查看: 253|回复: 10
[RADIOSS Bulk] 三维模型的模态分析
发表于 2012-4-28 19:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江宁波
我刚刚接触hyperworks ,想做一个三维实体的模态分析,无从下手啊!看了help的例子,可是那个是面单元的,三维的怎么做啊? 请大家指导。
网格已经画好, 1.是否要提取 face。在face上施加约束。2、property 怎么定义? pshell 里面的[T]、[I12-T3]等是什么意思? 3、 里面的体单元设置什么属性?
麻烦各位高手了!!!
发表于 2012-4-29 15:33:31 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
我也是初学者,说说我的看法,仅供参考
1、约束可以加载网格的节点(node)上,也可以加在surfs上,看个人选择吧。
2、properties中type=3d、Card image=PSOLID    、 Material=你之前建立的材料属性
    T表示壳单元的厚度,具体解释看HELP文件
3、无论是体单元还是壳单元 方法都是一样的,将设置好的properties赋予到compoment中就可以了
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:26:11 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
zhqzbx 发表于 2012-4-29 15:33
我也是初学者,说说我的看法,仅供参考
1、约束可以加载网格的节点(node)上,也可以加在surfs上,看个人 ...
谢谢你的解答,三维模型的模态分析有俩种方法:
1种用体单元直接做, properties/type=3d  Card image = psolid
另一种是提取体单元的face,  properties/type=2d  Card image = pshell
对吗?  还有就是壳的厚度是多少啊?1mm?
发表于 2012-4-30 14:29:32 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
1种用体单元直接做, properties/type=3d  Card image =  ...
我的理解是当实体模型属于薄板类结构时,可以将其看做壳单元来进行分析。
具体壳单元的厚度取多少要根据你的实体模型的实际厚度。
ps:楼主为什么非要用壳单元进行分析呢?
 楼主| 发表于 2012-4-30 15:56:02 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
具体壳单元的厚度取多少要根据 ...
o ! 那就是 要是实体的话,就用psolid。 这回明白了~!  我现在模型已经做出模态分析了, 我想提高1.2阶固有频率, 看到例子有一个 壳的 优化设计,但是我这个是实体,怎么进行优化呢??  主要是一块实体板,怎么选择设计区,和非设计区??  麻烦了!!!
发表于 2012-4-30 20:29:56 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
yangzhenqi 发表于 2012-4-30 15:56
o ! 那就是 要是实体的话,就用psolid。 这回明白了~!  我现在模型已经做出模态分析了, 我想提高1.2阶 ...
你是要拓扑优化吗? 首先要确定优化的三个要素,目标函数、约束函数、设计变量,可以参考那个例子。
至于设计区和非设计区域,这取决你要分析这块板的实际意义,比如板上有一些部分要求是不可以改变的,就设定为非设计区域。当然,如果没有什么限制要求,你也可以把整块板都当成设计区域。
 楼主| 发表于 2012-5-1 18:28:59 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
至于 ...
朋友我觉得你的回答 对我很有帮助, 可是我这个例子实在是做不出来了, 我就是想提高一节频率,对着例子弄不出来啊, 蓝色的区域为可设计区。最好能看出来在哪里加肋板 什么的,
发表于 2012-5-3 10:22:15 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
yangzhenqi 发表于 2012-5-1 18:28
朋友我觉得你的回答 对我很有帮助, 可是我这个例子实在是做不出来了, 我就是想提高一节频率,对着例子 ...
简单算了一下,文件在附件中,你用hyperview看会更直观一些
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:23:38 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
非常感谢你的帮助,我刚刚接触这部分的东西, 文件给我了没我竟然用hyperview 不会看结果,见笑了,自己学学吧, 也祝愿你早日成为专家啊!!
发表于 2012-5-4 09:56:02 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
yangzhenqi 发表于 2012-5-3 22:23
非常感谢你的帮助,我刚刚接触这部分的东西, 文件给我了没我竟然用hyperview 不会看结果,见笑了,自己 ...
我就是为了毕业而已,建议你多看看软件自带的help文件,进步会很快的。
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:47:31 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
受教!!!!
GMT+8, 2026-1-7 04:37 , Processed in 0.027821 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
