楼主: tai880617
十分经典著作《离散单元法及其在岩土力学中的应用》
发表于 2014-11-3 20:13:10 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
下载学习下!
发表于 2014-11-4 21:08:38 | 显示全部楼层 来自 辽宁鞍山
正在学习中,不错的东西。
发表于 2014-12-22 17:53:15 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
好东西,谢谢楼主
发表于 2014-12-24 16:28:33 | 显示全部楼层 来自 北京
个别元素法于三维岩体力学行为之应用
杨长义  陈志民  陈锦清  淡江大学土木工程学研究所 中兴顾问社大地力学研究中心
摘 要本文利用三维个别元素分析法程序(3DEC),仿真三维规则节理岩体在单轴与真三轴应力下之变形与强度特性。主要研究结果如下:(1) 3DEC可用以定性分析三维节理岩体力学机制,利用该程序可简易探讨任何节理分布位态下之力学行为,免除物理模模型仿真试验之困难;(2) 多轴应力下岩体之异向性行为亦可透过3DEC仿真分析,定性上均与物理现象相互一致;(3)在节理间距、劲度比较大的岩盘较需要比对二维与三维分析之差异。
一、前 言
自然界岩体多处于真三轴应力状态下,以往受限于分析工具与实验设备,岩石工程之分析大多局限于二向度分析,对三维岩体行为之仿真则较少[1]。例如目前可用于分析具大变形特性之离散岩体的程序如DDA[2]、UDEC[3]均局限于对二维问题的解析;而3DEC[4]程序系以个别元素法(distinct element method)在UDEC基础下发展而成之数值分析程序,正可用以仿真三维节理岩体之力学行为:3DEC可将岩体视为由许多离散的完整岩块所组成,各完整岩块可以仿真成刚体或可变形体;而各完整岩块间为节理所分隔。(1)在对节理的仿真方面,主要依据位移-作用力法则,计算在节理面上之剪应力及正向应力,以作为个别岩块之边界应力条件,因此可仿真岩块大位移与转动之情况。(2) 3DEC在仿真可变形岩块时,系根据「edge」指令程序自行将三维岩块再细分成许多四面体状次级块体(sub-block),次级块体可以为任意形状。每个次级块体可配合所指定之材料组成律及外力情况,计算岩块之受力及应力分布情况;每个次级块体的节点有三个自由度,以计算这些次级块体上节点之运动情形,然后配合材料组成律计算次级块体上之应力应变关系,则可得块体间之作用力,接着配合边界所产生的接触力计算得新合力与加速度,以作为下一时阶计算可变形岩块之边界条件。
二、节理岩体模型之建立
在3DEC中可透过「Jset」指令建立一个三维节理岩体之几何模型,在其功能下必须搭配下列六个参数:(i)倾角方向(dip direction);(ii)节理倾角(dip angle);(iii)节理数目;(iv)节理间距;(v)节理连续度(persistence);(vi)每一条节理的起始位置。岩体模型输入资料文件之建构步骤为:(1)设定岩体之几何尺寸;(2)输入节理倾角、走向、起始点、数目、间距及连续度等参数;(3)输入完整岩石及节理之力学参数;(4)设定应力及应变之观测点;(5)设定岩体之承受边界条件等五大部份。其中对节理形态之仿真方式有:(a)系统性节理之仿真,可以输入某一条节理之起始点作基准,3DEC将以输入的节理数目及间距等参数值,配合岩体几何边界自动产生其它平行的节理;(b)有限条节理之仿真,可独自输入各条节理之起始点,故使用者可自行选择节理之间距及数目。而对节理连续度仿真方面:3DEC系以统计之概念将岩桥平均分布于节理面上,并不考虑岩桥与节理之相对位置。节理面之闭合与剪力模式:3DEC对节理基本组成模式一般采用库伦摩擦准则,节理作用力之计算主要是根据应力-位移关系式,应力由节理的正向劲度与剪力劲度控制,最大剪力为 ,其中c为凝聚力、f 为节理摩擦角、A 为节理面间之接触面积。节理面正向应力增量为 ,其中正向劲度为 , 与en为自定参数;在剪应力方面本研究所采用3DEC内提供的连续降伏模式(continuously-yielding model),可考虑节瘤随剪位移增加之渐进磨损行为,剪应力应变行为则如图1所示。其剪应力增量为 ,其中剪力劲度为 , 与es亦为自定参数;峰后剪应力应变曲线之切线斜率与F有关, ,F(F=0~1)与实际剪应力( )到边界强度( )之距离有关;r通常设为0.75以避免当剪应力趋近于边界强度时所造成的数值不连续情况。其中边界强度 ,式中 为节理面有效摩擦角,当节理面发生节瘤磨损或损伤时,有效摩擦角之衰减量为 ;节理面之塑性位移为 。其中f 为节理面基本摩擦角;R为无因次材料参数,其物理意义与节理面之粗糙度类似。
