楼主: shifang157300
[二次开发] ANSYS UPFs二次开发教程(原创,持续更新)
发表于 2016-5-4 15:51:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
wuweide127 发表于 2012-3-2 23:41
首先谢谢楼主的无私奉献!
我按照楼主的提示,以及upf的文档尝试,可是在rulink这一步生成ansys的时候,总 ...
我linking的时候  也出现了这种错误  您问题解决了嘛
发表于 2016-5-11 11:00:41 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
win10系统中, 按师访老师的方案安装ansys15 vs10及xe2013即不能连接。总出现:link error,怎么回事?运行ancust文件后,执行了很多目标文件,然后就是:link failure
发表于 2016-5-12 17:38:34 | 显示全部楼层 来自 湖北
ansys 15 ,vs2010 visual fortran13 sp1   UPFs 连接时出现的总是,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2016-5-13 08:04:22 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
编译失败的原因很多,建议你重装系统后重新操作一遍。
发表于 2016-5-13 10:10:06 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
多谢前辈分享,任何一部分都值得我们花时间去学习研究。
根据前辈的经验, Win8+Ansys 16.1 成功设置二次开发环境!
发表于 2016-5-13 18:54:02 | 显示全部楼层 来自 湖北
我的win10系统是新的。新买的电脑。我在老电脑win7-32,已成功安装ansys12,vs2005,visual fotran11.并成功再现师访教师书中的例子。用新电脑后,换了win10-64系统就不行了。
 楼主| 发表于 2016-5-14 09:11:52 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
yczlps 发表于 2016-5-13 18:54
我的win10系统是新的。新买的电脑。我在老电脑win7-32,已成功安装ansys12,vs2005,visual fotran11.并成功再 ...
win10下面不设置环境变量,试一试可不可以
发表于 2016-5-19 14:06:16 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
太赞了,厉害
发表于 2016-5-27 12:42:00 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
请问, 为什么 我生成的 ANSYS.exe 不能执行,显示与window7 64 位不兼容啊?
 楼主| 发表于 2016-5-27 17:45:14 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
这个我没有遇到过
发表于 2016-5-28 18:50:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
z5276281 发表于 2015-5-5 09:51
出现这种问题如何解决
请问你的问题解决了吗
发表于 2016-5-30 10:33:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
感谢作者无私的奉献,解决了很大的问题!!!非常给力。
发表于 2016-5-30 22:29:41 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
首先谢谢楼主的无私奉献!
我也出现这样的错误,(有一个错误嵌入的清单。通常是由于微软清单工具(mt.exe)不能被发现。请检查您的路径是否正确设置)。这是什么意思呀,我做的跟上面一模一样呀,
发表于 2016-5-30 22:54:20 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
首先谢谢楼主的无私奉献!
我也出现了这个问题,请问你是怎么解决的吗,谢谢
发表于 2016-6-1 14:13:57 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
windows10 系统,ansys 15 ,vs2010 visual fortran13 sp1   UPFs 连接时出现的总是,不生成ANSYS.EXE文件?找不到解决办法。
发表于 2016-6-5 07:27:07 | 显示全部楼层 来自 上海
老师您好!我买了您写的ansys二次开发的教材,对我非常有帮助,非常感谢您!
我现在有个问题,我编译连接了8.3节那个损伤本构,并用配套的brick.inp文件运行。结果出现以下的报错。请问这可能是什么原因造成的?
*** ERROR ***                           CP =       5.164   TIME= 07:16:30
The value of UX at node 231 is 2682169.54.  It is greater than the
current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is
properly constrained.
*** ERROR ***                           CP =       5.569   TIME= 07:16:42
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
Rigid body motion can also occur when net section yielding has
occurred resulting in large displacements for small increments of load
or when buckling has occurred.  You can plot the time history curve
for node 231 in the UX direction to check for stiffness (slope of the
curve) approaching zero.
 楼主| 发表于 2016-6-5 14:03:24 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
我现在有个问题,我编译连接了 ...
可以加我qq:1549221758
发表于 2016-6-29 08:57:39 | 显示全部楼层 来自 中国
版主,你好,看了你出版的ANSYS二次开发及应用实例详解,我最近正在写usercreep,也看了ANSYS在的help,想问一下usercreep中需要更新的蠕变应变增量是等效蠕变应变么?
转变成张量的过程是按ANSYShelp当中的方法系统自己转换么?不需要在子程序中进行编写?
发表于 2016-7-20 00:31:12 | 显示全部楼层 来自 云南
按照师访老师16.5的方法“(2)拒绝访问,无法连接到ANSYS等问题。将D:\ProgramFiles\ANSYS Inc\v150\ansys\custom\user\winx64文件夹拷贝到其它地方(比如C盘或D盘根目录),再单击其中的ANSCUST.BAT即可。”
仍然不生成ansys.exe文件,如下:
      This is the ANSYS Revision 12.0.1 ANSCUST batch file.  It is
      used to  link User Programmable Features into  versions of the
      ANSYS program on Microsoft Windows XP x64 systems.
                  ******   IMPORTANT !!!! ******
      The user subroutine source files provided by ANSYS now reside
      in the folder: {InstallDir}\customize\user
      Please copy the source you wish to modify from this directory
      into your working directory [default {InstallDir}\custom\user\winx64]
      to include them in your link.
