查看: 92|回复: 1
混凝土水管冷却的问题
发表于 2011-11-11 12:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
网上找到个做混凝土水管冷却的实例,这里借用一下。
发现一个问,当改变流体入口流速时,比如增加至原流速的数倍,发现温度场没什么变化。
附上命令流,请请教下大家,这是什么原因。
fini
/clear
/prep7
  et,1,70
  et,2,116,1,1
  et,3,152,,,,1,1
  keyopt,3,8,2
  MYDENS=2400         !砼密度
  MYKXX=9.3           !砼导热系数
  MYSPEC=0.96         !砼比热
  denswat=1000        !水密度
  kwater=2.167        !水导热系数
  cwater=4.187        !水比热
  MP,DENS,1,MYDENS
  MP,KXX,1,MYKXX
  MP,C,1,MYSPEC
  mp,dens,2,denswat
  mp,kxx,2,kwater
  mp,c,2,cwater
*set,hour,60*24
*set,BEG_TEMP,12
*dim,ht1,array,6000
*do,i,1,hour
!ht1(i)=351*0.45/24*exp(-0.45*i/24.0)*368
ht1(i)=2400*1.0*40*0.45/24*exp(-0.45*I/24)
*enddo
  sgD=0.02                      !水管内直径
  sgA=3.14*sgD**2/4.0           !水流面积
  R,1,sgD,sgA,1      !FLUID116的实常数
  R,201,sgD,sgA*1.000002,1
  R,102,sgD,sgA*1.000003,1
  R,202,sgD,sgA*1.000004,1
  tinlet=5
  vinput=1
  massflow=vinput*denswat*sgA
  !SHPP,OFF !关闭单元形状检查,可能部分单元精度不高
!共   624  个节点
n,    1 ,     0.000 ,     1.000 ,     0.000
n,    2 ,     0.000 ,     0.000 ,     0.000
n,    3 ,     0.000 ,     0.800 ,     0.000
n,    4 ,     0.000 ,     0.600 ,     0.000
n,    5 ,     0.000 ,     0.400 ,     0.000
n,    6 ,     0.000 ,     0.200 ,     0.000
n,    7 ,     1.000 ,     1.000 ,     0.000
n,    8 ,     0.800 ,     1.000 ,     0.000
n,    9 ,     0.600 ,     1.000 ,     0.000
n,   10 ,     0.400 ,     1.000 ,     0.000
n,   11 ,     0.200 ,     1.000 ,     0.000
n,   12 ,     1.000 ,     0.000 ,     0.000
n,   13 ,     1.000 ,     0.200 ,     0.000
n,   14 ,     1.000 ,     0.400 ,     0.000
n,   15 ,     1.000 ,     0.600 ,     0.000
n,   16 ,     1.000 ,     0.800 ,     0.000
n,   17 ,     0.200 ,     0.000 ,     0.000
n,   18 ,     0.400 ,     0.000 ,     0.000
n,   19 ,     0.600 ,     0.000 ,     0.000
n,   20 ,     0.800 ,     0.000 ,     0.000
n,   21 ,     0.200 ,     0.200 ,     0.000
n,   22 ,     0.400 ,     0.200 ,     0.000
n,   23 ,     0.600 ,     0.200 ,     0.000
n,   24 ,     0.800 ,     0.200 ,     0.000
n,   25 ,     0.200 ,     0.400 ,     0.000
n,   26 ,     0.400 ,     0.400 ,     0.000
n,   27 ,     0.600 ,     0.400 ,     0.000
n,   28 ,     0.800 ,     0.400 ,     0.000
n,   29 ,     0.200 ,     0.600 ,     0.000
n,   30 ,     0.400 ,     0.600 ,     0.000
n,   31 ,     0.600 ,     0.600 ,     0.000
n,   32 ,     0.800 ,     0.600 ,     0.000
n,   33 ,     0.200 ,     0.800 ,     0.000
n,   34 ,     0.400 ,     0.800 ,     0.000
n,   35 ,     0.600 ,     0.800 ,     0.000
n,   36 ,     0.800 ,     0.800 ,     0.000
n,   37 ,     0.000 ,     0.000 ,     4.000
n,   38 ,     1.000 ,     0.000 ,     4.000
n,   39 ,     0.200 ,     0.000 ,     4.000
n,   40 ,     0.400 ,     0.000 ,     4.000
n,   41 ,     0.600 ,     0.000 ,     4.000
n,   42 ,     0.800 ,     0.000 ,     4.000
n,   43 ,     1.000 ,     1.000 ,     4.000
n,   44 ,     1.000 ,     0.200 ,     4.000
n,   45 ,     1.000 ,     0.400 ,     4.000
n,   46 ,     1.000 ,     0.600 ,     4.000
n,   47 ,     1.000 ,     0.800 ,     4.000
n,   48 ,     0.000 ,     1.000 ,     4.000
n,   49 ,     0.800 ,     1.000 ,     4.000
n,   50 ,     0.600 ,     1.000 ,     4.000
n,   51 ,     0.400 ,     1.000 ,     4.000
n,   52 ,     0.200 ,     1.000 ,     4.000
n,   53 ,     0.000 ,     0.800 ,     4.000
n,   54 ,     0.000 ,     0.600 ,     4.000
n,   55 ,     0.000 ,     0.400 ,     4.000
n,   56 ,     0.000 ,     0.200 ,     4.000
n,   57 ,     0.200 ,     0.200 ,     4.000
n,   58 ,     0.200 ,     0.400 ,     4.000
n,   59 ,     0.200 ,     0.600 ,     4.000
n,   60 ,     0.200 ,     0.800 ,     4.000
n,   61 ,     0.400 ,     0.200 ,     4.000
n,   62 ,     0.400 ,     0.400 ,     4.000
n,   63 ,     0.400 ,     0.600 ,     4.000
n,   64 ,     0.400 ,     0.800 ,     4.000
n,   65 ,     0.600 ,     0.200 ,     4.000
n,   66 ,     0.600 ,     0.400 ,     4.000
n,   67 ,     0.600 ,     0.600 ,     4.000
n,   68 ,     0.600 ,     0.800 ,     4.000
n,   69 ,     0.800 ,     0.200 ,     4.000
n,   70 ,     0.800 ,     0.400 ,     4.000
n,   71 ,     0.800 ,     0.600 ,     4.000
n,   72 ,     0.800 ,     0.800 ,     4.000
n,   73 ,     0.000 ,     0.000 ,     3.667
n,   74 ,     0.000 ,     0.000 ,     3.333
n,   75 ,     0.000 ,     0.000 ,     3.000
n,   76 ,     0.000 ,     0.000 ,     2.667
n,   77 ,     0.000 ,     0.000 ,     2.333
n,   78 ,     0.000 ,     0.000 ,     2.000
n,   79 ,     0.000 ,     0.000 ,     1.667
n,   80 ,     0.000 ,     0.000 ,     1.333
n,   81 ,     0.000 ,     0.000 ,     1.000
n,   82 ,     0.000 ,     0.000 ,     0.667
n,   83 ,     0.000 ,     0.000 ,     0.333
n,   84 ,     1.000 ,     0.000 ,     0.333
n,   85 ,     1.000 ,     0.000 ,     0.667
n,   86 ,     1.000 ,     0.000 ,     1.000
n,   87 ,     1.000 ,     0.000 ,     1.333
n,   88 ,     1.000 ,     0.000 ,     1.667
n,   89 ,     1.000 ,     0.000 ,     2.000
n,   90 ,     1.000 ,     0.000 ,     2.333
n,   91 ,     1.000 ,     0.000 ,     2.667
n,   92 ,     1.000 ,     0.000 ,     3.000
n,   93 ,     1.000 ,     0.000 ,     3.333
n,   94 ,     1.000 ,     0.000 ,     3.667
n,   95 ,     0.200 ,     0.000 ,     3.667
n,   96 ,     0.400 ,     0.000 ,     3.667
n,   97 ,     0.600 ,     0.000 ,     3.667
n,   98 ,     0.800 ,     0.000 ,     3.667
n,   99 ,     0.200 ,     0.000 ,     3.333
n,  100 ,     0.400 ,     0.000 ,     3.333
n,  101 ,     0.600 ,     0.000 ,     3.333
n,  102 ,     0.800 ,     0.000 ,     3.333
n,  103 ,     0.200 ,     0.000 ,     3.000
n,  104 ,     0.400 ,     0.000 ,     3.000
n,  105 ,     0.600 ,     0.000 ,     3.000
n,  106 ,     0.800 ,     0.000 ,     3.000
n,  107 ,     0.200 ,     0.000 ,     2.667
n,  108 ,     0.400 ,     0.000 ,     2.667
n,  109 ,     0.600 ,     0.000 ,     2.667
n,  110 ,     0.800 ,     0.000 ,     2.667
n,  111 ,     0.200 ,     0.000 ,     2.333
n,  112 ,     0.400 ,     0.000 ,     2.333
n,  113 ,     0.600 ,     0.000 ,     2.333
n,  114 ,     0.800 ,     0.000 ,     2.333
n,  115 ,     0.200 ,     0.000 ,     2.000
n,  116 ,     0.400 ,     0.000 ,     2.000
n,  117 ,     0.600 ,     0.000 ,     2.000
n,  118 ,     0.800 ,     0.000 ,     2.000
n,  119 ,     0.200 ,     0.000 ,     1.667
n,  120 ,     0.400 ,     0.000 ,     1.667
n,  121 ,     0.600 ,     0.000 ,     1.667
n,  122 ,     0.800 ,     0.000 ,     1.667
n,  123 ,     0.200 ,     0.000 ,     1.333
n,  124 ,     0.400 ,     0.000 ,     1.333
n,  125 ,     0.600 ,     0.000 ,     1.333
n,  126 ,     0.800 ,     0.000 ,     1.333
n,  127 ,     0.200 ,     0.000 ,     1.000
n,  128 ,     0.400 ,     0.000 ,     1.000
n,  129 ,     0.600 ,     0.000 ,     1.000
n,  130 ,     0.800 ,     0.000 ,     1.000
n,  131 ,     0.200 ,     0.000 ,     0.667
n,  132 ,     0.400 ,     0.000 ,     0.667
n,  133 ,     0.600 ,     0.000 ,     0.667
n,  134 ,     0.800 ,     0.000 ,     0.667
n,  135 ,     0.200 ,     0.000 ,     0.333
n,  136 ,     0.400 ,     0.000 ,     0.333
n,  137 ,     0.600 ,     0.000 ,     0.333
n,  138 ,     0.800 ,     0.000 ,     0.333
n,  139 ,     1.000 ,     1.000 ,     0.333
n,  140 ,     1.000 ,     1.000 ,     0.667
n,  141 ,     1.000 ,     1.000 ,     1.000
n,  142 ,     1.000 ,     1.000 ,     1.333
n,  143 ,     1.000 ,     1.000 ,     1.667
n,  144 ,     1.000 ,     1.000 ,     2.000
n,  145 ,     1.000 ,     1.000 ,     2.333
n,  146 ,     1.000 ,     1.000 ,     2.667
n,  147 ,     1.000 ,     1.000 ,     3.000
n,  148 ,     1.000 ,     1.000 ,     3.333
n,  149 ,     1.000 ,     1.000 ,     3.667
n,  150 ,     0.000 ,     1.000 ,     3.667
n,  151 ,     0.000 ,     1.000 ,     3.333
n,  152 ,     0.000 ,     1.000 ,     3.000
n,  153 ,     0.000 ,     1.000 ,     2.667
n,  154 ,     0.000 ,     1.000 ,     2.333
n,  155 ,     0.000 ,     1.000 ,     2.000
n,  156 ,     0.000 ,     1.000 ,     1.667
n,  157 ,     0.000 ,     1.000 ,     1.333
n,  158 ,     0.000 ,     1.000 ,     1.000
n,  159 ,     0.000 ,     1.000 ,     0.667
n,  160 ,     0.000 ,     1.000 ,     0.333
