查看: 168|回复: 12
[ANSYS/LS-DYNA] 关于爆炸方面的一个算例,求指教
发表于 2011-11-5 00:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川绵阳
小弟是一新手,最近最近在算一个爆炸方面的算例,刚开始有很多错,自己论坛里找解决了一些问题,可是还有一个总是报错,哪位高手帮忙看一下问题出在什么地方,怎么修改,小弟在此谢过了!(附上了k文件)
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/343126173/QQ/WinTemp/RichOle/$%7BV8H[M%60OS[D%7B_WT@W_6K1Q.jpg[/img]
发表于 2011-11-5 12:35:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
指出几个很明显的错误:
1、ale11号算法需要空一行,card2本有默认值的;
2、mat号、eos号都很乱,建议根据图示修改(仅是建议)
3、你的炸药密度有8000,这是啥炸药啊?
4、空物质是不是空气?它的线性状态方程参数其实有几个是要定义的,自己可以去参考别的文章
 楼主| 发表于 2011-11-5 16:18:08 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
2008hmily 发表于 2011-11-5 12:35
指出几个很明显的错误:
2、mat号、eos号都很乱,建议根据 ...
恩,谢谢提醒~这个只是试算,材料参数有几个是随便定义的,主要现在问题提示是
error part id      3    with
section  id         1   and
equation  of  state (eos)id   1
eos id     3
我也反复检查了材料与part的定义id 改过好几遍,可是错误提示还是这个。。。
发表于 2011-11-5 20:43:43 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
看看 谢过啦
发表于 2011-11-5 21:07:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
error part id      3     ...
这个就是说明你在定义part的时候,mat,section和eos没有完全对应上,看你的k文件中材料号竟然有相同的,你是直接从别处挪过来的吧,因为格式你都采用的不一样
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:50:29 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
2008hmily 发表于 2011-11-5 21:07
这个就是说明你在定义part的时候,mat,section和eos没有完全对应上,看你的k文件中材料号竟然有相同的, ...
材料号没有相同的呀,
*MAT_ELASTIC
1,2560,7.2e+10,0.2
*MAT_ADD_EROSION
1,0,0,0
4.3e+7,0,0,0,0,0,0,0
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
2,8000,6717,1.85e+10,0.000000,0.000000
*EOS_JWL
3,5.409e+11,9.373e+9,4.5,1.1,0.35,0.036,1.00
*INITIAL_DETONATION
3,0.906,0,0,0.0
*MAT_NULL
         3 0.120E-02  0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
         2  0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
  0.00      0.00
状态方程是part号,前两材料是自由格式空气null是采用的自由格式呀,
发表于 2011-11-8 22:07:30 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
仔细检查K文件中PART部分材料号,截面号状态方程号是否和PART号一一对应
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:16:33 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
恩,谢谢提醒~~~
发表于 2011-11-15 19:12:59 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
发表于 2011-11-15 19:13:20 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
发表于 2011-11-15 19:13:42 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
发表于 2011-11-15 19:14:03 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
发表于 2011-11-29 20:24:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
顶起啊 学习气氛很好·
GMT+8, 2024-6-8 22:38 , Processed in 0.035726 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
