查看: 119|回复: 4
[iSIGHT] 求教:isight中变限优化变量如何实现?
发表于 2012-3-20 15:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 清华大学紫荆公寓
我希望在isight中实现上限(或下限)变化的优化变量设置:例如,有两个优化变量——x和y,其中0<x<1,而y>x。不知能否实现,如果可以,又如何实现。还望高手赐教,不胜感激!
发表于 2012-3-20 23:23:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
z=y-x
z>0作为约束就可以了。
 楼主| 发表于 2012-3-21 08:51:44 | 显示全部楼层 来自 清华大学紫荆公寓
kongchunyuan 发表于 2012-3-20 23:23
z=y-x
z>0作为约束就可以了。
嗯,挺好,谢谢哈。不过这样我得想办法改改那个复杂的程序了。
发表于 2012-3-22 07:55:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你想做稳健设计?这个在isight中貌似比较麻烦。如果你实现了,也希望告诉我一声。。。。
发表于 2012-3-24 22:48:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
优化结构时候也遇到这个问题,因为缺少约束导致模型不合理,后来在表达式里限制了一下
GMT+8, 2024-10-1 22:51 , Processed in 0.027757 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
