Cohesive element大多应用与模拟DCB,MMB等过程中复合材料的失效,我要做的是复合材料界面在压缩条件下(如轧制、锻压)中的破坏与失效,因此需考虑法向压缩应力对剪切失效的影响。
feiyanzoubi曾经有个帖子讨论了cohesive element受压缩应力的问题,http://forum.simwe.com/thread-889855-1-1.html
也就是:当cohesive element受压缩应力的时候,材料破坏的临界剪切应力增大,实际上,定义Quadratic nominal stress已经考虑了拉应力对临界剪切应力的影响:
file:///C:/DOCUME%7E1/wulffer/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME%7E1/wulffer/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME%7E1/wulffer/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME%7E1/wulffer/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif (式1)
这个公式中的<>将法向应力tn 限死了,abaqus不考虑压缩应力对失效的贡献。
理想的应该是这样:
当cohesive element受拉应力时,拉应力越大,在剪切方向的临界剪应力越小:
(式2)
当cohesive element受压应力时,压应力越大,在剪切方向的临界剪应力越大:
(式3)
在Quadraticnominal stress不能实现这样的失效准则。
那个帖子中billowriver提到了COUPLED TRACTION,因此我想到了采用COUPLED TRACTION与Maximum nominal strain失效准则来定义(3)式,即:
(式4)
Maximum nominal strain失效准则时,(2)式(3)式等效的应该是这样的刚度矩阵:
(式5)
即:
Kns和Knt就是tn对ts以及tt的影响。
但是COUPLED TRACTION只能定义对称的刚度矩阵,Kns,Knt,Kst,也不能满足式(5)中的要求。
请问要定义压缩应力对临界剪切应力的影响,该怎么定义。
