楼主: luoyefeihen
[结构分析] 请教关于简支梁分析的问题
发表于 2012-4-5 16:33:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
luoyefeihen 发表于 2012-4-5 16:01
请问中性轴在哪里可以选到?
中性轴是自己计算的,然后利用“印象面”在模型中画出来
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:36:57 | 显示全部楼层 来自 北京
拉布索思 发表于 2012-4-5 15:27
这里三向displacement都为0不就相当于fixed support吗?!
不好意思版主,我发现在随机振动里面PSD谱是可以施加到FE displacement上的。之前看help的时候没看到可以施加到FE displacement上,自己刚才试了一下,发现是可以的。
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:54:35 | 显示全部楼层 来自 北京
哦,我以为可以直接选到~~谢谢哈
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:21:56 | 显示全部楼层 来自 北京
拉布索思 发表于 2012-3-29 10:49
线体与实体计算时的边界条件不一致。
simply support指的是允许两端的转动自由度,就是简支梁;而你实体却 ...
我用实体重新计算了一下,最大弯曲正应力是没有问题了,但是最大弯曲剪应力很小,与理论计算的结果相差很多。我所用的模型的最大弯曲剪应力的理论计算结果为37.5Mpa,但是实体仿真出来的结果只有几pa,请版主帮忙看看哪里有问题,下面是我的整个分析过程。
1、选择两个端面的中性轴构造named selection,以方便后面施加FE displacement
2、对选择的节点施加零位移,并施加面压力
3、计算整个模型的正应力
该结果与理论值很接近。
4、计算整个模型的切应力
这里出现了应力集中,在工程中我们应该如何对待这样的应力集中?如果是线体分析的话就不会出现这种情况,那么我们应该忽略这样的应力集中吗?
5、忽略以上的应力集中,查看一个横截面上的切应力(YZ方向)
这里的结果很小,与理论值不相符,麻烦大牛们帮帮看看哪里出错了,感谢。
发表于 2012-4-5 17:25:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
本人在12.1中按照版主的提示,做了一遍,没有问题。做法和结果文件见附件,抛砖引玉,大家互相提高。
 楼主| 发表于 2012-4-5 18:19:04 | 显示全部楼层 来自 北京
xidian104 发表于 2012-4-5 17:25
本人在12.1中按照版主的提示,做了一遍,没有问题。做法和结果文件见附件,抛砖引玉,大家互相提高。 ...
xidian兄的文件已经拜读,确实没有问题。不过我在你的文件里也计算了一下SYZ,同样很小,跟理论值也对不上~~
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:54:46 | 显示全部楼层 来自 北京
顶一个。
发表于 2012-4-13 21:54:49 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
我也正有此疑问,学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:46:43 | 显示全部楼层 来自 北京
看来帖子要沉了,但还是没有解决切应力与理论结果不一致的问题啊~~~
发表于 2012-8-28 11:02:02 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我的simply support怎么是灰色的啊?想施加简支约束
发表于 2012-8-29 09:44:30 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
试出来了,可以用cylindrical support,将tangential(切向)项设为free,径向和轴向设为fixed就好了,这样子就只剩旋转了。
发表于 2012-8-29 16:34:09 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
还有个问题,哪位给解答一下,我要做油缸的屈曲分析,两端都是铰接,相当于二力杆,在缸底部施加了cylindrical support,只能绕圆柱面旋转,那活柱那一端呢?怎样施加约束才能让活柱既能沿油缸轴线方向移动,且能绕铰接处圆柱面旋转?
铰接处结构如下:
发表于 2012-11-11 09:27:18 | 显示全部楼层 来自 广东广州
fixed support限制了转动自由度,支撑处有弯矩。displancement 只限制x、y、z位移,不限制转动,支撑处无弯矩。
发表于 2012-11-11 14:33:25 | 显示全部楼层 来自 美国
keng999 发表于 2012-11-11 09:27
fixed support限制了转动自由度,支撑处有弯矩。displancement 只限制x、y、z位移,不限制转动,支撑处无 ...
请先看清楚上下文,我说这句话针对的是实体单元,而不是线体单元,实体单元的节点只有三个自由度。
发表于 2012-11-11 15:44:10 | 显示全部楼层 来自 广东广州
拉布索思 发表于 2012-11-11 14:33
请先看清楚上下文,我说这句话针对的是实体单元,而不是线体单元,实体单元的节点只有三个自由度。 ...
呵呵,对不起,一直在想梁单元。
发表于 2012-11-11 22:40:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
楼主试试将集中荷载作用在实体模型的中性面上,来计算结果。
发表于 2012-12-3 10:38:57 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
你好。我最近刚接触到line body这样的概念建模方式。
可是每次在DM中建模完成后,进入DS中的model时,都会出现Unable to attach to geometry file....和 PlugIn Error: No valid bodies found。这么两个错误。不知道你有没有遇到过。
遇到过的话能不能教教我怎么解决这么一个问题。谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:50:16 | 显示全部楼层 来自 北京
可是每次在DM中建模完成后,进入DS中的model时,都会 ...
在geometry上右击选properties,勾上line body;此外,选tools-options-geometry import,勾上line bodies
发表于 2012-12-7 10:34:37 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
luoyefeihen 发表于 2012-12-7 09:50
在geometry上右击选properties,勾上line body;此外,选tools-options-geometry import,勾上line bodie ...
谢谢。果然是这样
发表于 2019-3-8 10:02:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
有此疑问,学习了,谢谢
GMT+8, 2026-1-11 16:17 , Processed in 0.036943 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
