查看: 64|回复: 5
[OptiStruct] 请教为什么会说我没有单元?
发表于 2011-11-12 20:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
**                         OptiStruct 8.0SR1                          **
**          Finite Element and Multi-body Dynamics Analysis           **
**                     and Optimization Software                      **
**                   from Altair Engineering, Inc.                    **
**     Windows XP Professional  SP2 (Build 2600)  671EC9E82F71426     **
**        2 CPU:  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  P7370  @ 2.00GHz        **
**                        CPU speed  2000 MHz                         **
**                     1100 MB RAM,  3935 MB swap                     **
** Build tag: 0360770_4401OR1_Ci3242M-000             14000           **
**  COPYRIGHT (C) 1996-2007                 Altair Engineering, Inc.  **
** All Rights Reserved.  Copyright notice does not imply publication. **
** Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc.                 **
** Decompilation or disassembly of this software strictly prohibited. **
** OptiStruct defaults set from:
   install config file: F:\Altair\hw8.0sr1/optistruct/optistruct.cfg
ERROR #      61 FROM SUBROUTINE osscan
No elements found in the input data.
                       **** FATAL INPUT DATA ERROR ****
                      **** FATAL ERROR ENCOUNTERED ****
RESOURCE USAGE INFORMATION
MAXIMUM MEMORY USED                                        32 MB
MAXIMUM DISK SPACE USED                                     0 MB
COMPUTE TIME INFORMATION
EXECUTION STARTED                         Sat Nov 12 20:26:22 2011
EXECUTION COMPLETED                       Sat Nov 12 20:26:23 2011
ELAPSED TIME                                         00:00:01
CPU TIME                                             00:00:00
                            **** END OF REPORT ****
For Useful OptiStruct Tips and Tricks, go to the URL:
http://www.altair.com/support/tips/tip_os.htm
  OptiStruct ERROR: 61
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:37:10 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
从来没有遇到过这种问题,麻烦有帮我看一下啊!
只是一个简单的受力分析
发表于 2011-11-13 13:19:09 | 显示全部楼层 来自 法国
有就是有,没有就是没有。 看你的.fem文件里是不是没有单元。
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:16:51 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
楼上说得不错,我也想知道为什么明明有为什么会没有!
我重新按照原来的步骤做了一次就有了,但这种事情发生了,我想问什么情况下设置好的单元不能输出????
发表于 2011-11-29 10:19:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
相同的问题,就是no elements found in the input data,反复定义反复做错误就一个,不知为什么
发表于 2011-11-29 12:08:52 | 显示全部楼层 来自 上海
两种可能:
1. 软件的bug。
2. 操作的错误。
软件一般来说,很少出现随机性的错误,因为程序是死的,对于同样的输出入和操作,产生的结果也是相同的。
所以,如果“同样的”操作,产生不同的结果,一般来说一定是操作过程中忽略了什么。 HyperMesh全球有成千上万的使用者,如果只有你一个人遇到了这样的问题,应该先怀疑自己的操作的正确性。
GMT+8, 2024-5-23 18:58 , Processed in 0.055953 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