n,  161 ,     0.200 ,     1.000 ,     3.667
n,  162 ,     0.200 ,     1.000 ,     3.333
n,  163 ,     0.200 ,     1.000 ,     3.000
n,  164 ,     0.200 ,     1.000 ,     2.667
n,  165 ,     0.200 ,     1.000 ,     2.333
n,  166 ,     0.200 ,     1.000 ,     2.000
n,  167 ,     0.200 ,     1.000 ,     1.667
n,  168 ,     0.200 ,     1.000 ,     1.333
n,  169 ,     0.200 ,     1.000 ,     1.000
n,  170 ,     0.200 ,     1.000 ,     0.667
n,  171 ,     0.200 ,     1.000 ,     0.333
n,  172 ,     0.400 ,     1.000 ,     3.667
n,  173 ,     0.400 ,     1.000 ,     3.333
n,  174 ,     0.400 ,     1.000 ,     3.000
n,  175 ,     0.400 ,     1.000 ,     2.667
n,  176 ,     0.400 ,     1.000 ,     2.333
n,  177 ,     0.400 ,     1.000 ,     2.000
n,  178 ,     0.400 ,     1.000 ,     1.667
n,  179 ,     0.400 ,     1.000 ,     1.333
n,  180 ,     0.400 ,     1.000 ,     1.000
n,  181 ,     0.400 ,     1.000 ,     0.667
n,  182 ,     0.400 ,     1.000 ,     0.333
n,  183 ,     0.600 ,     1.000 ,     3.667
n,  184 ,     0.600 ,     1.000 ,     3.333
n,  185 ,     0.600 ,     1.000 ,     3.000
n,  186 ,     0.600 ,     1.000 ,     2.667
n,  187 ,     0.600 ,     1.000 ,     2.333
n,  188 ,     0.600 ,     1.000 ,     2.000
n,  189 ,     0.600 ,     1.000 ,     1.667
n,  190 ,     0.600 ,     1.000 ,     1.333
n,  191 ,     0.600 ,     1.000 ,     1.000
n,  192 ,     0.600 ,     1.000 ,     0.667
n,  193 ,     0.600 ,     1.000 ,     0.333
n,  194 ,     0.800 ,     1.000 ,     3.667
n,  195 ,     0.800 ,     1.000 ,     3.333
n,  196 ,     0.800 ,     1.000 ,     3.000
n,  197 ,     0.800 ,     1.000 ,     2.667
n,  198 ,     0.800 ,     1.000 ,     2.333
n,  199 ,     0.800 ,     1.000 ,     2.000
n,  200 ,     0.800 ,     1.000 ,     1.667
n,  201 ,     0.800 ,     1.000 ,     1.333
n,  202 ,     0.800 ,     1.000 ,     1.000
n,  203 ,     0.800 ,     1.000 ,     0.667
n,  204 ,     0.800 ,     1.000 ,     0.333
n,  205 ,     0.000 ,     0.200 ,     3.667
n,  206 ,     0.000 ,     0.200 ,     3.333
n,  207 ,     0.000 ,     0.200 ,     3.000
n,  208 ,     0.000 ,     0.200 ,     2.667
n,  209 ,     0.000 ,     0.200 ,     2.333
n,  210 ,     0.000 ,     0.200 ,     2.000
n,  211 ,     0.000 ,     0.200 ,     1.667
n,  212 ,     0.000 ,     0.200 ,     1.333
n,  213 ,     0.000 ,     0.200 ,     1.000
n,  214 ,     0.000 ,     0.200 ,     0.667
n,  215 ,     0.000 ,     0.200 ,     0.333
n,  216 ,     0.000 ,     0.400 ,     3.667
n,  217 ,     0.000 ,     0.400 ,     3.333
n,  218 ,     0.000 ,     0.400 ,     3.000
n,  219 ,     0.000 ,     0.400 ,     2.667
n,  220 ,     0.000 ,     0.400 ,     2.333
n,  221 ,     0.000 ,     0.400 ,     2.000
n,  222 ,     0.000 ,     0.400 ,     1.667
n,  223 ,     0.000 ,     0.400 ,     1.333
n,  224 ,     0.000 ,     0.400 ,     1.000
n,  225 ,     0.000 ,     0.400 ,     0.667
n,  226 ,     0.000 ,     0.400 ,     0.333
n,  227 ,     0.000 ,     0.600 ,     3.667
n,  228 ,     0.000 ,     0.600 ,     3.333
n,  229 ,     0.000 ,     0.600 ,     3.000
n,  230 ,     0.000 ,     0.600 ,     2.667
n,  231 ,     0.000 ,     0.600 ,     2.333
n,  232 ,     0.000 ,     0.600 ,     2.000
n,  233 ,     0.000 ,     0.600 ,     1.667
n,  234 ,     0.000 ,     0.600 ,     1.333
n,  235 ,     0.000 ,     0.600 ,     1.000
n,  236 ,     0.000 ,     0.600 ,     0.667
n,  237 ,     0.000 ,     0.600 ,     0.333
n,  238 ,     0.000 ,     0.800 ,     3.667
n,  239 ,     0.000 ,     0.800 ,     3.333
n,  240 ,     0.000 ,     0.800 ,     3.000
n,  241 ,     0.000 ,     0.800 ,     2.667
n,  242 ,     0.000 ,     0.800 ,     2.333
n,  243 ,     0.000 ,     0.800 ,     2.000
n,  244 ,     0.000 ,     0.800 ,     1.667
n,  245 ,     0.000 ,     0.800 ,     1.333
n,  246 ,     0.000 ,     0.800 ,     1.000
n,  247 ,     0.000 ,     0.800 ,     0.667
n,  248 ,     0.000 ,     0.800 ,     0.333
n,  249 ,     1.000 ,     0.200 ,     3.667
n,  250 ,     1.000 ,     0.400 ,     3.667
n,  251 ,     1.000 ,     0.600 ,     3.667
n,  252 ,     1.000 ,     0.800 ,     3.667
n,  253 ,     1.000 ,     0.200 ,     3.333
n,  254 ,     1.000 ,     0.400 ,     3.333
n,  255 ,     1.000 ,     0.600 ,     3.333
n,  256 ,     1.000 ,     0.800 ,     3.333
n,  257 ,     1.000 ,     0.200 ,     3.000
n,  258 ,     1.000 ,     0.400 ,     3.000
n,  259 ,     1.000 ,     0.600 ,     3.000
n,  260 ,     1.000 ,     0.800 ,     3.000
n,  261 ,     1.000 ,     0.200 ,     2.667
n,  262 ,     1.000 ,     0.400 ,     2.667
n,  263 ,     1.000 ,     0.600 ,     2.667
n,  264 ,     1.000 ,     0.800 ,     2.667
n,  265 ,     1.000 ,     0.200 ,     2.333
n,  266 ,     1.000 ,     0.400 ,     2.333
n,  267 ,     1.000 ,     0.600 ,     2.333
n,  268 ,     1.000 ,     0.800 ,     2.333
n,  269 ,     1.000 ,     0.200 ,     2.000
n,  270 ,     1.000 ,     0.400 ,     2.000
n,  271 ,     1.000 ,     0.600 ,     2.000
n,  272 ,     1.000 ,     0.800 ,     2.000
n,  273 ,     1.000 ,     0.200 ,     1.667
n,  274 ,     1.000 ,     0.400 ,     1.667
n,  275 ,     1.000 ,     0.600 ,     1.667
n,  276 ,     1.000 ,     0.800 ,     1.667
n,  277 ,     1.000 ,     0.200 ,     1.333
n,  278 ,     1.000 ,     0.400 ,     1.333
n,  279 ,     1.000 ,     0.600 ,     1.333
n,  280 ,     1.000 ,     0.800 ,     1.333
n,  281 ,     1.000 ,     0.200 ,     1.000
n,  282 ,     1.000 ,     0.400 ,     1.000
n,  283 ,     1.000 ,     0.600 ,     1.000
n,  284 ,     1.000 ,     0.800 ,     1.000
n,  285 ,     1.000 ,     0.200 ,     0.667
n,  286 ,     1.000 ,     0.400 ,     0.667
n,  287 ,     1.000 ,     0.600 ,     0.667
n,  288 ,     1.000 ,     0.800 ,     0.667
n,  289 ,     1.000 ,     0.200 ,     0.333
n,  290 ,     1.000 ,     0.400 ,     0.333
n,  291 ,     1.000 ,     0.600 ,     0.333
n,  292 ,     1.000 ,     0.800 ,     0.333
n,  293 ,     0.200 ,     0.200 ,     0.333
n,  294 ,     0.200 ,     0.200 ,     0.667
n,  295 ,     0.200 ,     0.200 ,     1.000
n,  296 ,     0.200 ,     0.200 ,     1.333
n,  297 ,     0.200 ,     0.200 ,     1.667
n,  298 ,     0.200 ,     0.200 ,     2.000
n,  299 ,     0.200 ,     0.200 ,     2.333
n,  300 ,     0.200 ,     0.200 ,     2.667
n,  301 ,     0.200 ,     0.200 ,     3.000
n,  302 ,     0.200 ,     0.200 ,     3.333
n,  303 ,     0.200 ,     0.200 ,     3.667
n,  304 ,     0.200 ,     0.400 ,     0.333
n,  305 ,     0.200 ,     0.400 ,     0.667
n,  306 ,     0.200 ,     0.400 ,     1.000
n,  307 ,     0.200 ,     0.400 ,     1.333
n,  308 ,     0.200 ,     0.400 ,     1.667
n,  309 ,     0.200 ,     0.400 ,     2.000
n,  310 ,     0.200 ,     0.400 ,     2.333
n,  311 ,     0.200 ,     0.400 ,     2.667
n,  312 ,     0.200 ,     0.400 ,     3.000
n,  313 ,     0.200 ,     0.400 ,     3.333
n,  314 ,     0.200 ,     0.400 ,     3.667
n,  315 ,     0.200 ,     0.600 ,     0.333
n,  316 ,     0.200 ,     0.600 ,     0.667
n,  317 ,     0.200 ,     0.600 ,     1.000
n,  318 ,     0.200 ,     0.600 ,     1.333
n,  319 ,     0.200 ,     0.600 ,     1.667
n,  320 ,     0.200 ,     0.600 ,     2.000
n,  321 ,     0.200 ,     0.600 ,     2.333
n,  322 ,     0.200 ,     0.600 ,     2.667
n,  323 ,     0.200 ,     0.600 ,     3.000
n,  324 ,     0.200 ,     0.600 ,     3.333
n,  325 ,     0.200 ,     0.600 ,     3.667
n,  326 ,     0.200 ,     0.800 ,     0.333
n,  327 ,     0.200 ,     0.800 ,     0.667
n,  328 ,     0.200 ,     0.800 ,     1.000
n,  329 ,     0.200 ,     0.800 ,     1.333
n,  330 ,     0.200 ,     0.800 ,     1.667
n,  331 ,     0.200 ,     0.800 ,     2.000
n,  332 ,     0.200 ,     0.800 ,     2.333
n,  333 ,     0.200 ,     0.800 ,     2.667
n,  334 ,     0.200 ,     0.800 ,     3.000
n,  335 ,     0.200 ,     0.800 ,     3.333
n,  336 ,     0.200 ,     0.800 ,     3.667
n,  337 ,     0.400 ,     0.200 ,     0.333
n,  338 ,     0.400 ,     0.200 ,     0.667
n,  339 ,     0.400 ,     0.200 ,     1.000
n,  340 ,     0.400 ,     0.200 ,     1.333
n,  341 ,     0.400 ,     0.200 ,     1.667
n,  342 ,     0.400 ,     0.200 ,     2.000
n,  343 ,     0.400 ,     0.200 ,     2.333
