楼主: JingheSu
[热分析] 分享一个焊接实例[单元生死+子程序]
发表于 2011-12-11 17:38:15 | 显示全部楼层 来自 新加坡
而且在你的里面,我发现surffilm也设置了生死,也就是在每个分析步骤里面都有不同的surfflim, 但是我发现其实你选择的单元和film coefficient又是一样的,这是为什么呢?
发表于 2011-12-11 17:38:55 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
作为我的入门贴 非常感谢
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:50:58 | 显示全部楼层 来自 上海
polaris0925 发表于 2011-12-11 17:38
而且在你的里面,我发现surffilm也设置了生死,也就是在每个分析步骤里面都有不同的surfflim, 但是我发现其 ...
没太弄懂你的意思
边界条件的确也随着单元的生死在变化,我选的应该是不同的表面。至于具体coeffient数值难道应该是不一样的?外行不懂
 楼主| 发表于 2011-12-12 09:30:02 | 显示全部楼层 来自 上海
polaris0925 发表于 2011-12-11 15:25
我也觉得应该是这样,可是在程序中好像没有体现热源中心位置呀。在你的程序里面,X0,Y0和Z0是表示焊接初 ...
你得认真看一下程序哦,有个中间变量d(d=v*TIME(2))
在计算热源的时候出现了的。
 楼主| 发表于 2011-12-12 09:38:28 | 显示全部楼层 来自 上海
cheng_se 发表于 2011-12-8 16:46
谢谢版主邀请。我这里有个球形焊接程序,版主可以看看,它里边的热源路线设置是非规则焊接的一个基础 ...
看了一下你贴的这个程序,好像还是认为双椭球热源对于曲面焊接仍然成立来做的,或者说双椭球热源形式对于所有的焊接都适用。这一点在业界是否认可呢?
发表于 2011-12-12 11:29:47 | 显示全部楼层 来自 北京
JingheSu 发表于 2011-12-12 09:38
看了一下你贴的这个程序,好像还是认为双椭球热源对于曲面焊接仍然成立来做的,或者说双椭球热源形式对于 ...
这个我敢确定可以用于三维曲面焊接,但是不一定所有都能用,二维就用高斯热源比较好。在SCI文章里面Dean Deng研究的曲面最多,都用双椭球热源
点评
解决我自己的一点疑惑,不在学校里面,找文献实在不方便  发表于 2011-12-12 12:06
发表于 2011-12-13 16:49:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
学习了 呵呵
发表于 2011-12-14 19:28:38 | 显示全部楼层 来自 北京
学习下,谢谢!
发表于 2012-3-25 04:11:00 | 显示全部楼层 来自 美国
LZ,我有两个问题。
第一,SURF REST面作为边界条件的话,为什么每一步都要创建一次边界条件,直接在第一步之中创建一次在以后每步中propagate不就可以了吗?
第二,每个分析步之前那个1E-8秒的分析步是什么作用?多了这个分析步之后,DFLUX里面的TIME(2)是否也该改变呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:04:35 | 显示全部楼层 来自 上海
lh-abaqus 发表于 2012-3-25 04:11
LZ,我有两个问题。
第一,SURF REST面作为边界条件的话,为什么每一步都要创建一次边界条件,直接在第一步 ...
窘了,我怎么没有找到SURF REST这个面。。。
那个因为每个分析总得有个时间的,所以就设了个相当小的时间步,对dflux肯定有影响,但是由于比较小,忽略掉没有任何问题。
发表于 2012-3-26 11:19:30 | 显示全部楼层 来自 美国
那个因为每个分析总得有个时间的,所以就设了个相当小的时间 ...
囧,不好意思,那是我自己的叫法。。= =
在你的程序里面应该是叫SURF-MATRIX~~
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:32:46 | 显示全部楼层 来自 上海
在你的程序里面应该是叫SURF-MATRIX~~ ...
你那样加也可以的,只不过我建模过程是用程序写的,所以按自己的习惯来了,呵呵
发表于 2012-3-26 11:36:10 | 显示全部楼层 来自 美国
JingheSu 发表于 2012-3-26 11:32
你那样加也可以的,只不过我建模过程是用程序写的,所以按自己的习惯来了,呵呵 ...
嗯呢,我试了下,貌似是可行的。不过温度有问题,贴在这里的了:http://forum.simwe.com/forum.php ... =1028983&extra=
斑竹有空的话请帮忙看下吧。。。拜谢!
发表于 2012-4-16 08:46:46 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
我想请教下楼主,生死单元的划分是不是都靠手动划分的?还有在添加边界条件时,每个面也是手动定义的?好像太麻烦了
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:00:09 | 显示全部楼层 来自 上海
tianma304 发表于 2012-4-16 08:46
我想请教下楼主,生死单元的划分是不是都靠手动划分的?还有在添加边界条件时,每个面也是手动定义的?好像 ...
建模过程是用程序写的,手动是有些麻烦,呵呵
发表于 2012-4-17 17:04:02 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
用程序写?指的是input吗,好像面的定义在input里不是很方便吧,版主能不能说的具体点。谢了
 楼主| 发表于 2012-4-17 17:45:15 | 显示全部楼层 来自 上海
tianma304 发表于 2012-4-17 17:04
用程序写?指的是input吗,好像面的定义在input里不是很方便吧,版主能不能说的具体点。谢了 ...
用python做的,可以在版内搜一下python的东西,学学就会了。
发表于 2012-4-17 20:04:21 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
谢版主,在论坛里学到不少知识。如果不会,以后还得请版主多帮忙
点评
加油!  发表于 2012-4-18 09:11
发表于 2012-5-10 16:31:22 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
我想请教下版主,用什么python语句能实现将一个六面体的cell的每个面形成单一的surf,
发表于 2012-5-10 16:34:05 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
我想请教下版主,用什么python语句能实现把一个六面体cell的每个面形成单一的surf
GMT+8, 2026-1-12 13:00 , Processed in 0.037952 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
