查看: 165|回复: 0
[其它资源区] 橡胶制品模具清洗,密封件模具清洗,橡胶零件模具清洗最佳解决方案
发表于 2011-12-19 11:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
在橡胶、硅胶工业中,要清除模具中的污垢,一直是件令人头痛的事,由于硫化橡胶、硅胶需在高温下进行,胶料中一些留在模具内的油份及化学品,经长时间高温中焦化需形成顽固的污垢。使用LW303洗模水可在瞬间清除一切污垢。LW303超强洗模水含有特殊促进剂配之模具专用洗模剂,以往的洗模剂常因清洁力不足,必须配合金属刷或喷砂来去除模具上的顽垢,因而常常造成模具的损伤,使用本品需将少量的原液或稀释液喷洒在模具表面,在极短时间内,即可完全将顽垢去除干净,不损伤模具,延长其使用寿命。在橡胶制品模具清洗,轮胎模具清洗,橡胶密封件模具清洗,硅胶制品模具清洗中首选LW303洗模水
一、洗模水性质用途:
1、LW-303[洗模水]为高品质模具专用清洁剂,任何严重模具污垢瞬间内完全清除,使用方便,绝不损伤模具,又能延长模具使用寿命。
二、优点:
1、高温模具直接清洗,瞬间内完全清除污垢,无须停机,绝不影响生产。除垢后的模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为高浓缩水溶性液体,可依照模具的污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,油污或轻度的铁锈亦可以清除。
三、使用方法:
1、散布法:请使用少量的原液或稀释液散布或涂抹在高温的模具上,待2--3分钟后污垢物就会软化游离,在洗模水未干前立即用清水冲洗即可,模温在95℃以上。
2、浸渍法:铁槽内盛装原液或稀释液,加温约占95℃后浸泡约2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡2—3分钟后取起而后用清水冲洗即可。
四、注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套。
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用水清洗。
3、因为是碱性物质,铝模具不可以使用。
五、包装:
1、LW-303洗模水之包装为20公斤、200公斤铁桶装
GMT+8, 2026-1-7 04:39 , Processed in 0.023408 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