n,  344 ,     0.400 ,     0.200 ,     2.667
n,  345 ,     0.400 ,     0.200 ,     3.000
n,  346 ,     0.400 ,     0.200 ,     3.333
n,  347 ,     0.400 ,     0.200 ,     3.667
n,  348 ,     0.400 ,     0.400 ,     0.333
n,  349 ,     0.400 ,     0.400 ,     0.667
n,  350 ,     0.400 ,     0.400 ,     1.000
n,  351 ,     0.400 ,     0.400 ,     1.333
n,  352 ,     0.400 ,     0.400 ,     1.667
n,  353 ,     0.400 ,     0.400 ,     2.000
n,  354 ,     0.400 ,     0.400 ,     2.333
n,  355 ,     0.400 ,     0.400 ,     2.667
n,  356 ,     0.400 ,     0.400 ,     3.000
n,  357 ,     0.400 ,     0.400 ,     3.333
n,  358 ,     0.400 ,     0.400 ,     3.667
n,  359 ,     0.400 ,     0.600 ,     0.333
n,  360 ,     0.400 ,     0.600 ,     0.667
n,  361 ,     0.400 ,     0.600 ,     1.000
n,  362 ,     0.400 ,     0.600 ,     1.333
n,  363 ,     0.400 ,     0.600 ,     1.667
n,  364 ,     0.400 ,     0.600 ,     2.000
n,  365 ,     0.400 ,     0.600 ,     2.333
n,  366 ,     0.400 ,     0.600 ,     2.667
n,  367 ,     0.400 ,     0.600 ,     3.000
n,  368 ,     0.400 ,     0.600 ,     3.333
n,  369 ,     0.400 ,     0.600 ,     3.667
n,  370 ,     0.400 ,     0.800 ,     0.333
n,  371 ,     0.400 ,     0.800 ,     0.667
n,  372 ,     0.400 ,     0.800 ,     1.000
n,  373 ,     0.400 ,     0.800 ,     1.333
n,  374 ,     0.400 ,     0.800 ,     1.667
n,  375 ,     0.400 ,     0.800 ,     2.000
n,  376 ,     0.400 ,     0.800 ,     2.333
n,  377 ,     0.400 ,     0.800 ,     2.667
n,  378 ,     0.400 ,     0.800 ,     3.000
n,  379 ,     0.400 ,     0.800 ,     3.333
n,  380 ,     0.400 ,     0.800 ,     3.667
n,  381 ,     0.600 ,     0.200 ,     0.333
n,  382 ,     0.600 ,     0.200 ,     0.667
n,  383 ,     0.600 ,     0.200 ,     1.000
n,  384 ,     0.600 ,     0.200 ,     1.333
n,  385 ,     0.600 ,     0.200 ,     1.667
n,  386 ,     0.600 ,     0.200 ,     2.000
n,  387 ,     0.600 ,     0.200 ,     2.333
n,  388 ,     0.600 ,     0.200 ,     2.667
n,  389 ,     0.600 ,     0.200 ,     3.000
n,  390 ,     0.600 ,     0.200 ,     3.333
n,  391 ,     0.600 ,     0.200 ,     3.667
n,  392 ,     0.600 ,     0.400 ,     0.333
n,  393 ,     0.600 ,     0.400 ,     0.667
n,  394 ,     0.600 ,     0.400 ,     1.000
n,  395 ,     0.600 ,     0.400 ,     1.333
n,  396 ,     0.600 ,     0.400 ,     1.667
n,  397 ,     0.600 ,     0.400 ,     2.000
n,  398 ,     0.600 ,     0.400 ,     2.333
n,  399 ,     0.600 ,     0.400 ,     2.667
n,  400 ,     0.600 ,     0.400 ,     3.000
n,  401 ,     0.600 ,     0.400 ,     3.333
n,  402 ,     0.600 ,     0.400 ,     3.667
n,  403 ,     0.600 ,     0.600 ,     0.333
n,  404 ,     0.600 ,     0.600 ,     0.667
n,  405 ,     0.600 ,     0.600 ,     1.000
n,  406 ,     0.600 ,     0.600 ,     1.333
n,  407 ,     0.600 ,     0.600 ,     1.667
n,  408 ,     0.600 ,     0.600 ,     2.000
n,  409 ,     0.600 ,     0.600 ,     2.333
n,  410 ,     0.600 ,     0.600 ,     2.667
n,  411 ,     0.600 ,     0.600 ,     3.000
n,  412 ,     0.600 ,     0.600 ,     3.333
n,  413 ,     0.600 ,     0.600 ,     3.667
n,  414 ,     0.600 ,     0.800 ,     0.333
n,  415 ,     0.600 ,     0.800 ,     0.667
n,  416 ,     0.600 ,     0.800 ,     1.000
n,  417 ,     0.600 ,     0.800 ,     1.333
n,  418 ,     0.600 ,     0.800 ,     1.667
n,  419 ,     0.600 ,     0.800 ,     2.000
n,  420 ,     0.600 ,     0.800 ,     2.333
n,  421 ,     0.600 ,     0.800 ,     2.667
n,  422 ,     0.600 ,     0.800 ,     3.000
n,  423 ,     0.600 ,     0.800 ,     3.333
n,  424 ,     0.600 ,     0.800 ,     3.667
n,  425 ,     0.800 ,     0.200 ,     0.333
n,  426 ,     0.800 ,     0.200 ,     0.667
n,  427 ,     0.800 ,     0.200 ,     1.000
n,  428 ,     0.800 ,     0.200 ,     1.333
n,  429 ,     0.800 ,     0.200 ,     1.667
n,  430 ,     0.800 ,     0.200 ,     2.000
n,  431 ,     0.800 ,     0.200 ,     2.333
n,  432 ,     0.800 ,     0.200 ,     2.667
n,  433 ,     0.800 ,     0.200 ,     3.000
n,  434 ,     0.800 ,     0.200 ,     3.333
n,  435 ,     0.800 ,     0.200 ,     3.667
n,  436 ,     0.800 ,     0.400 ,     0.333
n,  437 ,     0.800 ,     0.400 ,     0.667
n,  438 ,     0.800 ,     0.400 ,     1.000
n,  439 ,     0.800 ,     0.400 ,     1.333
n,  440 ,     0.800 ,     0.400 ,     1.667
n,  441 ,     0.800 ,     0.400 ,     2.000
n,  442 ,     0.800 ,     0.400 ,     2.333
n,  443 ,     0.800 ,     0.400 ,     2.667
n,  444 ,     0.800 ,     0.400 ,     3.000
n,  445 ,     0.800 ,     0.400 ,     3.333
n,  446 ,     0.800 ,     0.400 ,     3.667
n,  447 ,     0.800 ,     0.600 ,     0.333
n,  448 ,     0.800 ,     0.600 ,     0.667
n,  449 ,     0.800 ,     0.600 ,     1.000
n,  450 ,     0.800 ,     0.600 ,     1.333
n,  451 ,     0.800 ,     0.600 ,     1.667
n,  452 ,     0.800 ,     0.600 ,     2.000
n,  453 ,     0.800 ,     0.600 ,     2.333
n,  454 ,     0.800 ,     0.600 ,     2.667
n,  455 ,     0.800 ,     0.600 ,     3.000
n,  456 ,     0.800 ,     0.600 ,     3.333
n,  457 ,     0.800 ,     0.600 ,     3.667
n,  458 ,     0.800 ,     0.800 ,     0.333
n,  459 ,     0.800 ,     0.800 ,     0.667
n,  460 ,     0.800 ,     0.800 ,     1.000
n,  461 ,     0.800 ,     0.800 ,     1.333
n,  462 ,     0.800 ,     0.800 ,     1.667
n,  463 ,     0.800 ,     0.800 ,     2.000
n,  464 ,     0.800 ,     0.800 ,     2.333
n,  465 ,     0.800 ,     0.800 ,     2.667
n,  466 ,     0.800 ,     0.800 ,     3.000
n,  467 ,     0.800 ,     0.800 ,     3.333
n,  468 ,     0.800 ,     0.800 ,     3.667
n,  469 ,     0.579 ,     0.579 ,     0.000
n,  470 ,     0.579 ,     0.421 ,     0.000
n,  471 ,     0.421 ,     0.421 ,     0.000
n,  472 ,     0.421 ,     0.579 ,     0.000
n,  473 ,     0.586 ,     0.586 ,     0.000
n,  474 ,     0.586 ,     0.414 ,     0.000
n,  475 ,     0.414 ,     0.414 ,     0.000
n,  476 ,     0.414 ,     0.586 ,     0.000
n,  477 ,     0.593 ,     0.593 ,     0.000
n,  478 ,     0.593 ,     0.407 ,     0.000
n,  479 ,     0.407 ,     0.407 ,     0.000
n,  480 ,     0.407 ,     0.593 ,     0.000
n,  481 ,     0.579 ,     0.579 ,     0.333
n,  482 ,     0.579 ,     0.421 ,     0.333
n,  483 ,     0.421 ,     0.421 ,     0.333
n,  484 ,     0.421 ,     0.579 ,     0.333
n,  485 ,     0.586 ,     0.586 ,     0.333
n,  486 ,     0.586 ,     0.414 ,     0.333
n,  487 ,     0.414 ,     0.414 ,     0.333
n,  488 ,     0.414 ,     0.586 ,     0.333
n,  489 ,     0.593 ,     0.593 ,     0.333
n,  490 ,     0.593 ,     0.407 ,     0.333
n,  491 ,     0.407 ,     0.407 ,     0.333
n,  492 ,     0.407 ,     0.593 ,     0.333
n,  493 ,     0.579 ,     0.579 ,     0.667
n,  494 ,     0.579 ,     0.421 ,     0.667
n,  495 ,     0.421 ,     0.421 ,     0.667
n,  496 ,     0.421 ,     0.579 ,     0.667
n,  497 ,     0.586 ,     0.586 ,     0.667
n,  498 ,     0.586 ,     0.414 ,     0.667
n,  499 ,     0.414 ,     0.414 ,     0.667
n,  500 ,     0.414 ,     0.586 ,     0.667
n,  501 ,     0.593 ,     0.593 ,     0.667
n,  502 ,     0.593 ,     0.407 ,     0.667
n,  503 ,     0.407 ,     0.407 ,     0.667
n,  504 ,     0.407 ,     0.593 ,     0.667
n,  505 ,     0.579 ,     0.579 ,     1.000
n,  506 ,     0.579 ,     0.421 ,     1.000
n,  507 ,     0.421 ,     0.421 ,     1.000
n,  508 ,     0.421 ,     0.579 ,     1.000
n,  509 ,     0.586 ,     0.586 ,     1.000
n,  510 ,     0.586 ,     0.414 ,     1.000
n,  511 ,     0.414 ,     0.414 ,     1.000
n,  512 ,     0.414 ,     0.586 ,     1.000
n,  513 ,     0.593 ,     0.593 ,     1.000
n,  514 ,     0.593 ,     0.407 ,     1.000
n,  515 ,     0.407 ,     0.407 ,     1.000
n,  516 ,     0.407 ,     0.593 ,     1.000
n,  517 ,     0.579 ,     0.579 ,     1.333
n,  518 ,     0.579 ,     0.421 ,     1.333
n,  519 ,     0.421 ,     0.421 ,     1.333
n,  520 ,     0.421 ,     0.579 ,     1.333
n,  521 ,     0.586 ,     0.586 ,     1.333
n,  522 ,     0.586 ,     0.414 ,     1.333
n,  523 ,     0.414 ,     0.414 ,     1.333
n,  524 ,     0.414 ,     0.586 ,     1.333
n,  525 ,     0.593 ,     0.593 ,     1.333
n,  526 ,     0.593 ,     0.407 ,     1.333
