楼主: zkacb
[固体力学] 05-力学CAE中的关键影响因素
发表于 2013-7-7 22:38:40 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
:victory::victory::victory::victory::victory:
发表于 2013-7-12 15:57:39 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢,学习了
发表于 2013-9-14 19:30:02 | 显示全部楼层 来自 上海
很经典,拿去学学
发表于 2013-10-31 21:56:42 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
这个很有用
发表于 2013-11-4 09:28:14 | 显示全部楼层 来自 上海
有不少用的着的概念
发表于 2013-11-23 14:38:29 | 显示全部楼层 来自 北京
学习一下,谢谢分享。
发表于 2013-11-24 00:02:57 | 显示全部楼层 来自 上海
偶尔路过,看到斑竹们对此贴大家赞赏,所以就认真拜读了一下,个人感觉如下:
1) 作者工程经验丰富,不仅能对CAE分析的结果给出正确评价,而且还能结合各因素给出改进的建议,这一点异常难得。
2) 作者对各关键因素总结较为全面,并能给出“四元图”阐述了各因素之间的交叉关系,体现了作者对各因素理解和深刻把握的能力。
3) 作者在写作的时候,能旁征博引大量的条目和案例,来解释诸多关键因素的影响,在此表示敬佩。
除以上我个人真诚的敬佩以外,另外有一些交流看法如下:
1) 姚氏力学第一假说:对于某一套受外力作用的力学结构系统,如果增加约束,则该系统的各点的刚度均增加,即各点的位移均变小。这不是什么假说,要知道刚度本身的定义为材料或结构抵抗变形的能力,当你将结构增加约束时,你实质上是限定了结构的变形,从而使结构抵抗变形的能力增强,所以结构的刚度增加。
2) 姚氏力学第二假说:对于某一套仅受外力作用的力学结构系统,如果增加约束,则各处的应力可能增加也可能降低,但整套系统的应力峰值一定降低,但前提是增加的约束不能在局部造成过大的集中应力;姚氏力学第三假说:对于某一套仅受强迫位移作用的力学结构系统,如果增加约束,则各处的应力可能增加也可能降低,但整套系统的应力峰值一定增加。
对于一个悬臂梁结构,在自由端施加一个集中力F,或者一个与此集中力F产生同样效果的强迫位移U(即F施加在自由端时产生的强迫位移为U),那么当增加约束时(比如在悬臂梁中间加个固定约束),按照第二第三假说,则整套系统的应力峰值一个是降低,另一个是增加,两者相互矛盾。
其实作者的意思可能是:第二假说的实质是外力F不变,此时增加约束,相当于刚度增大,则变形X变小,相应地应力通常会减小;而第三假说的实质是变形X不变,此时增加约束,也相当于刚度增大,则受力F变大,相应地应力通常也会增加。所以第二第三假说也不是什么假说,而只是简单公式的延伸(此处推论过程不严谨,大家勿较真,各自认真考虑考虑即可)。
3) 另外,根据我十年的力学专业学习,虽然在工程经验上与作者相去甚远,但依然能觉得作者的力学功底与其工程经验相比有一定差距(没有贬低力学功底的意思,只是作者的工程经验明显丰富而已)。作者对材料力学和结构力学熟悉,理论力学和弹性力学次之。其实这些都是基础的力学学科,另外比较基础的还有塑性力学、结构动力学、断裂力学、实验力学,还有流体方向的流体力学、气体动力学等。深入一些的还是流变力学、高等计算力学、分析力学、振动和疲劳等有关力学内容。虽然作者提出了很多建设性的内容,但提出什么以自我命名的现象和假说,个人觉得力学功底还欠缺一定的火候。或许作者已经功成名就,功成名就也不能说明水平高低问题。话糙理不糙,还请作者与各位粉丝见谅。4) 最后,还是要感谢一下作者,看了您的大作之后,受益良多。
2
回复 1 不支持 0
发表于 2014-4-14 09:24:48 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
现在问:如果重量不变,梁的宽度、长度均不变,选用哪种材料使该
梁在YZ 平面的截面抗弯刚度最大?我们把该抗弯刚度的公式变一下形——
E (m/( b )) /12 ( / )( /(12 )) 3 3 4 2 3 b  l  E  m b l ,其中m 是质量、l 是梁长,ρ 是密度,b,
m 和l 都假定不变, 3 E / 决定不同材料的梁YZ 平面内截面抗弯刚度的大小值。
例如,钢和铝对比,一般, , 钢铝钢铝E /E  3  /  3 在上述问题中铝梁YZ 平面内
的截面抗弯刚度是钢梁的9倍!
我个人觉得这段一点意义都没有,结构设计时候空间一定的,所以B,H基本不能改变多少,而这个例子是在质量不变的前提下,那铝对应的体积自然就大,H值也就大,刚度自然提高了.还需要证明吗?呵呵
发表于 2014-4-16 21:39:55 | 显示全部楼层 来自 江苏
受益匪浅 多谢
发表于 2014-4-29 16:33:53 | 显示全部楼层 来自 陕西宝鸡
谢谢,下载学习
发表于 2014-4-30 09:56:28 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
很不错,顶一下~
发表于 2014-5-11 15:49:14 | 显示全部楼层 来自 天津
希望能看到大牛更多辩证的看法。四元法的提法全面么?基础力学里边虽然有材料力学,可是材料力学讲到的塑性部分很少,工程应用中,塑性响应是否重要
发表于 2014-5-23 14:24:19 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
谢谢   分享
发表于 2014-6-12 22:06:18 | 显示全部楼层 来自 江苏
好文章真多啊
发表于 2014-6-16 14:04:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢楼主的分享
发表于 2014-8-10 11:24:06 | 显示全部楼层 来自 中国
看到这么好的资料 我就高兴 谢谢分享
发表于 2014-8-28 08:40:57 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
学习学习,谢谢了
发表于 2014-9-26 17:41:18 | 显示全部楼层 来自 山西太原
学习学习,谢谢
发表于 2014-9-26 21:37:30 | 显示全部楼层 来自 湖北
yxlnbu 发表于 2014-5-11 15:49
希望能看到大牛更多辩证的看法。四元法的提法全面么?基础力学里边虽然有材料力学,可是材料力学讲到的塑性 ...
看具体问题,有的问题必须考虑塑性,比如塑性成形,至于考虑塑性的学科则是塑性力学。
GMT+8, 2026-1-10 14:06 , Processed in 0.032068 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
