楼主: lojade
[资料共享] 再论小型重启动
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:11:12 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
zhan秋波 发表于 2013-8-6 16:48
我最近在做冲击波冲击板材显式分析,得到残余应力场,然后做热力耦合分析,研究温度对残余应力场的影响,想 ...
思路基本正确  删掉载荷后应该需要动态松弛,具体再看看手册附录中关于完全重启动的那一节
发表于 2013-8-7 16:41:37 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
lojade 发表于 2013-8-7 10:11
思路基本正确  删掉载荷后应该需要动态松弛,具体再看看手册附录中关于完全重启动的那一节 ...
多谢,我看看呐。还有,我是该直接在K文件中删掉定义的载荷曲线等数据呢,还是该使用*delete_option这样的关键字指令呢,更换材料是该直接替换呢,还是使用*change_关键字。
发表于 2013-9-18 19:32:07 | 显示全部楼层 来自 广东广州
好帖....谢谢le
发表于 2014-1-8 09:37:32 | 显示全部楼层 来自 上海
请教:原本求解结束时间100ms,载荷曲线终止时间也是100ms。但是现在需要将载荷延长至200ms。其他的边界、接触、约束均保持不变。这个问题小型重启应该不行吧.请问有没有别的办法?重算前100ms太浪费时间了
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:29:29 | 显示全部楼层 来自 香港
smilewsc 发表于 2014-1-8 09:37
请教:原本求解结束时间100ms,载荷曲线终止时间也是100ms。但是现在需要将载荷延长至200ms。其他的边界、 ...
应力初始化后完全重启动吧
发表于 2014-2-16 15:51:47 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
我想问一下对*DEFINE_CURVE_FUNCTION进行修改,也是用小型重启动吗?也是用这个*CHANGE_CURVE_DEFINITION?
发表于 2014-5-14 22:47:13 | 显示全部楼层 来自 欧洲
lojade 发表于 2012-4-20 14:47
2012年4月20日补充:关于mpp的重启动
     1、先扯一下mpp和smp。
     1.1、一般情况下,如果计算模型不大 ...
谢谢版主的辛勤付出!请问版主,如何配置安装在linux服务器上的lsdyna?能否推荐一下相关的资料?非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:09:51 | 显示全部楼层 来自 湖南郴州
wuweide127 发表于 2014-5-14 22:47
谢谢版主的辛勤付出!请问版主,如何配置安装在linux服务器上的lsdyna?能否推荐一下相关的资料?非常感 ...
我原来在自己的计算机上弄过,但是也是一知半解的,对linux的操作仅限于gui操作,我没有办法回答。
个人认为lsdyna的发行商应该有专人负责这个方面的工作。
发表于 2014-5-17 01:24:54 | 显示全部楼层 来自 欧洲
个人 ...
谢谢版主指点!看来我得跟供应商咨询了。
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:45:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
wuweide127 发表于 2014-5-17 01:24
谢谢版主指点!看来我得跟供应商咨询了。
太客气了 我啥忙也没有帮上
所知的也很有限
发表于 2014-7-19 09:27:01 | 显示全部楼层 来自 广东广州
版主您好,我只想用小型启动延长时间,是不是只需要修改*CONTROL_TERMINATION中的 ENDTIM即可。
选择Small Restart Analysis,选择修改过的k文件作为r文件,选择最后一个d3dump文件即可?
不知道为什么一运行,就出现以下错误。
*** Error 10871 (KEY+871)
     For small deck restart, need to add *CHANGE_CURVE_DEFINITION for curve id 1
      in the restart input file
但我的加载曲线并没有动,而且时间足够。
原来是0.1s,现在延长到0.2s,而我的定义曲线有两个点,一个是0,一个是1,应该够了啊。
发表于 2014-9-3 21:44:33 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
楼主,请问我用mpp做小型重启动,想用减小时间步长来消除负体积,为什么时间步长修改不了,每次重启动还是原来的时间步长
发表于 2014-9-11 21:50:00 | 显示全部楼层 来自 北京
好东西,学习了!
发表于 2014-9-25 08:52:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主您好,请问重启动时*change、*stress_initialization等关键字是怎么调用出来的?我用LS-PREPOST 4.0,关键字库里面根本没有啊。
发表于 2014-11-26 19:27:49 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主费心了,先下载了,谢谢啊
发表于 2016-10-7 19:25:55 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼主总结得很到位,自己还有很长的路要走
发表于 2017-8-4 19:53:11 | 显示全部楼层 来自 重庆
看看,找了好久
发表于 2019-8-8 16:12:52 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
我最近在做冲击波冲击板材显式分析,得到残余应力场,然后做热力耦合分析,研究温度对残余应力场的影响,想通过完全重启动实现,请问可行吗。我在重启动数据输入文件中直接删掉显式分析时的冲击波载荷,并且更换材料为热分析材料,这样做对吗。
发表于 2021-5-10 14:22:02 | 显示全部楼层 来自 北京
真牛学习了
GMT+8, 2026-1-7 15:16 , Processed in 0.033344 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
