查看: 100|回复: 1
[二次开发] 在用户子程序中能不能用USDFLD设置材料的瑞利阻尼系数ALPHA
发表于 2012-3-21 09:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
在研究波传播过程中,需要加一个无反射的边界条件,看了不少文献,有用无限元(infinte element)和粘弹性(viscoelacity damping)。
试过无限元,发现反射回波比没用时小多了,但是与研究的散射信号相比相当,影响较大。用粘弹性阻尼(SPING-DASH)好象是不能用于EXPLICIT过程。参考了国外的一些文献想给材料的边界单元加了质量阻尼,也就是瑞利阻尼中ALPHA参数。通过USDFLD使边界单元的ALPHA系数随位置逐渐增大起到吸收波的作用。
虽然damping也是材料的一种属性,但在inp文件中设置时与弹性和密度却不一样:
** MATERIALS
*Material, name=AL
*Damping, alpha=2000.,
*Density
2780.,
*Elastic
7.8e+10, 0.28
*Material, name=Material-2
*User Defined Field
属性ALPHA后面是等于号,而密度和弹性模量却不是,能不能用USDFLD进行设置随坐标变化
另能不能设置复数形式的质量和弹性模量呢?
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:42:15 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
用ABAQUS EXPLICIT 模拟,材料的阻尼系数变化,要用什么子程序呢?
GMT+8, 2024-6-2 03:14 , Processed in 0.025733 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