n,  527 ,     0.407 ,     0.407 ,     1.333
n,  528 ,     0.407 ,     0.593 ,     1.333
n,  529 ,     0.579 ,     0.579 ,     1.667
n,  530 ,     0.579 ,     0.421 ,     1.667
n,  531 ,     0.421 ,     0.421 ,     1.667
n,  532 ,     0.421 ,     0.579 ,     1.667
n,  533 ,     0.586 ,     0.586 ,     1.667
n,  534 ,     0.586 ,     0.414 ,     1.667
n,  535 ,     0.414 ,     0.414 ,     1.667
n,  536 ,     0.414 ,     0.586 ,     1.667
n,  537 ,     0.593 ,     0.593 ,     1.667
n,  538 ,     0.593 ,     0.407 ,     1.667
n,  539 ,     0.407 ,     0.407 ,     1.667
n,  540 ,     0.407 ,     0.593 ,     1.667
n,  541 ,     0.579 ,     0.579 ,     2.000
n,  542 ,     0.579 ,     0.421 ,     2.000
n,  543 ,     0.421 ,     0.421 ,     2.000
n,  544 ,     0.421 ,     0.579 ,     2.000
n,  545 ,     0.586 ,     0.586 ,     2.000
n,  546 ,     0.586 ,     0.414 ,     2.000
n,  547 ,     0.414 ,     0.414 ,     2.000
n,  548 ,     0.414 ,     0.586 ,     2.000
n,  549 ,     0.593 ,     0.593 ,     2.000
n,  550 ,     0.593 ,     0.407 ,     2.000
n,  551 ,     0.407 ,     0.407 ,     2.000
n,  552 ,     0.407 ,     0.593 ,     2.000
n,  553 ,     0.579 ,     0.579 ,     2.333
n,  554 ,     0.579 ,     0.421 ,     2.333
n,  555 ,     0.421 ,     0.421 ,     2.333
n,  556 ,     0.421 ,     0.579 ,     2.333
n,  557 ,     0.586 ,     0.586 ,     2.333
n,  558 ,     0.586 ,     0.414 ,     2.333
n,  559 ,     0.414 ,     0.414 ,     2.333
n,  560 ,     0.414 ,     0.586 ,     2.333
n,  561 ,     0.593 ,     0.593 ,     2.333
n,  562 ,     0.593 ,     0.407 ,     2.333
n,  563 ,     0.407 ,     0.407 ,     2.333
n,  564 ,     0.407 ,     0.593 ,     2.333
n,  565 ,     0.579 ,     0.579 ,     2.667
n,  566 ,     0.579 ,     0.421 ,     2.667
n,  567 ,     0.421 ,     0.421 ,     2.667
n,  568 ,     0.421 ,     0.579 ,     2.667
n,  569 ,     0.586 ,     0.586 ,     2.667
n,  570 ,     0.586 ,     0.414 ,     2.667
n,  571 ,     0.414 ,     0.414 ,     2.667
n,  572 ,     0.414 ,     0.586 ,     2.667
n,  573 ,     0.593 ,     0.593 ,     2.667
n,  574 ,     0.593 ,     0.407 ,     2.667
n,  575 ,     0.407 ,     0.407 ,     2.667
n,  576 ,     0.407 ,     0.593 ,     2.667
n,  577 ,     0.579 ,     0.579 ,     3.000
n,  578 ,     0.579 ,     0.421 ,     3.000
n,  579 ,     0.421 ,     0.421 ,     3.000
n,  580 ,     0.421 ,     0.579 ,     3.000
n,  581 ,     0.586 ,     0.586 ,     3.000
n,  582 ,     0.586 ,     0.414 ,     3.000
n,  583 ,     0.414 ,     0.414 ,     3.000
n,  584 ,     0.414 ,     0.586 ,     3.000
n,  585 ,     0.593 ,     0.593 ,     3.000
n,  586 ,     0.593 ,     0.407 ,     3.000
n,  587 ,     0.407 ,     0.407 ,     3.000
n,  588 ,     0.407 ,     0.593 ,     3.000
n,  589 ,     0.579 ,     0.579 ,     3.333
n,  590 ,     0.579 ,     0.421 ,     3.333
n,  591 ,     0.421 ,     0.421 ,     3.333
n,  592 ,     0.421 ,     0.579 ,     3.333
n,  593 ,     0.586 ,     0.586 ,     3.333
n,  594 ,     0.586 ,     0.414 ,     3.333
n,  595 ,     0.414 ,     0.414 ,     3.333
n,  596 ,     0.414 ,     0.586 ,     3.333
n,  597 ,     0.593 ,     0.593 ,     3.333
n,  598 ,     0.593 ,     0.407 ,     3.333
n,  599 ,     0.407 ,     0.407 ,     3.333
n,  600 ,     0.407 ,     0.593 ,     3.333
n,  601 ,     0.579 ,     0.579 ,     3.667
n,  602 ,     0.579 ,     0.421 ,     3.667
n,  603 ,     0.421 ,     0.421 ,     3.667
n,  604 ,     0.421 ,     0.579 ,     3.667
n,  605 ,     0.586 ,     0.586 ,     3.667
n,  606 ,     0.586 ,     0.414 ,     3.667
n,  607 ,     0.414 ,     0.414 ,     3.667
n,  608 ,     0.414 ,     0.586 ,     3.667
n,  609 ,     0.593 ,     0.593 ,     3.667
n,  610 ,     0.593 ,     0.407 ,     3.667
n,  611 ,     0.407 ,     0.407 ,     3.667
n,  612 ,     0.407 ,     0.593 ,     3.667
n,  613 ,     0.579 ,     0.579 ,     4.000
n,  614 ,     0.579 ,     0.421 ,     4.000
n,  615 ,     0.421 ,     0.421 ,     4.000
n,  616 ,     0.421 ,     0.579 ,     4.000
n,  617 ,     0.586 ,     0.586 ,     4.000
n,  618 ,     0.586 ,     0.414 ,     4.000
n,  619 ,     0.414 ,     0.414 ,     4.000
n,  620 ,     0.414 ,     0.586 ,     4.000
n,  621 ,     0.593 ,     0.593 ,     4.000
n,  622 ,     0.593 ,     0.407 ,     4.000
n,  623 ,     0.407 ,     0.407 ,     4.000
n,  624 ,     0.407 ,     0.593 ,     4.000
!共   432  个单元
   MAT,    1   $ EN,     1 ,     2 ,    17 ,    21 ,     6 ,    83 ,   135 ,   293 ,   215
   MAT,    1   $ EN,     2 ,    17 ,    18 ,    22 ,    21 ,   135 ,   136 ,   337 ,   293
   MAT,    1   $ EN,     3 ,    18 ,    19 ,    23 ,    22 ,   136 ,   137 ,   381 ,   337
   MAT,    1   $ EN,     4 ,    19 ,    20 ,    24 ,    23 ,   137 ,   138 ,   425 ,   381
   MAT,    1   $ EN,     5 ,    20 ,    12 ,    13 ,    24 ,   138 ,    84 ,   289 ,   425
   MAT,    1   $ EN,     6 ,     6 ,    21 ,    25 ,     5 ,   215 ,   293 ,   304 ,   226
   MAT,    1   $ EN,     7 ,    21 ,    22 ,    26 ,    25 ,   293 ,   337 ,   348 ,   304
   MAT,    1   $ EN,     8 ,    22 ,    23 ,    27 ,    26 ,   337 ,   381 ,   392 ,   348
   MAT,    1   $ EN,     9 ,    23 ,    24 ,    28 ,    27 ,   381 ,   425 ,   436 ,   392
   MAT,    1   $ EN,    10 ,    24 ,    13 ,    14 ,    28 ,   425 ,   289 ,   290 ,   436
   MAT,    1   $ EN,    11 ,     5 ,    25 ,    29 ,     4 ,   226 ,   304 ,   315 ,   237
   MAT,    1   $ EN,    12 ,    25 ,    26 ,    30 ,    29 ,   304 ,   348 ,   359 ,   315
   MAT,    1   $ EN,    13 ,   480 ,    30 ,    31 ,   477 ,   492 ,   359 ,   403 ,   489
   MAT,    1   $ EN,    14 ,    27 ,    28 ,    32 ,    31 ,   392 ,   436 ,   447 ,   403
   MAT,    1   $ EN,    15 ,    28 ,    14 ,    15 ,    32 ,   436 ,   290 ,   291 ,   447
   MAT,    1   $ EN,    16 ,     4 ,    29 ,    33 ,     3 ,   237 ,   315 ,   326 ,   248
   MAT,    1   $ EN,    17 ,    29 ,    30 ,    34 ,    33 ,   315 ,   359 ,   370 ,   326
   MAT,    1   $ EN,    18 ,    30 ,    31 ,    35 ,    34 ,   359 ,   403 ,   414 ,   370
   MAT,    1   $ EN,    19 ,    31 ,    32 ,    36 ,    35 ,   403 ,   447 ,   458 ,   414
   MAT,    1   $ EN,    20 ,    32 ,    15 ,    16 ,    36 ,   447 ,   291 ,   292 ,   458
   MAT,    1   $ EN,    21 ,     3 ,    33 ,    11 ,     1 ,   248 ,   326 ,   171 ,   160
   MAT,    1   $ EN,    22 ,    33 ,    34 ,    10 ,    11 ,   326 ,   370 ,   182 ,   171
   MAT,    1   $ EN,    23 ,    34 ,    35 ,     9 ,    10 ,   370 ,   414 ,   193 ,   182
   MAT,    1   $ EN,    24 ,    35 ,    36 ,     8 ,     9 ,   414 ,   458 ,   204 ,   193
   MAT,    1   $ EN,    25 ,    36 ,    16 ,     7 ,     8 ,   458 ,   292 ,   139 ,   204
   MAT,    1   $ EN,    26 ,    83 ,   135 ,   293 ,   215 ,    82 ,   131 ,   294 ,   214
   MAT,    1   $ EN,    27 ,   135 ,   136 ,   337 ,   293 ,   131 ,   132 ,   338 ,   294
   MAT,    1   $ EN,    28 ,   136 ,   137 ,   381 ,   337 ,   132 ,   133 ,   382 ,   338
   MAT,    1   $ EN,    29 ,   137 ,   138 ,   425 ,   381 ,   133 ,   134 ,   426 ,   382
   MAT,    1   $ EN,    30 ,   138 ,    84 ,   289 ,   425 ,   134 ,    85 ,   285 ,   426
   MAT,    1   $ EN,    31 ,   215 ,   293 ,   304 ,   226 ,   214 ,   294 ,   305 ,   225
   MAT,    1   $ EN,    32 ,   293 ,   337 ,   348 ,   304 ,   294 ,   338 ,   349 ,   305
   MAT,    1   $ EN,    33 ,   337 ,   381 ,   392 ,   348 ,   338 ,   382 ,   393 ,   349
   MAT,    1   $ EN,    34 ,   381 ,   425 ,   436 ,   392 ,   382 ,   426 ,   437 ,   393
   MAT,    1   $ EN,    35 ,   425 ,   289 ,   290 ,   436 ,   426 ,   285 ,   286 ,   437
   MAT,    1   $ EN,    36 ,   226 ,   304 ,   315 ,   237 ,   225 ,   305 ,   316 ,   236
   MAT,    1   $ EN,    37 ,   304 ,   348 ,   359 ,   315 ,   305 ,   349 ,   360 ,   316
   MAT,    1   $ EN,    38 ,   492 ,   359 ,   403 ,   489 ,   504 ,   360 ,   404 ,   501
   MAT,    1   $ EN,    39 ,   392 ,   436 ,   447 ,   403 ,   393 ,   437 ,   448 ,   404
   MAT,    1   $ EN,    40 ,   436 ,   290 ,   291 ,   447 ,   437 ,   286 ,   287 ,   448
   MAT,    1   $ EN,    41 ,   237 ,   315 ,   326 ,   248 ,   236 ,   316 ,   327 ,   247
