楼主: shifang157300
[二次开发] ANSYS UPFs二次开发教程(原创,持续更新)
发表于 2013-12-6 17:17:14 | 显示全部楼层 来自 欧洲
duibian 发表于 2013-12-6 10:14
坛友你好,能不能发一个详细的方法呢,我这win7 64位 始终连接不成功。
楼主说得很详细了啊,照着做就好了。
发表于 2013-12-8 16:36:19 | 显示全部楼层 来自 北京
wuweide127 发表于 2013-12-6 17:17
楼主说得很详细了啊,照着做就好了。
你用的就是VS2005,intel11.1 和ansys 13.0?按楼主的办法,不需要任何设置就可以连接成功,你是直接安装就可以了?因为我电脑上有marc 二次开发的 vs2005,intel11.1.060 ,再安装ansys 13.0 ,未设置环境变量,始终无法连接成功。尝试设置环境变量,但win7 64位环境下与楼主给出的环境变量有很多不一样的地方,尝试未能成功。
发表于 2013-12-9 16:20:06 | 显示全部楼层 来自 欧洲
duibian 发表于 2013-12-8 16:36
你用的就是VS2005,intel11.1 和ansys 13.0?按楼主的办法,不需要任何设置就可以连接成功,你是直接安装 ...
用的就是VS2005,intel11.1 和ansys 13.0。
需要设置环境变量。对照楼主的设置,把相应的路径名改好就行
发表于 2013-12-9 22:14:19 | 显示全部楼层 来自 北京
需要设置环境变量。对照楼主的设置,把相应的路 ...
谢谢你的回复。另请问能不能给出你环境变量的include,path,lib的txt文本。
发表于 2013-12-13 05:40:11 | 显示全部楼层 来自 英国
shifang157300 发表于 2012-2-11 12:25
八、关于大变形和变形梯度矩阵F的极分解(2012.06.08更新)
    使用过Usermat进行二次开发的朋友会注意到u ...
“需要的软件是Visual Studio 2008,Intel Fortran11.1.038,把这两个个直接装到c盘(默认安装),ANSYS装到D盘,不需要任何设置,就可以编译成功” 是说只要按照这样做,不需要别的设置就能用Ansys调用fortran进行二次开发?
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:00:19 | 显示全部楼层 来自 北京
zhuxinyao 发表于 2013-12-13 05:40
“需要的软件是Visual Studio 2008,Intel Fortran11.1.038,把这两个个直接装到c盘(默认安装),ANSYS ...
是的
发表于 2013-12-21 03:20:33 | 显示全部楼层 来自 英国
楼主能不能给一个下载VS2008的link?
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:36:41 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
第十五部分更新了一个正交各向异性材料的例子,2014.1.1
发表于 2014-1-8 00:21:57 | 显示全部楼层 来自 湖南
师老师,您好!首先感谢您分享的经验和实例,对我们这些初学者来说,是很有帮助的,少走了不少的弯路。这段时间想用ansys做二次开发,之前也研读过您著写的书《ANSYS二次开发及应用实例详解》,感觉对运用ansys做二次开发很有用,体现您在ansys二次开发这方面研究得很深入。
我在用ansys做二次开发这方面才刚刚开始学,我现在正试图ansys14.5和win7 64位的编译链接,但经验不足,电脑系统是win7 64位的,已经装ansys14.5快一年了,也装了Microsoft Visual Studio 2010也好久了,但没有装Intel Fortran,之前在网上也搜过一些教程和方法,但大都是低版本的,不知道您在新版本上尝试过没有,能否给出一点实例经验!
不知道,有没有其他的高手们在ansys14.5和win7 64位、Microsoft Visual Studio 2010编译成功的,希望分享下经验,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-8 09:42:33 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
bolhengzh 发表于 2014-1-8 00:21
师老师,您好!首先感谢您分享的经验和实例,对我们这些初学者来说,是很有帮助的,少走了不少的弯路。这段 ...
帖子的第十四部分有相关说明,具体我没试过,所以也没有太多经验。你如果实现了,别忘了在这个帖子里分享一下
发表于 2014-1-9 00:02:18 | 显示全部楼层 来自 湖南
shifang157300 发表于 2014-1-8 09:42
帖子的第十四部分有相关说明,具体我没试过,所以也没有太多经验。你如果实现了,别忘了在这个帖子里分享 ...
正在研究学习ing,不懂的就来请教啦,
发表于 2014-2-21 12:03:24 | 显示全部楼层 来自 四川成都
感觉后处理的相关介绍偏少了
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:27:18 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
第十六部分更新了ANSYS15.0 Win7 64位UPFs二次开发环境设置方法
发表于 2014-3-17 13:15:45 | 显示全部楼层 来自 北京西城
感谢师博士提供的关于ansys二次开发的资料,!!
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:25:33 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
感谢支持
发表于 2014-3-24 23:03:58 | 显示全部楼层 来自 四川成都
老哥,你又转方向搞ANSYS开发了?
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:05:53 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
cainiao07 发表于 2014-3-24 23:03
老哥,你又转方向搞ANSYS开发了?
之前搞的多,现在偶尔
发表于 2014-3-26 16:16:52 | 显示全部楼层 来自 北京
请教大家,有大神试过张洪才老师提出的方法吗?怎么我的成功不了~
“需要的软件是Visual Studio 2008,Intel Fortran11.1.038,把这两个个直接装到c盘(默认安装),ANSYS装到D盘,不需要任何设置,就可以编译成功,适用于ANSYS13,14,14.5。感谢张洪才老师提供本方法。”
GMT+8, 2026-1-9 16:00 , Processed in 0.031330 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
