查看: 139|回复: 11
[建模和网格划分] 滑坡分块三维建模,体不能合并的问题
发表于 2012-3-20 10:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
最近在做一个滑坡的三维模型,我建模的想法是根据等高线,通过蒙皮生成地形,然后分块建立体,建好后效果如下:
但是这些体不能合并成一个体,请问这是怎么回事?有哪位高手有更好的建模想法?
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:57:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
13个体的信息如下:
LIST ALL SELECTED VOLUMES.
   NO.SHEL      AREAS               VOLU      #NODES #ELEM   MAT  REAL  TYP ESYS
     1  1    48    49    50    51   N/A            0     0     0     0    0    0
              1    52
     2  1     2    40    24    32   N/A            0     0     0     0    0    0
             14    15
     3  1     3    41    25    33   N/A            0     0     0     0    0    0
             15    16
     4  1     4    42    26    34   N/A            0     0     0     0    0    0
             16    17
     5  1     5    43    27    35   N/A            0     0     0     0    0    0
             17    18
     6  1     6    44    28    36   N/A            0     0     0     0    0    0
             19    20
     7  1     7    45    29    37   N/A            0     0     0     0    0    0
             20    21
     8  1     8    46    30    38   N/A            0     0     0     0    0    0
             21    22
     9  1     9    47    31    39   N/A            0     0     0     0    0    0
             22    23
    10  1    53    54    56    58   N/A            0     0     0     0    0    0
             12
    11  1    54    55    57    59   N/A            0     0     0     0    0    0
             13
    12  1    60    66    62    63   N/A            0     0     0     0    0    0
             10
    13  1    61    64    65    11   N/A            0     0     0     0    0    0
发表于 2012-3-20 11:10:49 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
首先描述问题,不能合并。比如合并出错了,警告或错误贴上来。
试试merge,kp
或者vglue
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:24:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
试试merge,kp
或者vglue ...
哦,没有出错。我用的是vadd命令
发表于 2012-3-20 11:57:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
492854523 发表于 2012-3-20 11:24
哦,没有出错。我用的是vadd命令
操作没有实现,一般会有提示的,你看看,到路径文件夹下找.err文件,看看里面有没有提示
 楼主| 发表于 2012-3-20 17:11:50 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
senja 发表于 2012-3-20 11:57
操作没有实现,一般会有提示的,你看看,到路径文件夹下找.err文件,看看里面有没有提示 ...
查看了错误文件,错误如下:
15:36:33
Boolean operation failed.  Try adjusting the tolerance value on the BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance.Model Size (current problem) 1.223201e+003, current BTOL setting 1.000000e-005, minimum KPT distance 2.000000e+001.
调大以后
15:43:42
Boolean operation failed.  Try adjusting the tolerance value on the BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance.Model Size (current problem) 1.248753e+003, current BTOL setting  1.000000e-004, minimum KPT distance 1.000000e+001.
调小后
15:45:38
Current ANSYS geometry failed to support boolean operations.  See list error window for details.  Non-standard BTOL of 1.000000e-008 was used internally - try changing BTOL to default or new value.
弹出的对话框内容
The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas
Format for SPLOT is SPLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
        Volume      Shell     Area       Loop      Line
             2         1        15         1        74
             3         1         3         1        49
             -         -        16         1        75
发表于 2012-3-20 20:14:08 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
492854523 发表于 2012-3-20 17:11
查看了错误文件,错误如下:
15:36:33
Boolean operation failed.  Try adjusting the tolerance value  ...
估计是几何模型有点问题。比如有没有很小的面、线或者间隙。
发表于 2012-3-21 10:07:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我上次也遇到这个问题,不过可以通过修改图中线条就可以,不过具体要怎么改哪条线,还要你自己慢慢找才行。我还想问一下,ansys中能不能计算稳定系数?
发表于 2012-3-21 10:08:35 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
初次遇到这个问题,希望可以讨论一下!
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:37:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
tingfeng 发表于 2012-3-21 10:07
我上次也遇到这个问题,不过可以通过修改图中线条就可以,不过具体要怎么改哪条线,还要你自己慢慢找才行。 ...
我只是在ansys里面建立模型,用flac3d计算。ansys好像也可以计算斜坡稳定性,可以自己编写折强度减法命令
发表于 2012-3-21 10:51:32 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
c++学习的不是很好,就像看看前人都是怎么弄呢?你的问题解决没有?
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:25:52 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
还没有,我在考虑换一种方法
GMT+8, 2024-9-22 13:38 , Processed in 0.033189 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