   MAT,    1   $ EN,    42 ,   315 ,   359 ,   370 ,   326 ,   316 ,   360 ,   371 ,   327
   MAT,    1   $ EN,    43 ,   359 ,   403 ,   414 ,   370 ,   360 ,   404 ,   415 ,   371
   MAT,    1   $ EN,    44 ,   403 ,   447 ,   458 ,   414 ,   404 ,   448 ,   459 ,   415
   MAT,    1   $ EN,    45 ,   447 ,   291 ,   292 ,   458 ,   448 ,   287 ,   288 ,   459
   MAT,    1   $ EN,    46 ,   248 ,   326 ,   171 ,   160 ,   247 ,   327 ,   170 ,   159
   MAT,    1   $ EN,    47 ,   326 ,   370 ,   182 ,   171 ,   327 ,   371 ,   181 ,   170
   MAT,    1   $ EN,    48 ,   370 ,   414 ,   193 ,   182 ,   371 ,   415 ,   192 ,   181
   MAT,    1   $ EN,    49 ,   414 ,   458 ,   204 ,   193 ,   415 ,   459 ,   203 ,   192
   MAT,    1   $ EN,    50 ,   458 ,   292 ,   139 ,   204 ,   459 ,   288 ,   140 ,   203
   MAT,    1   $ EN,    51 ,    82 ,   131 ,   294 ,   214 ,    81 ,   127 ,   295 ,   213
   MAT,    1   $ EN,    52 ,   131 ,   132 ,   338 ,   294 ,   127 ,   128 ,   339 ,   295
   MAT,    1   $ EN,    53 ,   132 ,   133 ,   382 ,   338 ,   128 ,   129 ,   383 ,   339
   MAT,    1   $ EN,    54 ,   133 ,   134 ,   426 ,   382 ,   129 ,   130 ,   427 ,   383
   MAT,    1   $ EN,    55 ,   134 ,    85 ,   285 ,   426 ,   130 ,    86 ,   281 ,   427
   MAT,    1   $ EN,    56 ,   214 ,   294 ,   305 ,   225 ,   213 ,   295 ,   306 ,   224
   MAT,    1   $ EN,    57 ,   294 ,   338 ,   349 ,   305 ,   295 ,   339 ,   350 ,   306
   MAT,    1   $ EN,    58 ,   338 ,   382 ,   393 ,   349 ,   339 ,   383 ,   394 ,   350
   MAT,    1   $ EN,    59 ,   382 ,   426 ,   437 ,   393 ,   383 ,   427 ,   438 ,   394
   MAT,    1   $ EN,    60 ,   426 ,   285 ,   286 ,   437 ,   427 ,   281 ,   282 ,   438
   MAT,    1   $ EN,    61 ,   225 ,   305 ,   316 ,   236 ,   224 ,   306 ,   317 ,   235
   MAT,    1   $ EN,    62 ,   305 ,   349 ,   360 ,   316 ,   306 ,   350 ,   361 ,   317
   MAT,    1   $ EN,    63 ,   504 ,   360 ,   404 ,   501 ,   516 ,   361 ,   405 ,   513
   MAT,    1   $ EN,    64 ,   393 ,   437 ,   448 ,   404 ,   394 ,   438 ,   449 ,   405
   MAT,    1   $ EN,    65 ,   437 ,   286 ,   287 ,   448 ,   438 ,   282 ,   283 ,   449
   MAT,    1   $ EN,    66 ,   236 ,   316 ,   327 ,   247 ,   235 ,   317 ,   328 ,   246
   MAT,    1   $ EN,    67 ,   316 ,   360 ,   371 ,   327 ,   317 ,   361 ,   372 ,   328
   MAT,    1   $ EN,    68 ,   360 ,   404 ,   415 ,   371 ,   361 ,   405 ,   416 ,   372
   MAT,    1   $ EN,    69 ,   404 ,   448 ,   459 ,   415 ,   405 ,   449 ,   460 ,   416
   MAT,    1   $ EN,    70 ,   448 ,   287 ,   288 ,   459 ,   449 ,   283 ,   284 ,   460
   MAT,    1   $ EN,    71 ,   247 ,   327 ,   170 ,   159 ,   246 ,   328 ,   169 ,   158
   MAT,    1   $ EN,    72 ,   327 ,   371 ,   181 ,   170 ,   328 ,   372 ,   180 ,   169
   MAT,    1   $ EN,    73 ,   371 ,   415 ,   192 ,   181 ,   372 ,   416 ,   191 ,   180
   MAT,    1   $ EN,    74 ,   415 ,   459 ,   203 ,   192 ,   416 ,   460 ,   202 ,   191
   MAT,    1   $ EN,    75 ,   459 ,   288 ,   140 ,   203 ,   460 ,   284 ,   141 ,   202
   MAT,    1   $ EN,    76 ,    81 ,   127 ,   295 ,   213 ,    80 ,   123 ,   296 ,   212
   MAT,    1   $ EN,    77 ,   127 ,   128 ,   339 ,   295 ,   123 ,   124 ,   340 ,   296
   MAT,    1   $ EN,    78 ,   128 ,   129 ,   383 ,   339 ,   124 ,   125 ,   384 ,   340
   MAT,    1   $ EN,    79 ,   129 ,   130 ,   427 ,   383 ,   125 ,   126 ,   428 ,   384
   MAT,    1   $ EN,    80 ,   130 ,    86 ,   281 ,   427 ,   126 ,    87 ,   277 ,   428
   MAT,    1   $ EN,    81 ,   213 ,   295 ,   306 ,   224 ,   212 ,   296 ,   307 ,   223
   MAT,    1   $ EN,    82 ,   295 ,   339 ,   350 ,   306 ,   296 ,   340 ,   351 ,   307
   MAT,    1   $ EN,    83 ,   339 ,   383 ,   394 ,   350 ,   340 ,   384 ,   395 ,   351
   MAT,    1   $ EN,    84 ,   383 ,   427 ,   438 ,   394 ,   384 ,   428 ,   439 ,   395
   MAT,    1   $ EN,    85 ,   427 ,   281 ,   282 ,   438 ,   428 ,   277 ,   278 ,   439
   MAT,    1   $ EN,    86 ,   224 ,   306 ,   317 ,   235 ,   223 ,   307 ,   318 ,   234
   MAT,    1   $ EN,    87 ,   306 ,   350 ,   361 ,   317 ,   307 ,   351 ,   362 ,   318
   MAT,    1   $ EN,    88 ,   516 ,   361 ,   405 ,   513 ,   528 ,   362 ,   406 ,   525
   MAT,    1   $ EN,    89 ,   394 ,   438 ,   449 ,   405 ,   395 ,   439 ,   450 ,   406
   MAT,    1   $ EN,    90 ,   438 ,   282 ,   283 ,   449 ,   439 ,   278 ,   279 ,   450
   MAT,    1   $ EN,    91 ,   235 ,   317 ,   328 ,   246 ,   234 ,   318 ,   329 ,   245
   MAT,    1   $ EN,    92 ,   317 ,   361 ,   372 ,   328 ,   318 ,   362 ,   373 ,   329
   MAT,    1   $ EN,    93 ,   361 ,   405 ,   416 ,   372 ,   362 ,   406 ,   417 ,   373
   MAT,    1   $ EN,    94 ,   405 ,   449 ,   460 ,   416 ,   406 ,   450 ,   461 ,   417
   MAT,    1   $ EN,    95 ,   449 ,   283 ,   284 ,   460 ,   450 ,   279 ,   280 ,   461
   MAT,    1   $ EN,    96 ,   246 ,   328 ,   169 ,   158 ,   245 ,   329 ,   168 ,   157
   MAT,    1   $ EN,    97 ,   328 ,   372 ,   180 ,   169 ,   329 ,   373 ,   179 ,   168
   MAT,    1   $ EN,    98 ,   372 ,   416 ,   191 ,   180 ,   373 ,   417 ,   190 ,   179
   MAT,    1   $ EN,    99 ,   416 ,   460 ,   202 ,   191 ,   417 ,   461 ,   201 ,   190
   MAT,    1   $ EN,   100 ,   460 ,   284 ,   141 ,   202 ,   461 ,   280 ,   142 ,   201
   MAT,    1   $ EN,   101 ,    80 ,   123 ,   296 ,   212 ,    79 ,   119 ,   297 ,   211
   MAT,    1   $ EN,   102 ,   123 ,   124 ,   340 ,   296 ,   119 ,   120 ,   341 ,   297
   MAT,    1   $ EN,   103 ,   124 ,   125 ,   384 ,   340 ,   120 ,   121 ,   385 ,   341
   MAT,    1   $ EN,   104 ,   125 ,   126 ,   428 ,   384 ,   121 ,   122 ,   429 ,   385
   MAT,    1   $ EN,   105 ,   126 ,    87 ,   277 ,   428 ,   122 ,    88 ,   273 ,   429
   MAT,    1   $ EN,   106 ,   212 ,   296 ,   307 ,   223 ,   211 ,   297 ,   308 ,   222
   MAT,    1   $ EN,   107 ,   296 ,   340 ,   351 ,   307 ,   297 ,   341 ,   352 ,   308
   MAT,    1   $ EN,   108 ,   340 ,   384 ,   395 ,   351 ,   341 ,   385 ,   396 ,   352
   MAT,    1   $ EN,   109 ,   384 ,   428 ,   439 ,   395 ,   385 ,   429 ,   440 ,   396
   MAT,    1   $ EN,   110 ,   428 ,   277 ,   278 ,   439 ,   429 ,   273 ,   274 ,   440
   MAT,    1   $ EN,   111 ,   223 ,   307 ,   318 ,   234 ,   222 ,   308 ,   319 ,   233
   MAT,    1   $ EN,   112 ,   307 ,   351 ,   362 ,   318 ,   308 ,   352 ,   363 ,   319
   MAT,    1   $ EN,   113 ,   528 ,   362 ,   406 ,   525 ,   540 ,   363 ,   407 ,   537
   MAT,    1   $ EN,   114 ,   395 ,   439 ,   450 ,   406 ,   396 ,   440 ,   451 ,   407
   MAT,    1   $ EN,   115 ,   439 ,   278 ,   279 ,   450 ,   440 ,   274 ,   275 ,   451
   MAT,    1   $ EN,   116 ,   234 ,   318 ,   329 ,   245 ,   233 ,   319 ,   330 ,   244
   MAT,    1   $ EN,   117 ,   318 ,   362 ,   373 ,   329 ,   319 ,   363 ,   374 ,   330
   MAT,    1   $ EN,   118 ,   362 ,   406 ,   417 ,   373 ,   363 ,   407 ,   418 ,   374
   MAT,    1   $ EN,   119 ,   406 ,   450 ,   461 ,   417 ,   407 ,   451 ,   462 ,   418
   MAT,    1   $ EN,   120 ,   450 ,   279 ,   280 ,   461 ,   451 ,   275 ,   276 ,   462
   MAT,    1   $ EN,   121 ,   245 ,   329 ,   168 ,   157 ,   244 ,   330 ,   167 ,   156
   MAT,    1   $ EN,   122 ,   329 ,   373 ,   179 ,   168 ,   330 ,   374 ,   178 ,   167
   MAT,    1   $ EN,   123 ,   373 ,   417 ,   190 ,   179 ,   374 ,   418 ,   189 ,   178
   MAT,    1   $ EN,   124 ,   417 ,   461 ,   201 ,   190 ,   418 ,   462 ,   200 ,   189
   MAT,    1   $ EN,   125 ,   461 ,   280 ,   142 ,   201 ,   462 ,   276 ,   143 ,   200
   MAT,    1   $ EN,   126 ,    79 ,   119 ,   297 ,   211 ,    78 ,   115 ,   298 ,   210
   MAT,    1   $ EN,   127 ,   119 ,   120 ,   341 ,   297 ,   115 ,   116 ,   342 ,   298
   MAT,    1   $ EN,   128 ,   120 ,   121 ,   385 ,   341 ,   116 ,   117 ,   386 ,   342
   MAT,    1   $ EN,   129 ,   121 ,   122 ,   429 ,   385 ,   117 ,   118 ,   430 ,   386
