查看: 109|回复: 7
请教一个遗传算法编码的小小问题
发表于 2011-11-5 17:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
假如有一个8各不同元素做8次试验,得到个结果,即一个8*8矩阵每行对应一个试验结果,以试验结果和真实结果之差的平方和导数为目标函数,请问这样的初始种群怎么获得啊,感觉又不能随机生成,因为如果随机生成的每行数据对应的结果又不知道,谢谢好心人给个解答,刚开始接触,不是太明白
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:18:54 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
哪位好心人帮帮忙啊
发表于 2011-11-6 16:54:41 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
遗传算法的初始种群都是随机生成的
或者在解得值域内均匀分布也行
 楼主| 发表于 2011-11-6 21:26:38 | 显示全部楼层 来自 江苏
非常感谢在百忙中抽空给予的解答,我现在的问题是这个样子,每行对应着八个不同的元素,如果我用正交试验做八次试验的话,会得到八个结果,而实际的结果只有一个,如果用遗传算法的话能求出来这八个元素的最优组合吗?这八个元素和输出结果之间没有函数关系,只能通过实验得到结果,感觉如果用遗传的话变异之后的元素对应的结果是不知道的啊,很迷茫,看有人实现过,就是不知道他们怎么实现的
发表于 2012-1-15 21:34:53 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
你可以先把试验结果拟合成一个函数,然后在遗传算法里调用就没问题了
发表于 2012-1-17 14:49:52 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
http://gulaoshi2.blog.163.com/bl ... 322220120652940668/
以上是我做过的矩阵优化的案例你可以参考一下!
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:00:23 | 显示全部楼层 来自 江苏
QQ811451104 发表于 2012-1-17 14:49
http://gulaoshi2.blog.163.com/blog/static/19955322220120652940668/
以上是我做过的矩阵优化的案例你可 ...
非常感谢给予的帮助
发表于 2012-3-31 15:01:33 | 显示全部楼层 来自 上海
进行围观!!!!!!!
GMT+8, 2024-10-2 01:40 , Processed in 0.046267 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
