查看: 79|回复: 1
[分析] 关于f06文件中的问题
发表于 2012-5-22 12:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
HAS AN INTERIOR ANGLE POSSIBLY GREATER THAN OR EQUAL 180 DEGREES.
FINITE ELEMENT GEOMETRY CHECK RESULTS EXCEED TOLERANCE LEVELS FOR THE FOLLOWING ELEMENTS.
INAPPROPRIATE GEOMETRY OR INCORRECT MATERIAL DATA
QUAD4    ELEMENT ID    62500 PRODUCED LARGEST  TAPER RATIO      OF       0.71 (TOLERANCE =0.50).
这几个貌似是针对其中的一些单元的问题,请问大神这该怎么解决?
发表于 2012-5-22 22:07:13 | 显示全部楼层 来自 吉林
找到有错误提示的单元,到patran里修改之
GMT+8, 2024-9-30 10:26 , Processed in 0.026964 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
