- 2011-8-26
开源Ubuntu11.04系统安装Abaqus6.10有限元软件详细过程
——衷心感谢所有对本文有所帮助的人。本文仅供交流,请勿侵权!
D调的小O
1. 下载VMWare WorkStation7,Ubuntu 11.04,Abaqus 6.10, 和SSHSecureShellClient-3.2.9
(1)《有限元分析 Simulia Abaqus 6.10.1 ISO 》(Simulia Abaqus 6.10.1 ISO )6.10.1[光盘镜像] 可以从http://www.verycd.com/topics/2833645/上下载。
(2) Ubuntu11.04可以到http://releases.ubuntu.com/11.04/ 下载,64-bit PC(AMD64) Desktop CD
但是建议直接下载Ubuntu11.10,要不然进入Ubuntu11.04后会提示更新Ubuntu11.10,还有一些软件包需要更新, http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download, Ubuntu11.10 —— Latest version , 64bit, 我的机器是64bit。貌似Abaqus6.10在Linux平台上只能是64bit,看Abaqus手册。
(3) VMWare WorkStation7, 下载地址http://download.csdn.net/detail/heartjiao/3311104 ,破解码网上有。
(4) SSHSecureShellClient-3.2.9,方便Windows与虚拟机之间的文件传输,http://download.csdn.net/detail/roentgen98/160766
2. 安装VMWare WorkStation7并新建一个虚拟机
安装步骤不再赘述,网上很多,比较容易。注意尽量分配一个较大的硬盘空间,我分了40G。再就是Connection处选择iso镜像文件,位置是ubuntu11.04的存放位置。
然后就等待到Ubuntu的启动界面了。
3. 安装SSH,并将Windows里下载的Abaqus传输到Ubuntu内
安装步骤不再赘述,网上很多,比较容易。用ifconfig命令查看虚拟机的ip地址,Quick Connect建立Windows 与虚拟机Ubuntu11.04的连接,输入Ubuntu11.04里的用户名和ip地址,passward, 这样就可以将Windows里下载的Abaqus6.10 传输到 虚拟机Ubuntu系统内的 /renqiang/文件夹内。(中文文件夹名是乱码,可在Ubuntu里重命名文件夹)
4. Ubuntu内安装VMWare Tool工具
安装步骤不再赘述,网上很多,比较容易。
下面就进入最主要的Abaqus软件安装部分:
5. 准备安装前的软件所要求的软件包
(1)sudo apt-get install csh。 因为abaqus的安装文件在csh shell环境下写的。
(2)sudo apt-get install libstdc++5 。更新过软件包的就不用了,以防万一,还是键入这个命令,如果已更新,会提示。
(3)sudo ln –s /lib64/x86-64-linux-gnu/libc-2.13.so /lib64/lib.so.6 , 这个是在后面运行
# sudo /mnt/setup –nosystemchecks时会出现的错误,在这里先把它解决了。
6. 开始安装abaqus有限元分析软件
我没安装CD2,也就是Document部分,用不着的。
直接安装abaqus的主程序CD1
renqiang@rq:/home/renqiang$ sudo mount -o loop simulia.Abaqus.v6.10.1.ISO-TBE-DVD2.iso /mnt (这里我事先已经将DVD2改名了,改为了simulia.Abaqus.v6.10.1.ISO-TBE-DVD2.iso,否则中文是乱码)
renqiang@rq:/home/renqiang$ cd /mnt
renqiang@rq:/mnt$ ls
现把/mnt/crack中的abq6101.dat文件中<pc-name>改成你的机器名,机器名可用下面的命令查看。(修改时注意权限,遇到root权限问题不能修改,先使用sudo chmod 777 文件或目录名,修改后才可以以普通用户进行操作,以下同,不再说明权限问题。)
renqiang@rq:/mnt$ uname -a
Linux rq 2.6.38-12-generic #51-Ubuntu SMP Wed Sep 28 14:27:32 UTC 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
第二个字符串就是你的机器名(我的是rq)。把修改过的文件abq6101.dat保存。
创建/usr/local/flexlm和/usr/local/flexlm/licenses两个目录,将上面修改好的abq6101.dat文件复制到/usr/local/flexlm/licenses/目录下,并改名为license.dat。(注意修改权限为777)
先安装License server
renqiang@rq:/$ sudo /mnt/./setup -nosystemchecks
A scratch directory is required for the execution of the
Abaqus installation procedure.
TMPDIR is not defined on this system. Provide the full path
to the scratch directory.
Scratch directory is: /opt 输入安装目录/opt
Extracting temporary installation utilities to /opt...
Executing the installation GUI...
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
Launching installer...
跳出安装界面,一直到选择选择License或Prodcut时。先安装License server,安装目录选择/opt。
安装方式:just install the license server。不选择install the license server and start the server 的方式,因为license.dat文件在此刻加入的话,会出现错误。导致无法安装。
安装完license server后,如果一切顺利的话,进入目录/opt/License
把原先修改好的licnese.dat文件拷到/opt/License下,然后就可以开始启动license server了。
renqiang@rq:/opt/License$ ./lmgrd -c license.dat
等待……然后
renqiang@rq:/opt/License$ ./lmutil lmstat #可以查看license server 是否正常启动
若出现问题:
renqiang@rq:/opt/License$ sudo netstat –anp | grep 27011 查看27011所占用的端口号,
renqiang@rq:/opt/License$ kill -9 (27011所占用的端口号)
然后renqiang@rq:/opt/License$ ./lmgrd -c license.dat 重启license server。
至此license server 安装结束。接下来回到安装界面,我们继续开始安装Product,这个过程的安装目录/opt,输入的license server 的名称,可以通过./lmutil lmstat 查看到你的形式:27011@xxxxx,具体看下你的机器显示。我的是 27011@rq, 安装过程中还有一处需要输入 27011@rq 。
然后是next……一直往下走就可以了。
(3) 启动abaqus CAE
renqiang@rq:/opt$ cd Commands/
renqiang@rq:/opt/Commands$ sudo ./abaqus cae -mesa
至此,全部完成整个安装过程,心得就不多讲了,希望此文能赚个人气吧!
