楼主: 由博
[多物理场] workbench中的大变形预应力模态分析
发表于 2011-11-1 22:01:40 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我不是高手 最近刚遇到相似的问题,所以知道
你看下吧,不知道是否适用于你的问题
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:07:52 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
timotheos 发表于 2011-11-1 16:02
没做过没发言权,非线性模态没你想那么简单,以前用psolve解决,现在用摄动法解决,详情请看我发13楼发的 ...
高手!想了解一下,用pslove之类的老方法,应该怎么做呢
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:10:03 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
py342925976 发表于 2011-11-1 22:01
我不是高手 最近刚遇到相似的问题,所以知道,不会传图,我把图片放在附件里,你看下吧,不知道是否适用 ...
谢谢,看明白了,你前面打开大变形了
发表于 2011-11-1 22:13:41 | 显示全部楼层 来自 清华大学
我不明白你这个要怎么做模态。
发表于 2011-11-3 10:35:27 | 显示全部楼层 来自 中国
jiaym 发表于 2011-11-1 20:38
我还是那句话:哪一句是瞎说?
顺便问一下:你怎么知道我没做过?
那我问你,静力分析nlgeom,on,同时打开预应力开关pstres,on。
请把你的APDL附上来看看,随便弄个小东西就行,我就无话可说,我等你三天。
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:09:42 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
timotheos 发表于 2011-11-1 15:42
你的问题问的非常好,让我兴奋的发现了ANSYS的一个新功能。其实以前也知道ANSYS动力学有改进,有个线性摄动 ...
高手,我想看一下你做的例子,整个详细说明,我还是没整明白。
发表于 2011-11-3 11:22:57 | 显示全部楼层 来自 中国
好吧,我最近准备做一个例子放在网上,不做最近工作很忙,我尽力
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:53:58 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
你的QQ是多少?我需要和你单独交流,这个我怎么弄都没弄出来
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:54:53 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
拉布索思 发表于 2011-11-1 22:13
我不明白你这个要怎么做模态。
把那三个压进孔里,然后热分析,再然后就是模态
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:55:37 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我不明白你这个要怎么做模态。
发表于 2011-11-3 20:20:19 | 显示全部楼层 来自 江苏
请把你的APDL附上来看看,随便弄个小东西 ...
ansys帮助:
3.11. Prestressed Modal Analysis of a Large-Deflection Solution
! Initial, large deflection static analysis
/PREP7
FINISH
/SOLU
ANTYPE,STATIC          ! Static analysis
NLGEOM,ON              ! Large deflection analysis
PSTRES,ON              ! Flag to calculate the prestress matrix
SOLVE
FINISH
! Prestressed modal analysis
/SOLU
ANTYPE,MODAL       ! Modal analysis
UPCOORD,1.0,ON     ! Display mode shapes relative to deformed geometry
                   !   in the postprocessor.
PSTRES,ON          ! Prestress effects ON
MODOPT,...         ! Select eigensolver
MXPAND,...         ! Specify the number of modes to expand, if desired.
PSOLVE,EIGxxxx     ! Calculate the eigenvalues and eigenvectors.
                   !  Use EIGLANB or EIGFULL to match MODOPT command.
FINISH
/SOLU              !Additional solution step for expansion.
EXPASS,ON
PSOLVE,EIGEXP      ! Expand the eigenvector solution. (Required if you
                   !   want to review mode shapes in the postprocessor.)
FINISH
发表于 2011-11-3 22:14:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
focus上有一个好不错的帖子,具体内容见链接http://www.padtinc.com/blog/post/2011/03/24/linear_perturb.aspx
If you have ever performed a large deflection prestressed modal analysis in ANSYS Mechanical APDL prior to version 13.0, your spirit might have been perturbed as well.  The procedure was not very user friendly, to sum it up.  For example, unless you were careful, the modal results would over-write the static preload results.  Thankfully, at 13.0 we have a smoother and more capable tool for handling large deflection prestressed modal analyses.  This new procedure is called Linear Perturbation.
We’ll focus on modal analyses in this article, but be aware that linear perturbation also applies to linear buckling analyses at 13.0, but only following a linear preload solution, and only in Workbench.  The capability for modal analyses is supported in both Workbench and Mechanical APDL.  Also, the preload, or ‘base’ analysis has to have multiframe restart capability turned on.  This will happen by default for a nonlinear analysis but needs to be manually activated in MAPDL for a linear analysis by issuing the command RESCONTROL,LINEAR.
In fairly simple terms, the prestress effects are included in a modal analysis via the change in the stiffness matrix that occurs during the prestress (typically nonlinear static) analysis.  This is the method that has been used in ANSYS for years.  What’s new at 13.0 is that the program keeps track of different components of the augmented tangent stiffness matrix.  The five possible contributing components are material property effects, stress stiffening effects, load stiffening effects, contact element effects, and spin softening effects.
While the material effects must remain linear, the contact stiffness can be altered, if desired, in the subsequent modal analysis.  More on that later.
发表于 2011-11-6 12:55:48 | 显示全部楼层 来自 北京崇文
jiaym 发表于 2011-11-3 20:20
ansys帮助:
! Initial, large defle ...
我一直觉得搞CAE的人不多,能认真搞CAE的人更少,感谢你能这么执着。不过,还是有几点疑惑,。
第一,这不是你做的例子,希望你自己做一个;
第二,你说过静力分析nlgeom,on,同时打开预应力开关pstres,on。这个例子显然不止这些。
第三,我不怀疑你明白这个问题,但是请问,按照你之前的回答能解决问题么?
我要看你自己做的例子
发表于 2011-11-7 11:21:28 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
ANSYS 13.0 Help:
// Mechanical User's Guide // Approach // Tutorials :: 2 // Cyclic Symmetry Analysis of a Rotor - Brake Assembly
这个例题非常适合楼主的问题,好好看一遍会有用处的~
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:19:44 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
哪里有ansys 13.0的教程呢?
发表于 2011-11-7 14:43:03 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
由博 发表于 2011-11-7 14:19
哪里有ansys 13.0的教程呢?
ANSYS 13.0 Help
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:06:50 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
jackie.lee 发表于 2011-11-7 14:43
ANSYS 13.0 Help
我选择的材料当中,有的材料的热膨胀系数是在20~200度范围内的平均热膨胀系数,这个应该怎么输入呢?
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:28:41 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
ANSYS 13.0 Help
为什么我做完了结构和热的耦合后,再做模态分析的时候,结果就出奇的吓人,是完全走形的、错误的结构。
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:20:08 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
jackie.lee 发表于 2011-11-7 11:21
ANSYS 13.0 Help:
// Mechanical User's Guide // Approach // Tutorials :: 2 // Cyclic Symmetry Analysi ...
我看完之后,发现个问题,它那个是没有位移的
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:22:04 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
高手向你求助我不行了,请您快快做个例子吧(有位移会动的)
GMT+8, 2026-1-11 04:18 , Processed in 0.042253 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