   MAT,    1   $ EN,   130 ,   122 ,    88 ,   273 ,   429 ,   118 ,    89 ,   269 ,   430
   MAT,    1   $ EN,   131 ,   211 ,   297 ,   308 ,   222 ,   210 ,   298 ,   309 ,   221
   MAT,    1   $ EN,   132 ,   297 ,   341 ,   352 ,   308 ,   298 ,   342 ,   353 ,   309
   MAT,    1   $ EN,   133 ,   341 ,   385 ,   396 ,   352 ,   342 ,   386 ,   397 ,   353
   MAT,    1   $ EN,   134 ,   385 ,   429 ,   440 ,   396 ,   386 ,   430 ,   441 ,   397
   MAT,    1   $ EN,   135 ,   429 ,   273 ,   274 ,   440 ,   430 ,   269 ,   270 ,   441
   MAT,    1   $ EN,   136 ,   222 ,   308 ,   319 ,   233 ,   221 ,   309 ,   320 ,   232
   MAT,    1   $ EN,   137 ,   308 ,   352 ,   363 ,   319 ,   309 ,   353 ,   364 ,   320
   MAT,    1   $ EN,   138 ,   540 ,   363 ,   407 ,   537 ,   552 ,   364 ,   408 ,   549
   MAT,    1   $ EN,   139 ,   396 ,   440 ,   451 ,   407 ,   397 ,   441 ,   452 ,   408
   MAT,    1   $ EN,   140 ,   440 ,   274 ,   275 ,   451 ,   441 ,   270 ,   271 ,   452
   MAT,    1   $ EN,   141 ,   233 ,   319 ,   330 ,   244 ,   232 ,   320 ,   331 ,   243
   MAT,    1   $ EN,   142 ,   319 ,   363 ,   374 ,   330 ,   320 ,   364 ,   375 ,   331
   MAT,    1   $ EN,   143 ,   363 ,   407 ,   418 ,   374 ,   364 ,   408 ,   419 ,   375
   MAT,    1   $ EN,   144 ,   407 ,   451 ,   462 ,   418 ,   408 ,   452 ,   463 ,   419
   MAT,    1   $ EN,   145 ,   451 ,   275 ,   276 ,   462 ,   452 ,   271 ,   272 ,   463
   MAT,    1   $ EN,   146 ,   244 ,   330 ,   167 ,   156 ,   243 ,   331 ,   166 ,   155
   MAT,    1   $ EN,   147 ,   330 ,   374 ,   178 ,   167 ,   331 ,   375 ,   177 ,   166
   MAT,    1   $ EN,   148 ,   374 ,   418 ,   189 ,   178 ,   375 ,   419 ,   188 ,   177
   MAT,    1   $ EN,   149 ,   418 ,   462 ,   200 ,   189 ,   419 ,   463 ,   199 ,   188
   MAT,    1   $ EN,   150 ,   462 ,   276 ,   143 ,   200 ,   463 ,   272 ,   144 ,   199
   MAT,    1   $ EN,   151 ,    78 ,   115 ,   298 ,   210 ,    77 ,   111 ,   299 ,   209
   MAT,    1   $ EN,   152 ,   115 ,   116 ,   342 ,   298 ,   111 ,   112 ,   343 ,   299
   MAT,    1   $ EN,   153 ,   116 ,   117 ,   386 ,   342 ,   112 ,   113 ,   387 ,   343
   MAT,    1   $ EN,   154 ,   117 ,   118 ,   430 ,   386 ,   113 ,   114 ,   431 ,   387
   MAT,    1   $ EN,   155 ,   118 ,    89 ,   269 ,   430 ,   114 ,    90 ,   265 ,   431
   MAT,    1   $ EN,   156 ,   210 ,   298 ,   309 ,   221 ,   209 ,   299 ,   310 ,   220
   MAT,    1   $ EN,   157 ,   298 ,   342 ,   353 ,   309 ,   299 ,   343 ,   354 ,   310
   MAT,    1   $ EN,   158 ,   342 ,   386 ,   397 ,   353 ,   343 ,   387 ,   398 ,   354
   MAT,    1   $ EN,   159 ,   386 ,   430 ,   441 ,   397 ,   387 ,   431 ,   442 ,   398
   MAT,    1   $ EN,   160 ,   430 ,   269 ,   270 ,   441 ,   431 ,   265 ,   266 ,   442
   MAT,    1   $ EN,   161 ,   221 ,   309 ,   320 ,   232 ,   220 ,   310 ,   321 ,   231
   MAT,    1   $ EN,   162 ,   309 ,   353 ,   364 ,   320 ,   310 ,   354 ,   365 ,   321
   MAT,    1   $ EN,   163 ,   552 ,   364 ,   408 ,   549 ,   564 ,   365 ,   409 ,   561
   MAT,    1   $ EN,   164 ,   397 ,   441 ,   452 ,   408 ,   398 ,   442 ,   453 ,   409
   MAT,    1   $ EN,   165 ,   441 ,   270 ,   271 ,   452 ,   442 ,   266 ,   267 ,   453
   MAT,    1   $ EN,   166 ,   232 ,   320 ,   331 ,   243 ,   231 ,   321 ,   332 ,   242
   MAT,    1   $ EN,   167 ,   320 ,   364 ,   375 ,   331 ,   321 ,   365 ,   376 ,   332
   MAT,    1   $ EN,   168 ,   364 ,   408 ,   419 ,   375 ,   365 ,   409 ,   420 ,   376
   MAT,    1   $ EN,   169 ,   408 ,   452 ,   463 ,   419 ,   409 ,   453 ,   464 ,   420
   MAT,    1   $ EN,   170 ,   452 ,   271 ,   272 ,   463 ,   453 ,   267 ,   268 ,   464
   MAT,    1   $ EN,   171 ,   243 ,   331 ,   166 ,   155 ,   242 ,   332 ,   165 ,   154
   MAT,    1   $ EN,   172 ,   331 ,   375 ,   177 ,   166 ,   332 ,   376 ,   176 ,   165
   MAT,    1   $ EN,   173 ,   375 ,   419 ,   188 ,   177 ,   376 ,   420 ,   187 ,   176
   MAT,    1   $ EN,   174 ,   419 ,   463 ,   199 ,   188 ,   420 ,   464 ,   198 ,   187
   MAT,    1   $ EN,   175 ,   463 ,   272 ,   144 ,   199 ,   464 ,   268 ,   145 ,   198
   MAT,    1   $ EN,   176 ,    77 ,   111 ,   299 ,   209 ,    76 ,   107 ,   300 ,   208
   MAT,    1   $ EN,   177 ,   111 ,   112 ,   343 ,   299 ,   107 ,   108 ,   344 ,   300
   MAT,    1   $ EN,   178 ,   112 ,   113 ,   387 ,   343 ,   108 ,   109 ,   388 ,   344
   MAT,    1   $ EN,   179 ,   113 ,   114 ,   431 ,   387 ,   109 ,   110 ,   432 ,   388
   MAT,    1   $ EN,   180 ,   114 ,    90 ,   265 ,   431 ,   110 ,    91 ,   261 ,   432
   MAT,    1   $ EN,   181 ,   209 ,   299 ,   310 ,   220 ,   208 ,   300 ,   311 ,   219
   MAT,    1   $ EN,   182 ,   299 ,   343 ,   354 ,   310 ,   300 ,   344 ,   355 ,   311
   MAT,    1   $ EN,   183 ,   343 ,   387 ,   398 ,   354 ,   344 ,   388 ,   399 ,   355
   MAT,    1   $ EN,   184 ,   387 ,   431 ,   442 ,   398 ,   388 ,   432 ,   443 ,   399
   MAT,    1   $ EN,   185 ,   431 ,   265 ,   266 ,   442 ,   432 ,   261 ,   262 ,   443
   MAT,    1   $ EN,   186 ,   220 ,   310 ,   321 ,   231 ,   219 ,   311 ,   322 ,   230
   MAT,    1   $ EN,   187 ,   310 ,   354 ,   365 ,   321 ,   311 ,   355 ,   366 ,   322
   MAT,    1   $ EN,   188 ,   564 ,   365 ,   409 ,   561 ,   576 ,   366 ,   410 ,   573
   MAT,    1   $ EN,   189 ,   398 ,   442 ,   453 ,   409 ,   399 ,   443 ,   454 ,   410
   MAT,    1   $ EN,   190 ,   442 ,   266 ,   267 ,   453 ,   443 ,   262 ,   263 ,   454
   MAT,    1   $ EN,   191 ,   231 ,   321 ,   332 ,   242 ,   230 ,   322 ,   333 ,   241
   MAT,    1   $ EN,   192 ,   321 ,   365 ,   376 ,   332 ,   322 ,   366 ,   377 ,   333
   MAT,    1   $ EN,   193 ,   365 ,   409 ,   420 ,   376 ,   366 ,   410 ,   421 ,   377
   MAT,    1   $ EN,   194 ,   409 ,   453 ,   464 ,   420 ,   410 ,   454 ,   465 ,   421
   MAT,    1   $ EN,   195 ,   453 ,   267 ,   268 ,   464 ,   454 ,   263 ,   264 ,   465
   MAT,    1   $ EN,   196 ,   242 ,   332 ,   165 ,   154 ,   241 ,   333 ,   164 ,   153
   MAT,    1   $ EN,   197 ,   332 ,   376 ,   176 ,   165 ,   333 ,   377 ,   175 ,   164
   MAT,    1   $ EN,   198 ,   376 ,   420 ,   187 ,   176 ,   377 ,   421 ,   186 ,   175
   MAT,    1   $ EN,   199 ,   420 ,   464 ,   198 ,   187 ,   421 ,   465 ,   197 ,   186
   MAT,    1   $ EN,   200 ,   464 ,   268 ,   145 ,   198 ,   465 ,   264 ,   146 ,   197
   MAT,    1   $ EN,   201 ,    76 ,   107 ,   300 ,   208 ,    75 ,   103 ,   301 ,   207
   MAT,    1   $ EN,   202 ,   107 ,   108 ,   344 ,   300 ,   103 ,   104 ,   345 ,   301
   MAT,    1   $ EN,   203 ,   108 ,   109 ,   388 ,   344 ,   104 ,   105 ,   389 ,   345
   MAT,    1   $ EN,   204 ,   109 ,   110 ,   432 ,   388 ,   105 ,   106 ,   433 ,   389
   MAT,    1   $ EN,   205 ,   110 ,    91 ,   261 ,   432 ,   106 ,    92 ,   257 ,   433
   MAT,    1   $ EN,   206 ,   208 ,   300 ,   311 ,   219 ,   207 ,   301 ,   312 ,   218
   MAT,    1   $ EN,   207 ,   300 ,   344 ,   355 ,   311 ,   301 ,   345 ,   356 ,   312
   MAT,    1   $ EN,   208 ,   344 ,   388 ,   399 ,   355 ,   345 ,   389 ,   400 ,   356
   MAT,    1   $ EN,   209 ,   388 ,   432 ,   443 ,   399 ,   389 ,   433 ,   444 ,   400
   MAT,    1   $ EN,   210 ,   432 ,   261 ,   262 ,   443 ,   433 ,   257 ,   258 ,   444
   MAT,    1   $ EN,   211 ,   219 ,   311 ,   322 ,   230 ,   218 ,   312 ,   323 ,   229
   MAT,    1   $ EN,   212 ,   311 ,   355 ,   366 ,   322 ,   312 ,   356 ,   367 ,   323
   MAT,    1   $ EN,   213 ,   576 ,   366 ,   410 ,   573 ,   588 ,   367 ,   411 ,   585
   MAT,    1   $ EN,   214 ,   399 ,   443 ,   454 ,   410 ,   400 ,   444 ,   455 ,   411
   MAT,    1   $ EN,   215 ,   443 ,   262 ,   263 ,   454 ,   444 ,   258 ,   259 ,   455
   MAT,    1   $ EN,   216 ,   230 ,   322 ,   333 ,   241 ,   229 ,   323 ,   334 ,   240
   MAT,    1   $ EN,   217 ,   322 ,   366 ,   377 ,   333 ,   323 ,   367 ,   378 ,   334
   MAT,    1   $ EN,   218 ,   366 ,   410 ,   421 ,   377 ,   367 ,   411 ,   422 ,   378
