楼主: 那年の夏天
[接触分析] ANSYS非线性接触分析指南
发表于 2013-1-22 10:06:35 | 显示全部楼层 来自 四川德阳
感觉有用,下来再慢慢研究一下,楼主V5
发表于 2013-1-22 22:36:24 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
应该对我有用,谢谢楼主
发表于 2013-1-23 21:00:22 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
Thanks!!
发表于 2013-1-24 23:56:42 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
谢谢啦
发表于 2013-2-2 22:41:14 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
现在下载东西都要收费了吗?
发表于 2013-2-3 13:58:43 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
楼主辛苦了啊
发表于 2013-3-1 14:42:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主辛苦了啊
发表于 2013-3-11 17:01:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主辛苦 要好好学习
发表于 2013-3-12 18:26:54 | 显示全部楼层 来自 广东中山
谢谢楼主
发表于 2013-3-13 13:44:40 | 显示全部楼层 来自 内蒙古
谢谢楼主
发表于 2013-3-13 17:04:18 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
是接触分析的命令流吗???
发表于 2013-3-14 08:34:26 | 显示全部楼层 来自 广东中山
这里的币怎么拿?
发表于 2013-3-15 15:15:33 | 显示全部楼层 来自 福建福州
不知道有没有用
发表于 2013-3-19 18:26:41 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
楼主辛苦了啊
发表于 2013-3-20 13:20:32 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
看看先 谢谢
发表于 2013-3-20 13:23:50 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
各位能不能帮忙解决   *** ERROR ***                           CP =     152.865   TIME= 22:29:06
The value of UY at node 45250 is 552447533.  It is greater than the
current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is
properly constrained.
发表于 2013-3-20 13:24:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
*** ERROR ***                           CP =     153.786   TIME= 22:29:28
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
If one or more parts of the model are held together only by contact
verify that the contact surfaces are closed.  Also make sure that
there are constraints (or friction) in the sliding direction even if
no load is applied in that direction.  You can use the CNCHECK command
to check the initial contact status in the SOLUTION module.
发表于 2013-3-30 14:53:19 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
谢谢楼主
发表于 2013-4-1 13:54:09 | 显示全部楼层 来自 重庆
楼主辛苦了啊  希望有用!!!
发表于 2013-4-2 16:21:45 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
非线性接触  不停的干涉  不知道怎么解决  愁
GMT+8, 2026-1-3 03:35 , Processed in 0.040439 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
