楼主: cheaxii
[断裂与失效] 受到鼓舞一个cohesive element 完整step例子,自己做的。无私分
发表于 2014-6-12 16:32:28 | 显示全部楼层 来自 天津
再求3D下的算例,自己算3D一直出错。楼主的2D计算算例真心不错!顶一个
发表于 2014-6-12 16:53:58 | 显示全部楼层 来自 北京
cheaxii 发表于 2012-5-3 20:30
这里要说明一下,文献中的是损伤演化是三线性模型,由于ABAQUS中没有这个模型,所以采用断裂能相等的方法将 ...
你好,我现在一直有个疑问,就是在混合模型中选择独立的(即不混合)是只考虑一个方向,我们输入三个完全相同的参数,那们软件怎样识别是哪个方向的裂纹拓展和破坏呢,还有就是后面结果输出的SEDGE参数,是哪个方向的破坏的状态参数呢?
发表于 2014-6-15 18:08:01 | 显示全部楼层 来自 湖北荆门
我是个穷鬼
发表于 2014-6-24 17:00:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
感谢楼主无私奉献!
发表于 2014-6-26 18:32:38 | 显示全部楼层 来自 天津
cheaxii 发表于 2012-5-7 12:30
我就是新手啊,啊啊,刚刚入手这个软件。自己摸索呢。这个模块是很肤浅,但是,目前还没有得到这些本构的 ...
应该是屈服强度的倍数,在1.5到3之间
发表于 2014-6-26 18:39:37 | 显示全部楼层 来自 天津
那怎么由力-时间曲线得到应力应变曲线呢
发表于 2014-8-5 09:14:26 | 显示全部楼层 来自 美国
下来看看,谢了
发表于 2014-8-8 09:50:16 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
楼主能否给个应用实例?三维的本构和破坏准则的参数如何设置呢?
发表于 2014-8-8 09:59:34 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
堂正男 发表于 2012-7-18 22:31
如果定义cohesive截面属性时厚度用实际厚度,则材料属性中的E/Knn按材料弹性模E量输入;若厚度为1,则材 ...
还是不太明白。两位说的好像不太一样。楼主提到的双线性模型与分享文献里的三线型(梯形)模型的换算,断裂能相等,其它值怎么确定呢?
发表于 2014-8-8 10:01:14 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
cheaxii 发表于 2012-10-4 12:02
张军有一本书叫,内聚力模型在界面力学的应用
看了楼主介绍的书,可还是有点不太清楚。能抽空普及下参数的设置方法吗?
发表于 2014-8-9 19:28:29 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
楼主,想请教个问题。如果是脆性材料怎么确定 断裂能呢?附上应力应变曲线比如就取3曲线哇,我做拉伸实验模拟,用位移模拟的,基本有那个意思咯,但是感觉好像还是不够 ,因为这种材料:在加载过程中,是先弹性,后因为损伤变为塑性,最后达到峰值点破坏,然后下降的。
发表于 2014-8-11 11:10:44 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主伟大啊!
发表于 2014-8-13 14:47:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
很好的帖子,CAE模型和讲解有划分网格一点不同,但影响不大。
发表于 2014-8-22 11:10:40 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主好人 好人一生平安
发表于 2014-8-26 16:18:35 | 显示全部楼层 来自 北京
好人一生平安  不错的例子
发表于 2014-8-29 01:23:33 | 显示全部楼层 来自 四川
很有帮助,学习了
发表于 2014-8-29 15:00:03 | 显示全部楼层 来自 广东
Output request sdeg is not available for element type cps4r ,我做完这个例子后出现这样的错误提示,不知道谁能解答一下
发表于 2014-9-2 20:38:32 | 显示全部楼层 来自 北京
需要的东西,感谢分享
GMT+8, 2026-1-12 09:18 , Processed in 0.036569 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
