查看: 89|回复: 7
[问题讨论] 网格划分问题
发表于 2012-4-28 15:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
我用下面的命令建立了一个模型可是为什么不能进行网格划分。
/PREP7
N,     1,           3.000,           3.000,           3.000
N,     2,           3.000,           3.000,           0.000
N,     3,           3.000,           0.000,           3.000
N,     4,           3.000,           0.000,           0.000
N,     5,           0.000,           0.000,           3.000
N,     6,           0.000,           0.000,           0.000
N,     7,           0.000,           3.000,           3.000
N,     8,           0.000,           3.000,           0.000
!方向点
N,     9,      6.123e-005,     -1.000e+012,      0.000e+000
N,    10,      0.000e+000,      1.000e+012,      6.123e-005
N,    11,      1.000e+012,      0.000e+000,      6.123e-005
N,    12,     -1.000e+012,     -3.032e-004,      6.123e-005
N,    13,     -1.000e+012,     -1.516e-004,      6.123e-005
MP, EX,      1,     2.060e+011
MP, NUXY,    1,     3.000e-001
MP, DENS,    1,     7.850e+003
ET,        1, BEAM44
KEYOPT,    1, 7,      0
KEYOPT,    1, 8,      0
R,     1, 0
SECTYPE,1,BEAM,HREC,,0
SECOFFSET,CENT
SECDATA,0.160,0.160,0.005,0.005,0.005,0.005,0,0,0,0
TYPE,      1
MAT,       1
REAL,      1
SECNUM,    1
EN,      1,    1,    2,    9
EN,      2,    3,    4,    9
EN,      3,    5,    6,    9
EN,      4,    7,    8,    9
EN,      5,    3,    5,   10
EN,      6,    5,    7,   11
EN,      7,    1,    7,   10
EN,      8,    1,    3,   12
EN,      9,    2,    4,   13
EN,     10,    2,    8,   10
EN,     11,    6,    8,   11
EN,     12,    4,    6,   10
恳请高手不吝赐教!
发表于 2012-4-28 15:37:48 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
单元类型改成beam188、189
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:55:04 | 显示全部楼层 来自 福建福州
ldhltw 发表于 2012-4-28 15:37
单元类型改成beam188、189
谢谢了!但是我改过以后运行的时候一直提示截面形状错误。
The EN command cannot store element 3, because of an element shape
error.
*** ERROR ***                           CP =       1.625   TIME= 15:41:47
Line element 3 has a zero or negative determinant of the Jacobian
matrix at one of its sampling locations.  The midside node may be
poorly positioned.
我ansys属于菜鸟级别的,希望别见笑!呵呵
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:57:38 | 显示全部楼层 来自 福建福州
单元类型改成beam188、189
而且我希望能尽量用beam44来做,因为beam44做铰接的时候比较方便只用设置keyopt值就行了。不知beam189做起来会不会方便点?
发表于 2012-4-28 16:01:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主建模方式为直接建模,即直接使用节点生成单元,本身就是有限元模型,不需要划分网格,这是概念问题。
梁(beam188、beam189)的方向点都是关键点,不是节点。
只有beam188、189支持使用sectype、secdata方式定义截面形状尺寸。
 楼主| 发表于 2012-4-28 16:03:33 | 显示全部楼层 来自 福建福州
嗯 谢谢了!ansys基础太差了我。那我想查询内力的话该怎么做呢?
发表于 2012-4-28 16:10:14 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
梁单元查询内力需使用etable。
具体可以搜有关资料和帮助文件有关etable的用法。
 楼主| 发表于 2012-4-28 16:11:07 | 显示全部楼层 来自 福建福州
senja 发表于 2012-4-28 16:10
梁单元查询内力需使用etable。
具体可以搜有关资料和帮助文件有关etable的用法。 ...
嗯 好的 非常感谢
GMT+8, 2024-9-21 21:54 , Processed in 0.042136 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