   MAT,    1   $ EN,   219 ,   410 ,   454 ,   465 ,   421 ,   411 ,   455 ,   466 ,   422
   MAT,    1   $ EN,   220 ,   454 ,   263 ,   264 ,   465 ,   455 ,   259 ,   260 ,   466
   MAT,    1   $ EN,   221 ,   241 ,   333 ,   164 ,   153 ,   240 ,   334 ,   163 ,   152
   MAT,    1   $ EN,   222 ,   333 ,   377 ,   175 ,   164 ,   334 ,   378 ,   174 ,   163
   MAT,    1   $ EN,   223 ,   377 ,   421 ,   186 ,   175 ,   378 ,   422 ,   185 ,   174
   MAT,    1   $ EN,   224 ,   421 ,   465 ,   197 ,   186 ,   422 ,   466 ,   196 ,   185
   MAT,    1   $ EN,   225 ,   465 ,   264 ,   146 ,   197 ,   466 ,   260 ,   147 ,   196
   MAT,    1   $ EN,   226 ,    75 ,   103 ,   301 ,   207 ,    74 ,    99 ,   302 ,   206
   MAT,    1   $ EN,   227 ,   103 ,   104 ,   345 ,   301 ,    99 ,   100 ,   346 ,   302
   MAT,    1   $ EN,   228 ,   104 ,   105 ,   389 ,   345 ,   100 ,   101 ,   390 ,   346
   MAT,    1   $ EN,   229 ,   105 ,   106 ,   433 ,   389 ,   101 ,   102 ,   434 ,   390
   MAT,    1   $ EN,   230 ,   106 ,    92 ,   257 ,   433 ,   102 ,    93 ,   253 ,   434
   MAT,    1   $ EN,   231 ,   207 ,   301 ,   312 ,   218 ,   206 ,   302 ,   313 ,   217
   MAT,    1   $ EN,   232 ,   301 ,   345 ,   356 ,   312 ,   302 ,   346 ,   357 ,   313
   MAT,    1   $ EN,   233 ,   345 ,   389 ,   400 ,   356 ,   346 ,   390 ,   401 ,   357
   MAT,    1   $ EN,   234 ,   389 ,   433 ,   444 ,   400 ,   390 ,   434 ,   445 ,   401
   MAT,    1   $ EN,   235 ,   433 ,   257 ,   258 ,   444 ,   434 ,   253 ,   254 ,   445
   MAT,    1   $ EN,   236 ,   218 ,   312 ,   323 ,   229 ,   217 ,   313 ,   324 ,   228
   MAT,    1   $ EN,   237 ,   312 ,   356 ,   367 ,   323 ,   313 ,   357 ,   368 ,   324
   MAT,    1   $ EN,   238 ,   588 ,   367 ,   411 ,   585 ,   600 ,   368 ,   412 ,   597
   MAT,    1   $ EN,   239 ,   400 ,   444 ,   455 ,   411 ,   401 ,   445 ,   456 ,   412
   MAT,    1   $ EN,   240 ,   444 ,   258 ,   259 ,   455 ,   445 ,   254 ,   255 ,   456
   MAT,    1   $ EN,   241 ,   229 ,   323 ,   334 ,   240 ,   228 ,   324 ,   335 ,   239
   MAT,    1   $ EN,   242 ,   323 ,   367 ,   378 ,   334 ,   324 ,   368 ,   379 ,   335
   MAT,    1   $ EN,   243 ,   367 ,   411 ,   422 ,   378 ,   368 ,   412 ,   423 ,   379
   MAT,    1   $ EN,   244 ,   411 ,   455 ,   466 ,   422 ,   412 ,   456 ,   467 ,   423
   MAT,    1   $ EN,   245 ,   455 ,   259 ,   260 ,   466 ,   456 ,   255 ,   256 ,   467
   MAT,    1   $ EN,   246 ,   240 ,   334 ,   163 ,   152 ,   239 ,   335 ,   162 ,   151
   MAT,    1   $ EN,   247 ,   334 ,   378 ,   174 ,   163 ,   335 ,   379 ,   173 ,   162
   MAT,    1   $ EN,   248 ,   378 ,   422 ,   185 ,   174 ,   379 ,   423 ,   184 ,   173
   MAT,    1   $ EN,   249 ,   422 ,   466 ,   196 ,   185 ,   423 ,   467 ,   195 ,   184
   MAT,    1   $ EN,   250 ,   466 ,   260 ,   147 ,   196 ,   467 ,   256 ,   148 ,   195
   MAT,    1   $ EN,   251 ,    74 ,    99 ,   302 ,   206 ,    73 ,    95 ,   303 ,   205
   MAT,    1   $ EN,   252 ,    99 ,   100 ,   346 ,   302 ,    95 ,    96 ,   347 ,   303
   MAT,    1   $ EN,   253 ,   100 ,   101 ,   390 ,   346 ,    96 ,    97 ,   391 ,   347
   MAT,    1   $ EN,   254 ,   101 ,   102 ,   434 ,   390 ,    97 ,    98 ,   435 ,   391
   MAT,    1   $ EN,   255 ,   102 ,    93 ,   253 ,   434 ,    98 ,    94 ,   249 ,   435
   MAT,    1   $ EN,   256 ,   206 ,   302 ,   313 ,   217 ,   205 ,   303 ,   314 ,   216
   MAT,    1   $ EN,   257 ,   302 ,   346 ,   357 ,   313 ,   303 ,   347 ,   358 ,   314
   MAT,    1   $ EN,   258 ,   346 ,   390 ,   401 ,   357 ,   347 ,   391 ,   402 ,   358
   MAT,    1   $ EN,   259 ,   390 ,   434 ,   445 ,   401 ,   391 ,   435 ,   446 ,   402
   MAT,    1   $ EN,   260 ,   434 ,   253 ,   254 ,   445 ,   435 ,   249 ,   250 ,   446
   MAT,    1   $ EN,   261 ,   217 ,   313 ,   324 ,   228 ,   216 ,   314 ,   325 ,   227
   MAT,    1   $ EN,   262 ,   313 ,   357 ,   368 ,   324 ,   314 ,   358 ,   369 ,   325
   MAT,    1   $ EN,   263 ,   600 ,   368 ,   412 ,   597 ,   612 ,   369 ,   413 ,   609
   MAT,    1   $ EN,   264 ,   401 ,   445 ,   456 ,   412 ,   402 ,   446 ,   457 ,   413
   MAT,    1   $ EN,   265 ,   445 ,   254 ,   255 ,   456 ,   446 ,   250 ,   251 ,   457
   MAT,    1   $ EN,   266 ,   228 ,   324 ,   335 ,   239 ,   227 ,   325 ,   336 ,   238
   MAT,    1   $ EN,   267 ,   324 ,   368 ,   379 ,   335 ,   325 ,   369 ,   380 ,   336
   MAT,    1   $ EN,   268 ,   368 ,   412 ,   423 ,   379 ,   369 ,   413 ,   424 ,   380
   MAT,    1   $ EN,   269 ,   412 ,   456 ,   467 ,   423 ,   413 ,   457 ,   468 ,   424
   MAT,    1   $ EN,   270 ,   456 ,   255 ,   256 ,   467 ,   457 ,   251 ,   252 ,   468
   MAT,    1   $ EN,   271 ,   239 ,   335 ,   162 ,   151 ,   238 ,   336 ,   161 ,   150
   MAT,    1   $ EN,   272 ,   335 ,   379 ,   173 ,   162 ,   336 ,   380 ,   172 ,   161
   MAT,    1   $ EN,   273 ,   379 ,   423 ,   184 ,   173 ,   380 ,   424 ,   183 ,   172
   MAT,    1   $ EN,   274 ,   423 ,   467 ,   195 ,   184 ,   424 ,   468 ,   194 ,   183
   MAT,    1   $ EN,   275 ,   467 ,   256 ,   148 ,   195 ,   468 ,   252 ,   149 ,   194
   MAT,    1   $ EN,   276 ,    73 ,    95 ,   303 ,   205 ,    37 ,    39 ,    57 ,    56
   MAT,    1   $ EN,   277 ,    95 ,    96 ,   347 ,   303 ,    39 ,    40 ,    61 ,    57
   MAT,    1   $ EN,   278 ,    96 ,    97 ,   391 ,   347 ,    40 ,    41 ,    65 ,    61
   MAT,    1   $ EN,   279 ,    97 ,    98 ,   435 ,   391 ,    41 ,    42 ,    69 ,    65
   MAT,    1   $ EN,   280 ,    98 ,    94 ,   249 ,   435 ,    42 ,    38 ,    44 ,    69
   MAT,    1   $ EN,   281 ,   205 ,   303 ,   314 ,   216 ,    56 ,    57 ,    58 ,    55
   MAT,    1   $ EN,   282 ,   303 ,   347 ,   358 ,   314 ,    57 ,    61 ,    62 ,    58
   MAT,    1   $ EN,   283 ,   347 ,   391 ,   402 ,   358 ,    61 ,    65 ,    66 ,    62
   MAT,    1   $ EN,   284 ,   391 ,   435 ,   446 ,   402 ,    65 ,    69 ,    70 ,    66
   MAT,    1   $ EN,   285 ,   435 ,   249 ,   250 ,   446 ,    69 ,    44 ,    45 ,    70
   MAT,    1   $ EN,   286 ,   216 ,   314 ,   325 ,   227 ,    55 ,    58 ,    59 ,    54
   MAT,    1   $ EN,   287 ,   314 ,   358 ,   369 ,   325 ,    58 ,    62 ,    63 ,    59
   MAT,    1   $ EN,   288 ,   612 ,   369 ,   413 ,   609 ,   624 ,    63 ,    67 ,   621
   MAT,    1   $ EN,   289 ,   402 ,   446 ,   457 ,   413 ,    66 ,    70 ,    71 ,    67
   MAT,    1   $ EN,   290 ,   446 ,   250 ,   251 ,   457 ,    70 ,    45 ,    46 ,    71
   MAT,    1   $ EN,   291 ,   227 ,   325 ,   336 ,   238 ,    54 ,    59 ,    60 ,    53
   MAT,    1   $ EN,   292 ,   325 ,   369 ,   380 ,   336 ,    59 ,    63 ,    64 ,    60
   MAT,    1   $ EN,   293 ,   369 ,   413 ,   424 ,   380 ,    63 ,    67 ,    68 ,    64
   MAT,    1   $ EN,   294 ,   413 ,   457 ,   468 ,   424 ,    67 ,    71 ,    72 ,    68
   MAT,    1   $ EN,   295 ,   457 ,   251 ,   252 ,   468 ,    71 ,    46 ,    47 ,    72
   MAT,    1   $ EN,   296 ,   238 ,   336 ,   161 ,   150 ,    53 ,    60 ,    52 ,    48
   MAT,    1   $ EN,   297 ,   336 ,   380 ,   172 ,   161 ,    60 ,    64 ,    51 ,    52
   MAT,    1   $ EN,   298 ,   380 ,   424 ,   183 ,   172 ,    64 ,    68 ,    50 ,    51
   MAT,    1   $ EN,   299 ,   424 ,   468 ,   194 ,   183 ,    68 ,    72 ,    49 ,    50
   MAT,    1   $ EN,   300 ,   468 ,   252 ,   149 ,   194 ,    72 ,    47 ,    43 ,    49
   MAT,    1   $ EN,   301 ,   469 ,   473 ,   474 ,   470 ,   481 ,   485 ,   486 ,   482
   MAT,    1   $ EN,   302 ,   470 ,   474 ,   475 ,   471 ,   482 ,   486 ,   487 ,   483
   MAT,    1   $ EN,   303 ,   471 ,   475 ,   476 ,   472 ,   483 ,   487 ,   488 ,   484
   MAT,    1   $ EN,   304 ,   472 ,   476 ,   473 ,   469 ,   484 ,   488 ,   485 ,   481
   MAT,    1   $ EN,   305 ,   473 ,   477 ,   478 ,   474 ,   485 ,   489 ,   490 ,   486
   MAT,    1   $ EN,   306 ,   474 ,   478 ,   479 ,   475 ,   486 ,   490 ,   491 ,   487
