查看: 149|回复: 8
混凝土温控问题,小女子程序求查看
发表于 2012-2-20 10:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
各位大神,小妹做的温控程序,可以循环下去,但是总是出不来想要的结果,加了绝热边界,对流,水泥水化热,可是有时候数会很大,有时候又会出现负数,不知道哪位能给指导下,我把命令流在下方,大坝的高度是75m,一层浇筑2.5m,共30层,循环应该没问题,设置什么的 我也不太清楚,可是能循环,模拟浇筑过程,就是结果温度云图不对,求帮助,小女子不甚感激
/solu
nropt,full
allsel,all
nsel,s,loc,y,0,75       !大坝的高度是75M
esln,s,1
ekill,all               !杀死所有的混凝土元素
allsel,all
nsel,s,loc,y,-50,0        !选出地基包含的节点
ic,all,temp,20        !地基的初始温度20度
allsel,all
nsel,s,loc,y,0,75         !选出上层混凝土包含的节点
ic,all,temp,28         !混凝土的浇筑温度28度
allsel,all
asel,s,loc,y,0
asel,u,loc,x,0,63.5
sfa,all,,conv,2016,25     !地基表面与大气接触部分加对流
allsel,all
asel,s,loc,x,-50
asel,a,loc,x,130
asel,a,loc,z,0
asel,a,loc,z,20.5
asel,a,loc,y,-50
nsla,s,1                  !混凝土俩测基岩左右五面加绝热边界条件
sf,all,hflux,0
*do,layer,1,30
  allsel,all
  vsel,s,loc,y,2.5*(layer-1),2.5*layer      !2.5m一层,选出浇筑层
  nslv,s,1
  esln,s,1
  ealive,all                       !激活浇筑层
  allsel,all
*do,day,layer*3-2,layer*3,1
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:41:31 | 显示全部楼层 来自 天津
allsel,all
    vsel,s,loc,y,(layer-1)*2.5,layer*2.5
    aslv,s,1
    asel,u,loc,z,0
    asel,u,loc,z,20.5
    asel,u,loc,x,5
    aSEL,u,LOC,Y,(LAYER-1)*2.5        !通过布尔运算选出浇筑层与空气接触的部分
    nsla,s,1
    SF,ALL,,CONV,2016,25          !加混凝土第三类对流边界条件,气温恒定25
    *DO,LOOP,1,LAYER,1
      ALLSEL,ALL
      vSEL,s,LOC,Y,(LOOP-1)*2.5,LOOP*2.5
      nslv,s,1
      esln,s,1
      TDAY=DAY-(LOOP-1)*3         !已经完工的天数
      HE00=47880*(TDAY/(0.862+TDAY)-(TDAY-1)/(0.862+TDAY-1))
      bfe,all,hgen,,he00           !选中浇筑层,循环 加水化热
    *ENDDO
  trnopt,full                !瞬态分析选项
  lumpm,0                     !块矩阵计算
  time,day                     !时间步长
  autots,0                   !自动步长
  deltim,1,,,1              !确定荷载步的时间步长
  kbc,0                      !荷载步递增方式
  tsres,erase                !定义关键时间点
  outres,all,all            !结果文件保存内容
  allsel,all
  solve
*enddo
  allsel,all
  asel,s,loc,y,2.5*layer           !选择出大坝的浇筑块上层与空气接触的地方
  nsla,s,all
  sfadele,all,,conv           !浇筑新层前删除上层的对流荷载
  sfdele,all,conv
  allsel,all
/post1
  nsel,s,loc,y,-50,layer*2.5
  esln,s,1
  eplot
  plnsol,temp                 !显示温度云图
/image,save,i,bmp          !保存图片
/solu
*enddo
save
/post1
antime,90,0.5,,1,2,0,90          !生成动画
finish
 楼主| 发表于 2012-2-20 11:01:27 | 显示全部楼层 来自 天津
怎么没有人帮忙  看看呢
  小女子不甚感激
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:28:30 | 显示全部楼层 来自 天津
555555 呜呜~~~~(>_<)~~~~     没有人帮助么
 楼主| 发表于 2012-2-20 19:14:40 | 显示全部楼层 来自 天津
 楼主| 发表于 2012-2-21 10:55:58 | 显示全部楼层 来自 天津
555555
55555555555555
 楼主| 发表于 2012-2-21 19:09:49 | 显示全部楼层 来自 天津
:'(:'(为什么么有人帮我
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:46:23 | 显示全部楼层 来自 天津
找到问题所在了,符号大写了
发表于 2012-5-20 08:01:21 | 显示全部楼层 来自 河南南阳
很强,我一直在找混凝土浇筑过程的东西,我做的东西,温度应力算不出来,正好学习了。
GMT+8, 2024-9-12 04:18 , Processed in 0.033948 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
