查看: 119|回复: 5
[建模和网格划分] 梁柱节点的网格划分。
发表于 2012-5-2 21:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
我现在有一个梁柱节点,不知道应该怎么划分,不好下手。有没有人能够提供点方法。
发表于 2012-5-2 22:31:39 | 显示全部楼层 来自 华中科技大学紫菘公寓
这个模型之前发过吧?之前那个好像是划分好了。反正是先该切割的切割,然后分网,尽量映射分六面体网格。如果某些部分实在不能映射,那就自由网格划分吧
发表于 2012-5-3 10:30:02 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
个人建议:建模后不要VGLUE,保持几个梁柱的独立性,然后分别切分,划分网格,之后在梁柱结合面处进行节点耦合。注意:为了节点耦合,两个梁柱接合面处要有重合的节点(见图),通过调整网格大小可以实现。
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:06:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
MILAN3 发表于 2012-5-3 10:30
个人建议:建模后不要VGLUE,保持几个梁柱的独立性,然后分别切分,划分网格,之后在梁柱结合面处进行节点 ...
你是说梁和端板不进行VGLUE操作,等划分完成后进行接触面节点的耦合?那怎么控制他们网格大小一样呢?我的柱是一个矩形和C形进行组合焊接的,要不要在网格划分前进行VGLUE?
发表于 2012-5-3 20:24:04 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
参数数据方面不熟悉,所以后续的编写过程都是直接使用数字,通用性会下降,仅做参考。命令如下:
finish
/clear
/PREP7
*AFUN,DEG
BH=200     !梁高
CH=1500    !柱高
CW=120     !柱宽
BL=1000     !板长
BW=100     !翼缘板宽
DW=120     !端板宽
DL=380      !端板长
dbt=12       !螺栓杆直径
dh0=dbt+2    !螺栓孔直径
dbth=24        !螺栓头直径
TC=6         !柱壁厚度
TW=10        !腹板厚度
TF=8          !翼缘厚度
TD=20         !端板厚度
Preten=100000   !预拉力
!!!!!定义单元类型
ET,1,SOLID45
ET,2,SOLID65
ET,3,SOLID95
ET,4,prets179
ET,5, Targe170
ET,6,Conta174
!!!!!!!!第一种材料的材性,钢材
MPTEMP,,,,,,,,                   !定义钢材的材料
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,206000
MPDATA,PRXY,1,,0.29
TB,BKIN,1,1,2,1                  !定义双线性随动强化
TBTEMP,0
TBDATA,,345,,,,,
!!!!!!!!!第二种材料的材性,混凝土
MPTEMP,,,,,,,,                    !定义混凝土的材料
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,3.35e4
MPDATA,PRXY,2,,0.2
TB,KINH,2,1,13,0     !定义混凝土的应力应变曲线(多线性)
TBTEMP,0
TBPT,,0,0
TBPT,,0.00001,0.335
TBPT,,0.001,14.4
TBPT,,0.002,23.082
TBPT,,0.003,26.047
TBPT,,0.004,25.486
TBPT,,0.005,23.006
TBPT,,0.007,17.306
TBPT,,0.008,15.302
TBPT,,0.009,13.792
TBPT,,0.015,9.501
TBPT,,0.02,8.076
TBPT,,0.025,7.221
TB,CONCR,2,1,9,                  !定义混凝土的材性
TBTEMP,0
TBDATA,,0.25,0.99,2.64,-1, ,
TBDATA,,,,,,,
!!!!!!!!第三种材料的材性,钢材
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,3,,206000000
MPDATA,PRXY,3,,0.29
TB,BKIN,3,1,2,1                  !定义双线性随动强化
TBTEMP,0
TBDATA,,345,,,,,
!!!!!!!!!第四种材料的材性,混凝土
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,4,,33500000
MPDATA,PRXY,4,,0.2
TB,CONC,4,1,9,                  !定义混凝土的材性
TBTEMP,0
TBDATA,,,,,,,
R,1,0,0,1, 0.1,0,0
!save
RECTNG,0,CW,0,2*CW,
RECTNG,TC,CW-TC,TC,2*CW-TC,
ASBA,       1,       2
KWPAVE,2
CSYS,4
RECTNG,0,CW,0,CW,
RECTNG,0,CW-TC,TC,CW-TC,
ASBA,       1,       2
VEXT,ALL,,,,,-CH/2
VGLUE,ALL
KWPAVE,10
CSYS,4
BLOCK,,TD,,DW,,-DL/2
WPCSYS,,0
!!!端板打孔
KWPAVE,36
WPROT,,,90
CSYS,4
CYL4,52,20,0,0,dh0/2,360,-TD
VSEL,S,,,2
VGEN,2,ALL , , ,88,0,0, ,0
VSEL,S,,,2
VSEL,A,,,5
VGEN,2,ALL, , ,0,80,0, ,0
ALLSEL,ALL
!!!从右一排孔
VSBV,1,2
VSBV,8,6
VSBV,1,5
VSBV,2,7
