查看: 164|回复: 0
ALGOR玻璃非线性分析的问题
发表于 2012-4-18 19:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
刚接触ALGOR的时候一直用线性分析玻璃,现在设计院对我们的审核越来越严格了,不得不按规范一步一步的严格计算了(其实大部分是公式计算的只是个别的地方用公式算不过去所以就用有限元忽悠),以前常用ANSYS和SAP2000忽悠,不过其导入CAD模型的功能差强人意,所以下决心研究ALGOR,但是关于ALGOR分析玻璃几何非线性时总是分析不出来,望高人指点下呀:
要点简述:
建模:CAD
导入分析类型:非线性静力
网格划分:壳单元表面划分
约束:四边固定
荷载:表面力、法向
单元设置:小变形、粘弹各向同性、薄
具体设置如下:
模型信息
分析类型 - 非线性静力
单位 - 自定义 - (N, mm, s, °C, K, V, 欧姆, A, J)
模型位置- D:\Users\wcj\Desktop\BL01.fem
设计方案说明- 设计方案 # 1
分析参数信息
多物理场信息
缺省节点温度         0 °C
处理器信息
事件持续时间         2 s
捕获率         20 /s
分析类型         完全手动
体力加速度         0 mm/s?
X乘子         0
Y乘子         0
Z乘子         -1
重力载荷载荷曲线号         1
壳压力加载类型         无
壳压力载荷载荷曲线号
平滑壳压力         否
壳单元的静水压力控制         无
静水压力Z坐标数据         mm
导致壳静水压力的流体重力密度         N/mm?
节点温度随时间-变化载荷曲线索引         1
节点温度数据存储在硬盘的什么位置         无热数据
温度数据文件         无
输出所有时间步的结果         否
输出所有的墙面接触时间步的结果         否
计算和输出应变         否
输出反力         计算
时间步数量         40
初始时间步大小         0.05 s
非线性迭代求解方法         未知值
最大迭代次数         15
收敛准则         位移
位移容差         0.0001
力容差         1e-015
线性搜索收敛容差         0.5
迭代间的时间步数         1
刚度矩阵重组间的时间步数         1
建议用于分析类型的时间积分方法         静态: NLS, LS
MES积分方法参数
LS 积分方法第一参数         0.5
LS积分方法第二参数         0.25
输出间隔         1
事件开始时间         0 s
保存重启数据间隔         仅最后一步。
从载荷步中恢复         0
恢复/扩展运行         否
时间步数扩展         0
使用恒定时间步大小         否
递减触发器: 收敛速度         未知值
递减触发器:允许非单调收敛         是
递减触发器: 压缩的单元         否
递减触发器: 过高求解容差         是
时间步更改因子         2
递增触发器: 收敛时间步数         4
递增触发器: 收敛时间步数增量         4
施加瑞利阻尼         否
质量相关瑞利阻尼系数         0.05
刚度相关的瑞利阻尼系数         0.05
离心载荷轴的方向         两点之间
离心载荷曲线乘子         1 mm/s?
离心转动         0 RPM
离心载荷载荷曲线号         1
轴上第一点的X坐标         0 mm
轴上第一点的Y坐标         0 mm
轴上第一点Z坐标         0 mm
轴上第二点的X坐标         0 mm
轴上第二点的Y坐标         0 mm
轴上第二点Z坐标         0 mm
输出文件中的时间步数据         是
输出文件中的方程编号数据         否
输出文件中的单元刚度         否
输出文件中的总体刚度         否
输出文件的节点位移         否
输出文件中的节点速度         否
输出文件中的节点加速度         否
输出文件中的单元输入数据         否
输出文件中的节点输入数据         否
输出文件中的初始条件输入数据         否
打印输出区输出到文件         否
质量表示法         集中
每个时间步的矩阵重组间隔         1
每个间隔的最大矩阵重组次数         1
刚度矩阵重组间的时间步数         1
取消带宽优化         否
带宽优化方法         单体
收敛容差         1e-006
最大迭代次数         1000
处理器数量         All
运行静态分析         是
求解器类型         自动
刚度矩阵项容差         0
载荷曲线信息
载荷曲线 1 类型         时间
载荷曲线 1 索引 1 时间         0
载荷曲线 1 索引 1 乘子         1
部件信息
部件ID         部件名称         单元类型         材料名称
1         BL01:0         壳         E-Glass Fiber, Generic
单元信息
单元属性用于:
? BL01:0
单元类型         壳
壳类型         薄
材料模型         Linear Elastic Isotropic
分析公式         线性
详细应力输出         否
厚度         10 mm
中节点         不包括
单元法向 X 坐标         0 mm
单元法向 Y 坐标         0 mm
单元法向 Z 坐标         0 mm
允许重叠单元         否
材料信息
E-Glass Fiber, Generic -壳
材料模型         Standard
材料源         Autodesk Algor Material Library
材料源文件         C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\matlibs\algormat.mlb
最后更新日期         2004/10/28-16:02:00
材料说明         None
载荷
FEA对象组 3: 表面力(F)
表面力(F)
ID        说明        部件ID        表面ID        数值        Vx        Vy        Vz        随动        乘子表Id
2        未命名        1        5        10000.000000        0.000000        0.000000        0.000000        否        1
约束
FEA对象组 1: 表面边界条件(B)
表面边界条件(B)
ID        说明        部件ID        表面ID        Tx        Ty        Tz        Rx        Ry        Rz
1        未命名        1        1        是        是        是        是        是        是
2        未命名        1        2        是        是        是        是        是        是
3        未命名        1        3        是        是        是        是        是        是
4        未命名        1        4        是        是        是        是        是        是
结果演示就不传图片了,求不出来都是0
GMT+8, 2026-1-2 20:00 , Processed in 0.024667 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
