查看: 611|回复: 13
[09.流固耦合] comsol模拟煤层开挖
发表于 2012-4-13 15:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
煤层开挖设计到顶板水流固耦合的?求大神指导下!
发表于 2012-6-5 13:51:54 | 显示全部楼层 来自 安徽
期待高手解决啊
发表于 2012-9-2 20:57:05 | 显示全部楼层 来自 北京
同楼上~~~~
发表于 2012-9-2 21:31:29 | 显示全部楼层 来自 重庆
这个涉及到一点就是煤层怎么开挖,我想到了两个办法,第一就是把开挖的长度设为一个参数M,然后用参数扫描,这样就能直接计算当M为不同数值的时候即开挖不同长度的情况,但是这个有个缺陷,但是参数扫描的M都相当于是只开挖一步,且一步开挖M的距离,而不是一步一步开挖叠加效果,这和实际情况不吻合。第二种当然就是一步一步开挖,但是这样做设置起来很麻烦。不想细说了。
要考虑水的流动,我不知道是不是要对岩层设置应力、应变和渗透率之间的关系属性,这样开挖的过程中,应力应变改变,那么渗透率也变化,水就想着渗透率大的地方流动。
发表于 2012-10-4 16:13:32 | 显示全部楼层 来自 北京
用参数扫描实现煤层开挖确实有很大的问题,实现的只是几种开挖参数独立的情况。
发表于 2012-10-5 23:12:27 | 显示全部楼层 来自 重庆
个人觉得参数扫描不行,同求解决
发表于 2012-12-1 10:55:23 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
煤层开挖的垮落用连续介质力学软件无法做,所以一般用大变形近似模拟。
建议用flac3d 的fish做,comsol是有限元法,不适宜计算大变形。
发表于 2012-12-17 17:41:31 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
同意楼上的,用comsol确实只适用于小变形模拟
发表于 2013-1-2 11:42:34 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
咱们两个的考虑的一样啊 不过不知道你解决了没有? 希望请教一下。我QQ是664968105,希望不吝赐教!!
发表于 2013-1-2 11:43:42 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
发表于 2013-1-8 20:41:06 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
COMSOL不适宜做大变形 到底是多大的变形算大变形
发表于 2013-1-21 11:04:38 | 显示全部楼层 来自 重庆长寿区
假如用参数化扫描的话,开挖是一次性晚上,但是流体随着开挖的完成,是随时间变化的,我不知道怎么解决开挖与流体之间的时间关系问题,还请探讨啊
发表于 2013-6-15 22:57:46 | 显示全部楼层 来自 四川成都
不见得吧,comsol应该也可以做大变形模拟吧,只是增加高阶项即可
发表于 2015-11-6 23:39:13 | 显示全部楼层 来自 江苏
不知道这个问题解决了么  好难啊
GMT+8, 2024-10-3 23:15 , Processed in 0.059874 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
