查看: 159|回复: 2
[RADIOSS Block] ERROR id : 178(帮助文件中的例子 RD-3510)
发表于 2012-3-20 21:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
请问在hypermesh中出现这个错误该怎么解决()
ERROR id : 178
** ERROR IN PART (PROPERTY)
IN  PART NB 9
PROPERTY SET NB 0  DOES NOT EXIST
     PROPERTY:         0,
     MATERIAL:         1,STEEL
     SUBSET  :         0
VIRT. THICKN:  0.000000000000
ERROR id : 178
IN  PART NB 12
     PROPERTY:         0,
     MATERIAL:         1,STEEL
     SUBSET  :         0
ERROR id : 55
** ERROR IN INPUT FORMAT
IN OPTION : SPRING
BLOCK : /SPRING/10
LINE  : mk
是帮助文件中的例子Cantilever Beam with Bolt Pretension - RD-3510,按照步骤一步步做的,可结果却出错了
该怎们解决啊
谢谢 大侠们
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:03:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
TYNGOD 发表于 2012-3-21 13:25
在/PART/9 和 /PART/12 你没有定义 它的 property ID
应该是弹簧属性没定义吧, 看看 step 5 : Update pro ...
是的,我用做了一遍,成功了,发现大多数问题都是处在材料和属性的问题上,谢谢
回复 1 不支持 0
发表于 2012-3-21 13:25:06 | 显示全部楼层 来自 上海
应该是弹簧属性没定义吧, 看看 step 5 : Update properties for Pre-tensioner Spring
GMT+8, 2026-1-7 04:36 , Processed in 0.026510 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
