楼主: xidian104
[结构分析] 材料力学的一道题目,大家用workbench做一下
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:00:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
经过几天的不断摸索,我现在自问自答吧。特别感谢14楼的zyr 童鞋的讨论。
我用了三种方法都获得了满意的结果。
方法1:3维 1/4模型 Frictionless Support
方法2:3维 1/4模型 Symmetry Region
方法3:2维 surface body模型
project模型和求解的压缩文件共享给大家:
方法1和方法2都是3D 1/4模型求解,区别在于方法1用Frictionless Support来定义对称边界条件,而方法2是用Symmetry Region定义对称边界条件。方法3是用2D轴对称模型求解。三种方法都是等价的,结果也是一致的,和理论值误差也比较小。
研究对象
应力方向
理论值/MPa
仿真值/MPa
钢套筒
周向
28
24.89到27.547
轴向
0
-1.9158e-4 到1.8897e-4
径向
≈0
-2.6304 到0.026719
铝圆柱
周向
-2.8
-2.6172到-2.6153
轴向
31.8
-31.833到-31.829
径向
-2.8
-2.6166到-2.6155
工程图解
方法1的钢套筒应力结果:
方法1的铝圆柱应力结果:
方法2和方法1结果的应力云图是一样的,不再重复截图。
方法3的钢套筒应力结果:
方法3的铝圆柱应力结果:
回复
发表于 2012-4-21 15:20:06 | 显示全部楼层 来自 北京
学习中
回复
发表于 2012-4-21 21:16:53 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
还是没搞懂frictionless support  和  symmetry的区别? 还望了解的讲解一下 谢谢啦!
回复
发表于 2012-4-21 23:14:01 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
我是新手,问个问题希望大家不要见笑,因为我觉得做这个题目的都是很认真,有经验的牛人。问题的:在awb里面,做这个不需要选单元类型吗?貌似现在用awb都没有这一步了。
回复
发表于 2012-4-22 12:13:24 | 显示全部楼层 来自 天津
我也来学习一下。
不知道结果与你们的差别大不?
回复
发表于 2012-4-23 12:51:41 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
jeuno 发表于 2012-4-21 23:14
我是新手,问个问题希望大家不要见笑,因为我觉得做这个题目的都是很认真,有经验的牛人。问题的:在awb里 ...
是这样的,默认面体是shell181,实体是solid186,beam是188,这几种单元基本满足计算的各种需(剪切自锁非线性等等,自己查help看吧)
如果你想要改变单元类型,可以将想要改的单元做成name selection,然后在solution中加入command,改变单元的类型就可以了
回复
发表于 2012-4-23 14:25:20 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
shining2800 发表于 2012-4-21 21:16
还是没搞懂frictionless support  和  symmetry的区别? 还望了解的讲解一下 谢谢啦! ...
symmetry只是生成的一个几何操作,在mechanical里会自动出现其命名,我觉得只是一种几何特征。frictionless support 是法向自由度约束,是一种边界条件,它可以加载到symmetry的几何特征上,或者模型的其他面上。刚才楼主的设置我还没看,得到工作站上看,不知道楼主设置的具体区别。
回复
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:05:21 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
287569502 发表于 2012-4-23 14:25
symmetry只是生成的一个几何操作,在mechanical里会自动出现其命名,我觉得只是一种几何特征。frictionle ...
Frictionless Face
Prevents one or more flat or curved faces from moving or deforming in the normal direction.
Normal direction relative to the face. No portion of the surface body can move, rotate, or deform normal to the face.
Tangential directions. The surface body is free to move, rotate, and deform tangential to the face.
For a flat surface body, the frictionless support is equivalent to a symmetry condition.
回复
发表于 2012-4-23 20:23:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
恩! 我自己再做些例子 好好体会一下! 真心的感谢!
回复
发表于 2012-4-23 22:22:22 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
spucke 发表于 2012-4-23 12:51
是这样的,默认面体是shell181,实体是solid186,beam是188,这几种单元基本满足计算的各种需(剪切自锁非 ...
谢谢谢谢,那相当于awb也是用的经典ansys的求解器,只是界面不同而已啦?
回复
发表于 2012-4-24 15:31:38 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
可以这样认为了。单纯为了学习的话,可以把wb里的做出的solution在tool里导出一个dat文件,在经典里读入这个dat文件,这样方便了解wb到底是怎样处理你所加的接触、载荷及约束等等。同时你在wb中做的nameselection会在经典中形成相应的component。如果你想在经典里看在wb中计算的结果,也可以在post1里,读入wb计算的rst文件。其时很多时间在经典里做后处理也很方便,尤其是你想对结果做再次的运算等等,而且经典里的单元表也是很方便的啦。
回复
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:25:23 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
spucke 发表于 2012-4-18 11:14
从题义到理论中的假设,可以知道,第一,面面使终保持接触的,第二,是无摩擦的。
我用两种方法,一种是中 ...
该童鞋的方法用到了coulping操作。该操作比较陌生,能具体解释下不?
回复
发表于 2012-4-25 19:40:54 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
这个我的理解就是基本等同于经典里的耦合,就是把所选体或面的节点的某个方向的自由度保持一至。
这个例子里可以保证加力的面上所有节点在z向的变形都是一至的
回复
发表于 2012-4-25 22:23:25 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
我用两种方法,一种是中 ...
菜鸟向各位学习了,弱弱地问一句,周向应力和轴向应力如何提取啊,还有就是某一点的周向应力和轴向应力能提取出来么,或是某个面的周向应力和轴向应力的提取,感谢各位的回答了,最好能详细点。谢谢了。
回复
发表于 2012-4-26 08:38:50 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
henglucky 发表于 2012-4-25 22:23
菜鸟向各位学习了,弱弱地问一句,周向应力和轴向应力如何提取啊,还有就是某一点的周向应力和轴向应力能 ...
先建立一个柱座标系,然后再显示结果的地方,座标系选所建的,然后选相应轴的结果就可以了,具体你把例子里的模型下下来看看就知道了
回复
发表于 2012-4-27 10:40:23 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
还要收钱的?自己没做出来,下来看看
回复
发表于 2012-4-28 11:13:22 | 显示全部楼层 来自 四川成都
以前就这个问题我在论坛上问过,我用的13.0,在dm中symmetry了,在mechanical中不用施加Frictionless Face。如果本身在dm中就是切片的,对其余模型抑制的操作,在mechanical中就要对面施加Frictionless Face。
我用的版本是13.0,不知道以前版本是不是这样
回复
发表于 2012-5-2 14:40:15 | 显示全部楼层 来自 北京
我算了一下,结果如图,和楼主的差不多。采用的是在DM里面采用对称工具,接触是无分离。第一张是1/4几何模型,第二张是载荷加载,第三张是轴向和径向,最后是环向
回复
发表于 2012-5-2 23:37:01 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
ben4902 发表于 2012-5-2 14:40
我算了一下,结果如图,和楼主的差不多。采用的是在DM里面采用对称工具,接触是无分离。第一张是1/4几何模 ...
请教下?为什么这个软件算的钢套筒的轴向力不为0呢?理论上应该不受轴向力的吖
回复
 楼主| 发表于 2012-5-17 19:44:32 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
jeuno 发表于 2012-5-2 23:37
请教下?为什么这个软件算的钢套筒的轴向力不为0呢?理论上应该不受轴向力的吖 ...
轴向力很小,几乎和零一样了。请仔细看看我21楼的应力云图。
回复
GMT+8, 2026-1-12 07:09 , Processed in 0.039164 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
