查看: 146|回复: 11
[建模和网格划分] 钢管混凝土网络划分
发表于 2012-3-6 17:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
钢管混凝土中的钢管用自由划分,混凝土用映射划分这样划分可以吗?  自由划分跟映射划分对精度影响大吗?
发表于 2012-3-6 18:56:02 | 显示全部楼层 来自 四川乐山
可以根据需要来调节单元精度
发表于 2012-3-6 20:20:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
钢管是跟混凝土固连的吧?如果是固连的,一个用自由网格划分,一个用映射网格,能保证网格的连续性?如果能保证,那么没问题
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:31:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ldhltw 发表于 2012-3-6 18:56
可以根据需要来调节单元精度
这是我建的实体模型,做的异形组合柱,现在异形钢管用映射划分不知道怎么弄,斑竹能帮我看下么,感激不尽!
发表于 2012-3-7 12:50:40 | 显示全部楼层 来自 四川乐山
可以分块来划分网格可能会比较规则
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:17:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ldhltw 发表于 2012-3-7 12:50
可以分块来划分网格可能会比较规则
能说的详细点吗,我是新手,还不怎么会用这个,谢谢啦
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:58:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
可以根据需要来调节单元精度
我先用工作面把体分割已成规则的,再面划分,然后扫掠体,可是面划分是横向面能划分,纵向面提示是不规则,可是纵向面是矩形啊,不知道为什么,求斑竹指点迷津,先谢谢啦!
这是我的命令流:
finish
/clear
/prep7
/nerr
et,1,plane42
et,2,solid65                    !混凝土
et,3,solid45                    !上垫板及薄壁钢管
et,,plane42
l=480    ! 肢长
b=240    !肢宽
h=1800   !总高度
t=3      !钢管厚度
s1=24     ! 薄壁横向分段数
s2=75    ! 薄壁竖向分段长度
s3=24   !混凝土顶端分段段数
s4=75   !混凝土侧向分段长度
s5=10    ! 上下垫板分段长度
blc4,0,0,l,l,h
blc4,l/2,l/2,l/2,l/2,h
vsbv,1,2
blc4,t,t,l/2-2*t,l-2*t,h             !建立混凝土边界
blc4,l/2,t,l/2-t,l/2-2*t,h           !建立混凝土边界
vsbv,3,1
vsbv,4,2
wpoff,l/2
wprot,,,-90
vsbw,   1     !体3由工作面分割生成两个体
wpoff,,,l/2-t
vsbw,   3
wpoff,,,-l/2+2*t
vsbw,   4
wpoff,,,-l/2
vsbw,   2
wprot,,,90
wpoff,-l+t
esize,3,0
mshkey,1
amesh,22
amesh,27
amesh,30
amesh,33
amesh,39
amesh,41
amesh,47
发表于 2012-3-7 22:17:21 | 显示全部楼层 来自 四川乐山
单元形状不能满足要求
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:13:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ldhltw 发表于 2012-3-7 22:17
单元形状不能满足要求
我的钢管厚度是3毫米,所以单元边长设为3,应该可以的呀,全部是四边形,还不满足要求?斑竹能说的详细点么,我这实在是不知道怎么弄了,都搞了两天了,急死人了,谢谢啊!
发表于 2012-3-8 10:24:12 | 显示全部楼层 来自 四川乐山
钢管需要单独建立面,分单元,然后进行耦合处理或是用弹簧连接处理
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:57:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我钢管选的是solid45单元,我先建实体模型,在对面划分,然后扫略的,可是面27,39,47,里面提示说不规则,明明是矩形,怎么就不规则了呢,我实在是不知道哪有问题。。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:01:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
单元形状不能满足要求
http://forum.simwe.com/thread-1073237-1-2.html
斑竹再帮我看看这个问题吧,做的是冷弯薄壁型钢门式刚架极限承载力分析,出了一些问题,找了好多资料都没有解决好,谢谢!
GMT+8, 2024-9-24 01:24 , Processed in 0.032463 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
