楼主: wahaha9mei
[实例赏评] WB13.0压力容器疲劳分析报告(疲劳分析模块的应用)
 楼主| 发表于 2012-5-10 10:02:10 | 显示全部楼层 来自 北京
henglucky 发表于 2012-5-9 19:34
十分感谢楼主的解答,最近我一直在用我的试验结果(有很多个不同试件的试验结果)修正我的有限元模型,在 ...
疲劳分析的结果,可靠度低,疲劳分析,理论上的还有许多不完善的地方,好多地方只能靠估计去计算,所以,差异大也算正常。ANSYS的非线性功能不强。材料中非线性,主要是 双线性,和多线性分析。WB中我做的比较少,现在手上没什么具体的项目!
发表于 2012-10-21 14:12:28 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
好贴,收藏了!
点评
欢迎批评指正  发表于 2012-10-21 21:59
发表于 2012-11-5 16:42:21 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
好奇LZ用的是什么分析标准?如果是JB 4732-1995,标准中提供的疲劳曲线都已经考虑过平均应力的影响了。
 楼主| 发表于 2012-11-6 08:59:46 | 显示全部楼层 来自 北京
平均应力是最大应力与最小应力的和除以2,不可能把每一种疲劳的平均应力考虑进去,标准的平均应力是0,不能涵盖所有平均应力。
发表于 2012-11-6 10:48:38 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
wahaha9mei 发表于 2012-4-9 19:52
大家相互讨论,今天把 将近过去一年中做的 有代表的项目,发到论坛里面,和大家共享。冒着被单位开除的危 ...
你好,我做疲劳分析的,需要添加一个随时间变化的载荷,比如0-1秒内是1000牛,1-3秒内是1500牛,而且是三秒一个周期,这样的载荷如何添加呢???
发表于 2012-11-6 16:16:53 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
楼主真乃神人
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:15:56 | 显示全部楼层 来自 北京
suqiang2383103 发表于 2012-11-6 10:48
你好,我做疲劳分析的,需要添加一个随时间变化的载荷,比如0-1秒内是1000牛,1-3秒内是1500牛,而且是三 ...
这个还不知道,估计需要用专业的疲劳分析软件来计算。
点评
这种载荷是可以加载的,只需要从外部读取数据即可。  发表于 2014-6-11 13:16
发表于 2012-11-7 10:41:28 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
在静力分析中就可以做的,只是我不知道该 如何让它的受力随时间循环起来
发表于 2012-11-7 13:56:57 | 显示全部楼层 来自 四川成都
穴之中!!!
发表于 2012-11-7 18:29:03 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
请问楼主 立式容器  考不考虑风载荷 和地震载荷的影响
 楼主| 发表于 2012-11-8 10:11:37 | 显示全部楼层 来自 北京
风载荷要看高度与直径的比,这个可以参考相关标准,达到相应的标准,就要考虑。地震要看容器所在的地区。在地震低发地区,可以不考虑。
发表于 2012-11-8 12:15:15 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
wahaha9mei 发表于 2012-11-8 10:11
风载荷要看高度与直径的比,这个可以参考相关标准,达到相应的标准,就要考虑。地震要看容器所在的地区。 ...
假如要考虑 怎么做
点评
风载一般与一阶模态频率,也就是基本频率有关,需要参考相关标准。地震转化为加速度,施加在最不利的方向。可参考相应 的应力报告,论坛中有  发表于 2012-11-8 21:03
发表于 2012-11-8 19:24:09 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
看了版主做疲劳很有心得啊,好几个高质量的帖子都是关于疲劳的,请你具体讲一下ANSYS WB 12中如何定义材料多重S-N曲线
点评
多重 的还没做过,抱歉  发表于 2012-11-8 21:01
发表于 2012-11-9 10:38:52 | 显示全部楼层 来自 四川成都
很好的资料,谢谢楼主分享
发表于 2012-11-25 02:09:10 | 显示全部楼层 来自 重庆
这个能否在疲劳分析模块中定义两个事件呢,第一个事件是0-1秒,第二个事件是1-3秒,设置两者的顺序。猜测而已,手边没有AWE,在solidworks simulation中用过
发表于 2012-12-18 22:31:06 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
谢谢楼主的分享和认真仔细的指点。
发表于 2012-12-19 09:58:21 | 显示全部楼层 来自 山东威海
顶                                                   顶
发表于 2012-12-19 13:50:55 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
圣迭戈 发表于 2012-5-3 15:27
WB里面的疲劳是考虑的单轴应力情况哈?载荷谱是.dat格式还是.txt来着?
SN曲线表是通过力学实验做出来的么?
发表于 2012-12-19 20:07:49 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
不错不错,学习了
发表于 2012-12-20 19:30:36 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
楼主还是不会啊,疲劳分析的时候在哪里需要输入s-n曲线啊?迷茫,加我qq1320437666,讨论一下呗,谢谢楼主
GMT+8, 2026-1-9 18:25 , Processed in 0.044032 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
