查看: 105|回复: 11
请教2012a行号是乱码/不支持中文字体怎么解决?
发表于 2012-5-3 13:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
如图,请教行号是乱码,并且不支持中文字体怎么解决?
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:18:32 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
为什么字体大小大于10就变成这样,小于10就正常了呢
发表于 2012-5-3 22:48:56 | 显示全部楼层 来自 北京
我试了一下,不是小于10就正常显示,是只有设为10时,显示正常行号,当我设字号为9或8时,还是与你图上的乱码一致,颇为怪异
发表于 2012-5-4 09:37:38 | 显示全部楼层 来自 北京
ljelly 发表于 2012-5-3 22:48
我试了一下,不是小于10就正常显示,是只有设为10时,显示正常行号,当我设字号为9或8时,还是与你图上的乱 ...
版本和系统的原因吧,我win7+2012a,和win7+2011b都试过了,字号改成多少都没问题。
发表于 2012-5-4 20:46:15 | 显示全部楼层 来自 北京
rocwoods 发表于 2012-5-4 09:37
版本和系统的原因吧,我win7+2012a,和win7+2011b都试过了,字号改成多少都没问题。 ...
我是在win7+2010b下试验的,确实有上述问题
不会是该版本的BUG吧
点评
有可能,看看别人试的结果如何。  发表于 2012-5-7 09:52
发表于 2012-5-7 11:27:11 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
用英文版的操作系统试试
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:36:55 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我这两个版本都有这个问题,会不会是64位系统的问题
发表于 2012-5-7 15:17:55 | 显示全部楼层 来自 北京
我win7也是64位的,2012a是64位的,2011b是32位的。都没问题
发表于 2012-5-7 16:23:47 | 显示全部楼层 来自 英国
在Windows7 x64(英文)版中测试matlab 2011a无上述问题。
可能和所用的字体(不是字体大小)有关从顶楼的截图看,所用的字体似乎不是缺省的“Monospace“,如果真是这样,试试看把字体换回缺省的。
发表于 2012-5-7 21:27:14 | 显示全部楼层 来自 北京
我的是win7 32bit的,试过不同的字体,问题依然,只有在10号字的时候显示正常,其他字体,字号都是上述显示形式
 楼主| 发表于 2012-5-12 12:59:34 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
ljelly 发表于 2012-5-7 21:27
我的是win7 32bit的,试过不同的字体,问题依然,只有在10号字的时候显示正常,其他字体,字号都是上述显示 ...
我的matlab2012a+win764位,没有中文字体文件,怎么补充其它的字体呢
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:39:56 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
求大神路过指点
GMT+8, 2024-10-2 02:42 , Processed in 0.049265 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