请按任意键继续. . .
Do you want to link Non-Distributed (SMP) ANSYS? [Y/N]? y
C:\Program Files\ANSYS Inc\v120\ansys\custom\user\winx64>for %p in ("*.F") do ifort -D__EFL -DNOSTDCALL -DARGTRAIL -O3 -DPCWIN64_SYS -DPCWINX64_SYS -DPCWINNT_SYS -DCADOE_ANSYS -Qfpp -nbs -4Yportlib -4Ya /c /Fo.\ /DFORTRAN /MD /W0 "%p"  1>>f_comp.err 2>&1
C:\Program Files\ANSYS Inc\v120\ansys\custom\user\winx64>ifort -D__EFL -DNOSTDCALL -DARGTRAIL -O3 -DPCWIN64_SYS -DPCWINX64_SYS -DPCWINNT_SYS -DCADOE_ANSYS -Qfpp -nbs -4Yportlib -4Ya /c /Fo.\ /DFORTRAN /MD /W0 "usermat.F"  1>>f_comp.err 2>&1
拒绝访问。
C:\Program Files\ANSYS Inc\v120\ansys\custom\user\winx64>for %p in ("*.c*") do cl -DNOSTDCALL -DARGTRAIL -Ox -GR -EHsc /DPCWINNT_SYS /DPCWIN64_SYS /DPCWINX64_SYS /DCADOE_ANSYS /DCURVEFIT_EXPORTS /Zi  /c /W3 /D_X86=1 /DOS_WIN32 /DWIN32 /D__STDC__ /MD "%p"  1>>c_comp.err
C:\Program Files\ANSYS Inc\v120\ansys\custom\user\winx64>link @ansys.lrf
Microsoft (R) Incremental Linker Version 10.00.30319.01
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
-out:ANSYS.exe
-map:ANSYS.map
-def:ansy**.def
-debug
-opt:noref
-machine:amd64
-subsystem:windows
-stack:0x2000000
-manifest
-manifestfile:ansys.exe.intermediate.manifest
-defaultlib:ansysdspar.lib
-defaultlib:ansys1.lib
-defaultlib:ansys2.lib
-defaultlib:ansysb.lib
-defaultlib:anslibx.lib
-defaultlib:kalib.lib
-defaultlib:mnflib.lib
-defaultlib:acclib.lib
-defaultlib:mpcci.lib
-defaultlib:cadoe.lib
-defaultlib:user32.lib
-defaultlib:gdi32.lib
-defaultlib:comctl32.lib
-defaultlib:netapi32.lib
-defaultlib:comdlg32.lib
-defaultlib:winspool.lib
-defaultlibpengl32.lib
-defaultlib:ADVAPI32.lib
-defaultlib:vfw32.lib
-defaultlib:glu32.lib
-defaultlib:shell32.lib
-defaultlib:ws2_32.lib
-defaultlib:jpeg62.lib
-defaultlib:htmlhelp.lib
-defaultlib:libtiff.lib
-defaultlib:png.lib
-defaultlib:mkl_intel_lp64.lib
-defaultlib:mkl_intel_thread.lib
-defaultlib:mkl_solver_lp64.lib
-defaultlib:mkl_core.lib
-defaultlib:libguide40.lib
-defaultlib:bufferoverflowU.lib
-defaultlibsapi.lib
siapp.obj
nt_WinAnsys.obj
nt_uiloop.obj
nt_WinGUI.obj
nt_WinMain.obj
nt_inexnt.obj
nt_inexntL.obj
elshfn.obj
elshfnFr.obj
elshfnFrN.obj
pElData.obj
WinAnsys.res
UserLink.obj
masscoefTri.obj
mscoef.obj
nodf10.obj
nodfTri.obj
nshpderv.obj
stcoef.obj
stcoefTri.obj
thcoef.obj
thcoefTri.obj
Trinshpderv.obj
sstiff2d.obj
sstiff3d.obj
amgsolver.obj
amg_init.obj
elcjfill.obj
tess_info.obj
amg_hard_data.obj
mainan.obj
magmaini.obj
msgini.obj
FEM_faPublic.obj
LuDecom.obj
*.obj
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file 'ANSYS.exe'
          THERE HAS BEEN A LINK FAILURE!  IF YOU ARE LINKING DISTRIBUTED ANSYS
          VERIFY THE HPMPI or MSMPI LIB PATHS ARE THE SAME AS SPECIFIED IN THE
          ANSYS.LRF FILE.
ECHO 处于关闭状态。
          IF YOU RECEIVED UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL FOR VCOMP MODULES YOU MUST
          UPGRADE YOUR VERSION OF VISUAL STUDIO 2005 TO THE PROFESSIONAL EDITION.
怎么解决???
发表于 2016-7-23 20:42:29 | 显示全部楼层 来自 中国
Win10系统好像不能安装ANSYS12.0.最终还是按照师访老师的方法成功编译连接VS10+IV 13 SP1+15.0.但从网上下载来的《ANSYS二次开发及应用实例详解》的源文件(特别是的八章)运行后,有的能正确的显示与书中一样的结果,但有的却不能。而在win7-32位系统运行的ansys12 UPFs却完全能与该书结果一致。
GMT+8, 2026-1-9 01:31 , Processed in 0.033959 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
