一下是本人在安装过程中的经验:
激活时需要插入激活文件,但有人到这步的时候会出现不响应 ,下面是本人的解决方法:
我们用 AP13_Calc.exe生成的license.txt文件,打开license.txt文件我们可以看到文件第一行(举个例子)是 :SERVER flyash 88AE1D72875E 1055....... 其中flyash为计算机名 hostname),88AE1D72875E为得到的注册号 mac地址
这时你应该还要做两件事即断网的情况下:
点开始——程序——附件——命令提示符——输入IPCONFIG /ALL 查看你的物理网址,看是否和你生成的license.txt文件的物理地址相同,正常情况下应该是相同的·~
然后再连上网络重复上述步骤,可能会看到下图 可以知道断网时和联网时激活程序认的地址不一样所以导致激活程序不响应。
有些人用的不是pppoe拨号上网可能就会好激活一点,这就注定了用pppoe拨号的人只能在断网的情况下用ANSYS 13.0。
需要注意的是 一定要保证插入license.txt文件时出现的物理地址与你的网络状态的物理地址相对应。
在网上看到人家说:只要你改变物理状态之后,就要重启计算机。才能使用ANSYS。
经过我的实践只要停用或启用license manager相关服务即可~~
停用license manager相关服务:
点击
点击
等会就会出现
OK
启用license manager相关服务:
点击 等会就会出现 ok。
上过网后想用ANSYS的时候,在断网情况下先停用license manager相关服务,再启用license manager相关服务(对于pppoe拨号上网的)。
这样你就不用重启电脑,一样可以使用ANSYS。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
如果在pppoe线上安装路由器,能否解决断网运行的情况?有此情况的朋友交流一下
