查看: 57|回复: 4
SOLID 226单元疑问
发表于 2011-11-7 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
大家好,请问各位高手一个问题,SOLID226单元可以用来模拟大应变摩擦生热和热传导吗?
发表于 2011-11-7 13:29:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
可以的。SOLID226本身是个耦合单元,可以同时输出热分析和结构分析结果,它具有大变形和应力钢化效应。
 楼主| 发表于 2011-11-8 10:26:55 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
schuhi 发表于 2011-11-7 13:29
可以的。SOLID226本身是个耦合单元,可以同时输出热分析和结构分析结果,它具有大变形和应力钢化效应。 ...
谢谢你的回复,最近做了一个齿轮啮合的静力分析,用到扩展拉格朗日法和稀疏矩阵求解器,但是老有这个提示:there is not enough memory for the sparse matrix solver to proceed.please increase the virtual memory on your system and/or increase the work space memory and rerun ansys.alternatively,forcing the use of the minimum out-of-core memory mode<BCSOPTION,,MINIMUM>may allow a solution to be achieved without increasing the system memory or decreasing the problem size .the memory currently allocated by ansys=569MB.the memory allocation attempted=602MB.the largest block of ansys memory available for the sparse Matrix solver=176MB.
真的是因为我的虚拟内存不够么?
发表于 2011-11-8 11:52:31 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
是不是你网格划分得过于密啊。
也可以通过ANSYS APDL Product Laucher进行虚拟内存的设置。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2011-11-8 11:55:19 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
图片上面没贴上。不好意思,你可以调整内存分配,然后试试看行不。默认工作空间是512,数据库是256,可以将工作空间调大,数据库调小,试试。
GMT+8, 2024-9-20 07:01 , Processed in 0.027840 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
