0,,nodesum+nodesum,1 !!!!!!弹簧节点x,y轴进行约束
d,nodesum+1,uy,0,,nodesum+nodesum,1
d,1+nodesum/2,ux,0 !!!!!将圆环最下侧节点进行水平约束
ACEL,0,10,0
*do,i,1,nodesum,1 !!!!!对管片节点施加节点力
f,i,fx,fxn(i)
f,i,fy,fyn(i)
*enddo
!!!!!!!!!!!!!!!!施加静水压力
*do,i,1,nodesum,1
ni=nelem(i,1) !!!!得到单元I的起始节点号
nj=nelem(i,2) !!!!得到单元I的末节点号
water1=(water-ny(ni)+radius)*10 !!!!单元I处i节点静水压力
water2=(water-ny(nj)+radius)*10
sfbeam,i,1,pres,-water1,-water2
*enddo
NROPT,FULL,, !采用全牛顿-拉普森法进行求解
Allsel !选择所有内容
Outres,all,all !输出所有内容
solve
finish
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!进入后处理
/post1
allsel,all
esel,s,type,,1
/AUTO,1 !!!!相当于fit
/post1
/pnum,node,0
/RGB,INDEX,100,100,100, 0
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/REPLOT
/COLOR,PBAK,OFF ! 关闭背景颜色
! 画变形结果图
/TITLE,deform diagram
pldisp,1
! 保存为图片
/image,save,deform_1,jpg
!!!!!!建立单元表
etable,imoment,smisc,6
etable,jmoment,smisc,12
etable,ishear,smisc,2
etable,jshear,smisc,8
etable,iforce,smisc,1
etable,jforce,smisc,7
!更新单元表
ETABLE,REFL
!画弯矩分布图
/TITLE,Bending moment diagram
plls,imoment,jmoment,-1
/image,save,Bending_moment_1,jpg
! 画剪力分布图
/TITLE,Shearing force diagram
plls,ishear,jshear
/image,save,Shearing_force_1,jpg
! 画轴力分布图
/TITLE,Axial force diagram
plls,iforce,jforce
/image,save,Axial_force_1,jpg
! 更新单元表
!allsel,all
!esel,s,type,,2
!ETABLE,REFL
!etable,f,smisc,1
!pretab,f
