查看: 110|回复: 3
matlab中的mupadmex函数是什么意思啊?
发表于 2012-3-28 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东潮州
我调试一个程序时出现下面的错误:
Error using mupadmex
Error in MuPAD command: Array sizes must match.
Error in sym/plus (line 14)
    X = mupadmex('symobj::zip',A.s,B.s,'_plus');
然后我在matlab中利用
help mupadmex
出现" This undocumented function may be removed in a future release."请问mupadmex函数是什么意思啊?
麻烦各位了!!
发表于 2012-3-28 21:11:18 | 显示全部楼层 来自 江苏
从名字上看,应该是MATLAB的符号计算内核 mupad的一个函数,试着用数值计算试试?
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:35:10 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
rocwoods 发表于 2012-3-28 21:11
从名字上看,应该是MATLAB的符号计算内核 mupad的一个函数,试着用数值计算试试? ...
关键是我要解决的问题中含有变量,要用符号变量啊
点评
变量可以用函数传递啊。还没有听说数值解决不了而用符号计算,都是符号计算没有解析解用数值计算的。  发表于 2012-3-31 10:22
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:07:54 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
谢谢你的指导,我试试看
GMT+8, 2024-10-2 01:30 , Processed in 0.028016 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