!!!柱壁打孔
KWPAVE,10
CSYS,4
CYL4,52,20,0,0,dh0/2,360,-TC
ALLSEL,ALL
VSEL,U, , , 1
VSEL,S,,,2
VSEL,S,,,2
VSEL,A,,,5
VSEL,S,,,2
VSEL,A,,,5
VSEL,A,,,6
VSEL,A,,,7
VGEN,2,ALL, , ,0,,-120, ,0
VSEL,S,,,8
VSEL,A,,,9
VSEL,A,,,10
VSEL,A,,,11
VGEN,2,ALL, , ,0,,-120+TC, ,0
ALLSEL,ALL
!!!从右第一排孔
VSEL,U, , , 1
VSBV,3,2
VSBV,16,6
VSBV,2,5
VSBV,3,7
!!!二排
VSEL,U, , , 2
VSBV,4,8
VSBV,3,10
VSBV,4,9
VSBV,3,11
!!!三排
VSBV,4,14
VSBV,3,12
VSBV,4,15
VSBV,3,13
ALLSEL,ALL
!!!建立螺栓
KWPAVE,36
CSYS,4
K,167,52,20
KWPAVE,167
CSYS,4
CYLIND,dbt/2,0,20,-280,0,360,
CYLIND,dbth/2,0,0,20,0,360,
CYLIND,dbth/2,0,-280,-260,0,360,
VSEL,S, , ,3
VSEL,A, , ,5
VSEL,A, , ,6
wpcsys,-1,0
vgen,2,all,,,,80
vgen,2,all,,,,,-88
allsel
!!!加载板和底板
BLOCK,,2*CW,,2*CW,-CH/2,-CH/2-20
BLOCK,CW,2*CW,CW,2*CW,-CH/2,-CH/2-20
VSBV,16,17
!!!切割
KWPAVE,25
VSBW,ALL
WPCSYS,,0
WPOFF,,, -CH/2+100
VSBW,ALL
WPCSYS,,0
ALLSEL,ALL
!!!建立钢梁
KWPAVE,36
CSYS,4
WPROT,,,90
BLOCK,,(BH-2*TF)/2,(CW-TW)/2,(CW+TW)/2,,BL
BLOCK,BH/2- TF,BH/2,(CW-BW)/2,(CW+BW)/2,,BL
ALLSEL,ALL
!!!节点域梁
KWPAVE,307
WPOFF,,, 200
VSBW,ALL
KWPAVE,307
WPOFF,,, BL-100
VSBW,ALL
WPCSYS,,0
ALLSEL,ALL
!!!!!!!! 螺栓组件
vsel,s,loc,z,-52-12,-52+12
vsel,a,loc,z,-140-12,-140+12
vsel,r,loc,x,-20,280
vptn,all
cm,bolt,volu
vsel,inve
vglue,all
vptn,all
allsel
vsel,s,loc,x,-20,280
cmsel,u,bolt
wprota,,,90
wpoffs,,,6
vsbw,all
wpoffs,,,108
vsbw,all
wpoffs,,,6
vsbw,all
wpoffs,,,114
vsbw,all
wpcsys,-1,0
wprota,,-90
wpoffs,,,6
vsbw,all
wpoffs,,,108
vsbw,all
wpoffs,,,6
vsbw,all
wpoffs,,,114
vsbw,all
wpcsys,-1,0
allsel
cmsel,u,bolt
wprota,,-90
wpoffs,,,10
vsbw,all
wpoffs,,,10
vsbw,all
wpoffs,,,10
vsbw,all
wpoffs,,,25
vsbw,all
wpoffs,,,10
vsbw,all
wpoffs,,,25
vsbw,all
wpoffs,,,10
vsbw,all
wpoffs,,,10
vsbw,all
wpcsys,-1,0
vsel,s,loc,z,-190,0
cmsel,u,bolt
wpoffs,,,-42
vsbw,all
wpoffs,,,-10
vsbw,all
wpoffs,,,-10
vsbw,all
wpoffs,,,-30
vsbw,all
wpoffs,,,-8
vsbw,all
wpoffs,,,-30
vsbw,all
wpoffs,,,-10
vsbw,all
wpoffs,,,-10
vsbw,all
wpcsys,-1,0
allsel
vsel,s,loc,z,-62,-42
vsel,a,loc,z,-150,-130
vsel,r,loc,y,10,30
cmsel,u,bolt
wpoffs,,20,-52
wprota,,-45
vsbw,all
wprota,,90
vsbw,all
wprota,,-45
wpoffs,,,-88
wprota,,-45
vsbw,all
wprota,,90
vsbw,all
wpcsys,-1,0
vsel,r,loc,y,90,110
cmsel,u,bolt
wpoffs,,100,-52
wprota,,-45
vsbw,all
wprota,,90
vsbw,all
wprota,,-45
wpoffs,,,-88
wprota,,-45
vsbw,all
wprota,,90
vsbw,all
wpcsys,-1,0
vsel,none
cmsel,s,bolt
wpoffs,,,-52
vsbw,all
wpoffs,,,-88
vsbw,all
wpcsys,-1,0
wprota,,-90
wpoffs,,,20
vsbw,all
wpoffs,,,80
vsbw,all
wpcsys,-1,0
cm,bolt,volu
allsel
esize,8
vmesh,all
首先对模型进行切割
分网效果
文本文件命令:
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:28:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
finish
/c ...
恩,非常感谢了,学习了,命令流好像不全饿,以后可以尝试这种切割形式。
GMT+8, 2024-9-21 19:40 , Processed in 0.045613 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
