查看: 395|回复: 7
[前处理] 离散刚体如何正确设置转动惯量
发表于 2011-12-20 11:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
采用离散刚体作动力分析时,需要为刚体参考点设置质量和转动惯量等参数,参考论坛相关讨论,进行如下设置:
1、在part的质心处添加参考点,如图1红色笔圈出。
2、在inertia对话框进行质量和转动惯量的定义,坐标系取局部坐标系,转动惯量值是按照part菜单下的局部坐标系(图1圈出)计算出的。
图1
图2
现在计算结果有误,我怀疑是转动惯量设置有问题。是不是刚体的参考点一定要和计算转动惯量的坐标系原点重合?
麻烦碰到过相似问题的达人指点一二啊,呵呵
发表于 2011-12-22 10:01:32 | 显示全部楼层 来自 新加坡
如果运算过程中不用到转动惯量,这个可以不设置。
如果运算过程中用到转动惯量,这样设置有点纠结,我又一个偷懒的方法:
  • part用solid实体建模;
  • property步定义密度;
  • interaction设置为rigid body;
定义边界条件之后,abaqus会自动计算各种宏观物理量(包括转动惯量),完全无需用户操心。
回复 1 不支持 0
发表于 2011-12-20 19:00:20 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
呵呵 我最近也在这卡住了,不是那样子的 我这改了密度才好了
 楼主| 发表于 2011-12-21 08:57:15 | 显示全部楼层 来自 北京
已经搜索过论坛相关帖子,还是没找到详细的解释。
翻了下abaqus分析用户手册26.2.1小节有讲到转动惯量,上面说:
The ROTARYI element allows rotary inertia to be included at a node. The node is assumed to be the center of mass of the body so that only second moments of inertia are required.
意思是说,参考点建议定义在part的质心处。这样的话只定义二次惯性矩就可以了。(言外之意是转动惯量值是与参考点位置有关的?
但紧接着手册又给出了inp中的定义方法:
Input File Usage:
*ROTARY INERTIA, ELSET=name, ORIENTATION=name
I11,I22,I33,I12,I13,I23
看完这段,感觉转动惯量的定义只和单元集合以及坐标系有关,与参考点的位置无关。
我又看了看模型的inp文件,发现定义参考点和定义转动惯量确实是分开定义的,两者在inp文件里面没有关联。但在CAE操作中,在定义转动惯量的时候首先要选择参考点。
好疑惑啊,各位同行知道的请指点一二吧
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:29:48 | 显示全部楼层 来自 北京
这是我模型关于定义刚体转动惯量的相关inp:
*Node
    161,      1610.13,  -1.12999997e-14,   10.9099998
*Nset, nset=diban-new-small-RefPt_, internal
161,
*Nset, nset=_PickedSet8, internal
161,
*Elset, elset=diban-new-small, generate
   1,  171,    1
*Orientation, name="Datum csys-1"
          1.,           0.,           0.,           0.,           1.,           0.
1, 0.
*Element, type=MASS, elset=_PickedSet8_Inertia-1_MASS_
172, 161
*Mass, elset=_PickedSet8_Inertia-1_MASS_
0.00504,
*Element, type=ROTARYI, elset=_PickedSet8_Inertia-1_ROTI_
173, 161
*RotaryI, elset=_PickedSet8_Inertia-1_ROTI_, orientation="Datum csys-1"
26.73, 13084.8, 13109.9, 0., 0., 0.
*End Part
感觉在inp中的流程是这样的:
1、建立参考点,定义csys-1坐标系
2、将参考点定义为质量单元
3、给参考点(质量单元)赋予质量
4、将参考点再定义为ROTARYI类型的单元
5、给参考点(ROTARYI单元)赋予转动惯量,坐标系为csys-1
从inp中判断,感觉一般情况下,参考点定义在part质心处(软件手册建议这样做),而转动惯量值和对应的坐标系可以随便取,只要相对应就好了。
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:32:35 | 显示全部楼层 来自 北京
如果运算过程中用到转动惯量,这样设置有点纠结,我又一 ...
谢谢斑斑的解答,我的模型已经用刚体约束算过了,结果比较理想,现在还想用离散刚体再算一下(为了看看效率能否再提高一块)。
我的模型特点是:多体动力学,时程分析,显式计算,计算量大。
现在的试算结果是,发现采用刚体约束和离散刚体两种方法计算效率基本接近(不像之前想象的那样离散刚体效率更高),但离散刚体虽然可以完成计算,但结果有误,所以我怀疑是前处理没有定义好。
但看了软件手册后,并研究了下inp的定义,感觉我的定义没有问题。莫非是算法的原因导致的?准备再试一下隐式 + 离散刚体,如果结果还不理想,就放弃这种念头。还是用之前的刚体约束往下接着做了。
发表于 2013-12-21 16:47:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主这个问题有没有新的进展啊
发表于 2019-1-4 16:29:55 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
顶!求详细解答到底怎么设置
GMT+8, 2024-10-3 06:33 , Processed in 0.036579 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
