查看: 116|回复: 2
[问题讨论] ansys数据导入问题
发表于 2012-3-28 12:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
悬赏20仿真币未解决
小弟我这些天一直在试着从ansys中计算谐响应结果用于vl的声场分析,但是ansys谐响应计算结果中没有节点的加速度或者速度结果,而vl计算声场就是基于物体表面的加速度或者速度结果。想了很多办法都不行,只好来求助大家,不知各位高手是怎么解决的.另外如果在vl中计算频域响应的话需要输入频域中的力,速度,加速度。但是一般这些边界条件测得的都是时域数据,非得经过FFT变换后输入吗?没有更好的解决办法吗,求正解
发表于 2012-3-28 13:32:38 | 显示全部楼层 来自 北京
Vl中有DSP case 模块可以做频域转换,在Noise & Vibration中的System Analysis中。另外一般的速度加速度我做的是在Nastran中做结构分析处理,导出unv格式,可以看看李增刚那本Nastran快速入门与提高;同时Vl中也可以设置调用Nastran和Ansys做结构分析,设置调用地方在Option中,VL 10只支持调用Ansys到11.0的最高版本,Nastran只支持到2008的最高版本。不过Ansys中输出我没用过,不清楚。
回复
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:26:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢楼上的回复,因为以前没有用过nastran,要是重新学太费时间,所以想直接用ansys的结果导入
回复
GMT+8, 2024-11-1 08:34 , Processed in 0.036803 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