   MAT,    1   $ EN,   307 ,   475 ,   479 ,   480 ,   476 ,   487 ,   491 ,   492 ,   488
   MAT,    1   $ EN,   308 ,   476 ,   480 ,   477 ,   473 ,   488 ,   492 ,   489 ,   485
   MAT,    1   $ EN,   309 ,   477 ,    31 ,    27 ,   478 ,   489 ,   403 ,   392 ,   490
   MAT,    1   $ EN,   310 ,   478 ,    27 ,    26 ,   479 ,   490 ,   392 ,   348 ,   491
   MAT,    1   $ EN,   311 ,   479 ,    26 ,    30 ,   480 ,   491 ,   348 ,   359 ,   492
   MAT,    1   $ EN,   312 ,   481 ,   485 ,   486 ,   482 ,   493 ,   497 ,   498 ,   494
   MAT,    1   $ EN,   313 ,   482 ,   486 ,   487 ,   483 ,   494 ,   498 ,   499 ,   495
   MAT,    1   $ EN,   314 ,   483 ,   487 ,   488 ,   484 ,   495 ,   499 ,   500 ,   496
   MAT,    1   $ EN,   315 ,   484 ,   488 ,   485 ,   481 ,   496 ,   500 ,   497 ,   493
   MAT,    1   $ EN,   316 ,   485 ,   489 ,   490 ,   486 ,   497 ,   501 ,   502 ,   498
   MAT,    1   $ EN,   317 ,   486 ,   490 ,   491 ,   487 ,   498 ,   502 ,   503 ,   499
   MAT,    1   $ EN,   318 ,   487 ,   491 ,   492 ,   488 ,   499 ,   503 ,   504 ,   500
   MAT,    1   $ EN,   319 ,   488 ,   492 ,   489 ,   485 ,   500 ,   504 ,   501 ,   497
   MAT,    1   $ EN,   320 ,   489 ,   403 ,   392 ,   490 ,   501 ,   404 ,   393 ,   502
   MAT,    1   $ EN,   321 ,   490 ,   392 ,   348 ,   491 ,   502 ,   393 ,   349 ,   503
   MAT,    1   $ EN,   322 ,   491 ,   348 ,   359 ,   492 ,   503 ,   349 ,   360 ,   504
   MAT,    1   $ EN,   323 ,   493 ,   497 ,   498 ,   494 ,   505 ,   509 ,   510 ,   506
   MAT,    1   $ EN,   324 ,   494 ,   498 ,   499 ,   495 ,   506 ,   510 ,   511 ,   507
   MAT,    1   $ EN,   325 ,   495 ,   499 ,   500 ,   496 ,   507 ,   511 ,   512 ,   508
   MAT,    1   $ EN,   326 ,   496 ,   500 ,   497 ,   493 ,   508 ,   512 ,   509 ,   505
   MAT,    1   $ EN,   327 ,   497 ,   501 ,   502 ,   498 ,   509 ,   513 ,   514 ,   510
   MAT,    1   $ EN,   328 ,   498 ,   502 ,   503 ,   499 ,   510 ,   514 ,   515 ,   511
   MAT,    1   $ EN,   329 ,   499 ,   503 ,   504 ,   500 ,   511 ,   515 ,   516 ,   512
   MAT,    1   $ EN,   330 ,   500 ,   504 ,   501 ,   497 ,   512 ,   516 ,   513 ,   509
   MAT,    1   $ EN,   331 ,   501 ,   404 ,   393 ,   502 ,   513 ,   405 ,   394 ,   514
   MAT,    1   $ EN,   332 ,   502 ,   393 ,   349 ,   503 ,   514 ,   394 ,   350 ,   515
   MAT,    1   $ EN,   333 ,   503 ,   349 ,   360 ,   504 ,   515 ,   350 ,   361 ,   516
   MAT,    1   $ EN,   334 ,   505 ,   509 ,   510 ,   506 ,   517 ,   521 ,   522 ,   518
   MAT,    1   $ EN,   335 ,   506 ,   510 ,   511 ,   507 ,   518 ,   522 ,   523 ,   519
   MAT,    1   $ EN,   336 ,   507 ,   511 ,   512 ,   508 ,   519 ,   523 ,   524 ,   520
   MAT,    1   $ EN,   337 ,   508 ,   512 ,   509 ,   505 ,   520 ,   524 ,   521 ,   517
   MAT,    1   $ EN,   338 ,   509 ,   513 ,   514 ,   510 ,   521 ,   525 ,   526 ,   522
   MAT,    1   $ EN,   339 ,   510 ,   514 ,   515 ,   511 ,   522 ,   526 ,   527 ,   523
   MAT,    1   $ EN,   340 ,   511 ,   515 ,   516 ,   512 ,   523 ,   527 ,   528 ,   524
   MAT,    1   $ EN,   341 ,   512 ,   516 ,   513 ,   509 ,   524 ,   528 ,   525 ,   521
   MAT,    1   $ EN,   342 ,   513 ,   405 ,   394 ,   514 ,   525 ,   406 ,   395 ,   526
   MAT,    1   $ EN,   343 ,   514 ,   394 ,   350 ,   515 ,   526 ,   395 ,   351 ,   527
   MAT,    1   $ EN,   344 ,   515 ,   350 ,   361 ,   516 ,   527 ,   351 ,   362 ,   528
   MAT,    1   $ EN,   345 ,   517 ,   521 ,   522 ,   518 ,   529 ,   533 ,   534 ,   530
   MAT,    1   $ EN,   346 ,   518 ,   522 ,   523 ,   519 ,   530 ,   534 ,   535 ,   531
   MAT,    1   $ EN,   347 ,   519 ,   523 ,   524 ,   520 ,   531 ,   535 ,   536 ,   532
   MAT,    1   $ EN,   348 ,   520 ,   524 ,   521 ,   517 ,   532 ,   536 ,   533 ,   529
   MAT,    1   $ EN,   349 ,   521 ,   525 ,   526 ,   522 ,   533 ,   537 ,   538 ,   534
   MAT,    1   $ EN,   350 ,   522 ,   526 ,   527 ,   523 ,   534 ,   538 ,   539 ,   535
   MAT,    1   $ EN,   351 ,   523 ,   527 ,   528 ,   524 ,   535 ,   539 ,   540 ,   536
   MAT,    1   $ EN,   352 ,   524 ,   528 ,   525 ,   521 ,   536 ,   540 ,   537 ,   533
   MAT,    1   $ EN,   353 ,   525 ,   406 ,   395 ,   526 ,   537 ,   407 ,   396 ,   538
   MAT,    1   $ EN,   354 ,   526 ,   395 ,   351 ,   527 ,   538 ,   396 ,   352 ,   539
   MAT,    1   $ EN,   355 ,   527 ,   351 ,   362 ,   528 ,   539 ,   352 ,   363 ,   540
   MAT,    1   $ EN,   356 ,   529 ,   533 ,   534 ,   530 ,   541 ,   545 ,   546 ,   542
   MAT,    1   $ EN,   357 ,   530 ,   534 ,   535 ,   531 ,   542 ,   546 ,   547 ,   543
   MAT,    1   $ EN,   358 ,   531 ,   535 ,   536 ,   532 ,   543 ,   547 ,   548 ,   544
   MAT,    1   $ EN,   359 ,   532 ,   536 ,   533 ,   529 ,   544 ,   548 ,   545 ,   541
   MAT,    1   $ EN,   360 ,   533 ,   537 ,   538 ,   534 ,   545 ,   549 ,   550 ,   546
   MAT,    1   $ EN,   361 ,   534 ,   538 ,   539 ,   535 ,   546 ,   550 ,   551 ,   547
   MAT,    1   $ EN,   362 ,   535 ,   539 ,   540 ,   536 ,   547 ,   551 ,   552 ,   548
   MAT,    1   $ EN,   363 ,   536 ,   540 ,   537 ,   533 ,   548 ,   552 ,   549 ,   545
   MAT,    1   $ EN,   364 ,   537 ,   407 ,   396 ,   538 ,   549 ,   408 ,   397 ,   550
   MAT,    1   $ EN,   365 ,   538 ,   396 ,   352 ,   539 ,   550 ,   397 ,   353 ,   551
   MAT,    1   $ EN,   366 ,   539 ,   352 ,   363 ,   540 ,   551 ,   353 ,   364 ,   552
   MAT,    1   $ EN,   367 ,   541 ,   545 ,   546 ,   542 ,   553 ,   557 ,   558 ,   554
   MAT,    1   $ EN,   368 ,   542 ,   546 ,   547 ,   543 ,   554 ,   558 ,   559 ,   555
   MAT,    1   $ EN,   369 ,   543 ,   547 ,   548 ,   544 ,   555 ,   559 ,   560 ,   556
   MAT,    1   $ EN,   370 ,   544 ,   548 ,   545 ,   541 ,   556 ,   560 ,   557 ,   553
   MAT,    1   $ EN,   371 ,   545 ,   549 ,   550 ,   546 ,   557 ,   561 ,   562 ,   558
   MAT,    1   $ EN,   372 ,   546 ,   550 ,   551 ,   547 ,   558 ,   562 ,   563 ,   559
   MAT,    1   $ EN,   373 ,   547 ,   551 ,   552 ,   548 ,   559 ,   563 ,   564 ,   560
   MAT,    1   $ EN,   374 ,   548 ,   552 ,   549 ,   545 ,   560 ,   564 ,   561 ,   557
   MAT,    1   $ EN,   375 ,   549 ,   408 ,   397 ,   550 ,   561 ,   409 ,   398 ,   562
   MAT,    1   $ EN,   376 ,   550 ,   397 ,   353 ,   551 ,   562 ,   398 ,   354 ,   563
   MAT,    1   $ EN,   377 ,   551 ,   353 ,   364 ,   552 ,   563 ,   354 ,   365 ,   564
   MAT,    1   $ EN,   378 ,   553 ,   557 ,   558 ,   554 ,   565 ,   569 ,   570 ,   566
   MAT,    1   $ EN,   379 ,   554 ,   558 ,   559 ,   555 ,   566 ,   570 ,   571 ,   567
   MAT,    1   $ EN,   380 ,   555 ,   559 ,   560 ,   556 ,   567 ,   571 ,   572 ,   568
   MAT,    1   $ EN,   381 ,   556 ,   560 ,   557 ,   553 ,   568 ,   572 ,   569 ,   565
   MAT,    1   $ EN,   382 ,   557 ,   561 ,   562 ,   558 ,   569 ,   573 ,   574 ,   570
   MAT,    1   $ EN,   383 ,   558 ,   562 ,   563 ,   559 ,   570 ,   574 ,   575 ,   571
   MAT,    1   $ EN,   384 ,   559 ,   563 ,   564 ,   560 ,   571 ,   575 ,   576 ,   572
   MAT,    1   $ EN,   385 ,   560 ,   564 ,   561 ,   557 ,   572 ,   576 ,   573 ,   569
   MAT,    1   $ EN,   386 ,   561 ,   409 ,   398 ,   562 ,   573 ,   410 ,   399 ,   574
   MAT,    1   $ EN,   387 ,   562 ,   398 ,   354 ,   563 ,   574 ,   399 ,   355 ,   575
   MAT,    1   $ EN,   388 ,   563 ,   354 ,   365 ,   564 ,   575 ,   355 ,   366 ,   576
   MAT,    1   $ EN,   389 ,   565 ,   569 ,   570 ,   566 ,   577 ,   581 ,   582 ,   578
   MAT,    1   $ EN,   390 ,   566 ,   570 ,   571 ,   567 ,   578 ,   582 ,   583 ,   579
   MAT,    1   $ EN,   391 ,   567 ,   571 ,   572 ,   568 ,   579 ,   583 ,   584 ,   580
   MAT,    1   $ EN,   392 ,   568 ,   572 ,   569 ,   565 ,   580 ,   584 ,   581 ,   577
   MAT,    1   $ EN,   393 ,
 楼主| 发表于 2011-11-14 14:06:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
有人交流一下么?
GMT+8, 2024-9-20 06:58 , Processed in 0.044145 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