三、参数敏感性研究
1. 边界条件及网格划分:
3DEC程序**提供应力及位移两种边界:位移边界系以输入岩块之移动速率及方向,则将强制边界岩块变形之方向及速率;应力边界则提供周围岩块之应力束制情况,而不强制岩块变形。在本研究中,岩体之上下方使用位移边界仿真垂直荷重之施加,而使用应力边界仿真围压作用。3DEC程序依输入次级块体边长指令「edge」的参数值,自动将节理岩块再细分网格以计算岩块内部之变形,程序会自动定出各个次级块体之节点位置。其中edge值愈小则岩块之次级块体的数目愈多,而所需运算的时间将越长。在经初步探讨位移边界之速率与网格大小对岩体强度之影响后得知:同一网格大小情况下,岩体强度随着位移边界速率之增加增大;且随着次级块体边长之增加而降低,即强度随着次级块体数目减少而降低。理论上,岩体强度只与完整岩石及节理之强度有关,应不受网格大小或次级块体边长之影响,所以在以3DEC仿真岩体之受力行为时,必须仔细确认位移边界速率及网格大小之影响。在本研究后续探讨中,均固定一边界位移速率及网格大小来仿真岩体之受压情况。
2. 岩体尺寸之影响:
一般岩体的体积愈大包含的节理数目愈多(节理频率愈高),岩体强度及变形性随之降低。今以一高(H)宽(W)比为2.5(H×W×B=100×40×30 cm)、中央含一条节理之试体为例,探讨倾角40度、走向90度时岩体之尺寸效应。结果如图2所示:当试体高度增加即岩体体积增大,即岩体中节理密度降低时则强度提高;而峰后应力应变曲线呈较延性反应;围压越大岩体之强度随之增加而峰后应力应变曲线亦愈呈延性。
3. 形状效应之影响:
一般岩体高宽比(H/W)愈大或岩柱愈细长,岩体之应力应变曲线愈脆性,也愈容易发生岩爆现象。今固定试体之高度(60cm)及厚度(30cm)、而减小试体之宽度,来探讨节理倾角等于40度且中央内含一条节理之岩体的形状效应。由图3知当岩体之高宽比愈大,其应力应变曲线愈脆性,破坏后能量释放较剧烈;理论上岩体强度只与节理性质有关,高度或宽度并不影响岩体之强度,但是在本节为增加岩体的高宽比而减小宽度,导致岩体的体积减小,使次级块体的数目减少,由前述已知岩体强度也会因而减小。
四、岩体之强度与变形性分析
1. 节理倾角之影响:
节理岩体强度除了受完整岩石强度之影响外,主要受内部所含节理面之强度或几何形态控制。如图4所示岩体强度随节理倾角之改变而异,呈现明显的异向性行为,当围压增加则强度增加,但异向性程度随之减小而趋向于等向性,而应力应变曲线也愈呈延性。
2.        节理间距之影响:
本节以高宽比2.5(100×40×30cm)之岩体几何形状,探讨当倾角等于40度时,试体中平行节理数固定为三条且平均分布于试体中,并变化节理间距探讨其影响。如图5所示:岩体强度随着节理间距之增加而提高,或随节理密度降低而强度提高;图6显示本节所探讨的范例为平行节理,峰后应力应变曲线趋势没有随着节理间距增加明显的改变。
3. 节理连续度之影响:
若岩体中之节理为非连续性节理,则节理的连续度将会影响岩体之强度及变形性。今以一岩体为例探讨当连续度为0.2、0.4及0.6时单轴压缩强度与变形性之变化情形,结果如图7所示。由图中可知:强度随着连续度增加而降低,但强度与岩桥及节理劲度比(K  / K ; K  / K )无明显关系;在由图中亦可得知岩体尖峰劲度随着连续度之增加度而降低,显示节理所占比例愈高岩体变形模数变小。
4.        节理组交互作用之影响:
岩体之变形行为除了由节理面之相对滑动控制外,亦受岩块间之转动变形的影响,而岩块转动则受到节理形态或组数多寡之影响。目前,节理组间交互作用对岩体强度与变形性之影响并没有确切的定论,因此本节将利用3DEC对节理组交互作用之影响进行初步的探讨。经以内含对称及不对称之双组节理岩体,探讨节理倾角对破坏模式的影响结果得知:(1)对称节理岩体(图8):当两条节理倾角皆为30度时,破坏模式由完整岩石破坏主控(见图8a),图中显现岩体之侧向滑动位移几乎等于零;当倾角皆为60度时,破坏模式由两条节理共同主控,各条节理贡献度类似(图8b),由图中可明显看出岩体之破坏模式为沿节理滑动破坏。(2)对不对称节理岩体(见图9):所含两组倾角皆小于30度时,破坏模式仍然由完整岩石控制(图9a);若其中一组或两组节理倾角皆大于30度时,则滑动破坏模式由倾角较大之节理主控(见图9b)。
五、二维与三维岩体模型分析之比较
实际岩盘系处于真三轴应力场下,因此了解三维岩体在真三轴应力环境之力学行为,将有助了解岩石工程问题。本节设一岩体模型的高宽比为2.5(试体尺寸为100×40×40cm),节理倾角45度、节理走向从0度到90度,而改变中间主应力及最小主应力。(1)在单轴压缩下,若只改变节理之走向而倾角维持一定,岩体强度在理应相等,但如图10所示结果显示岩体单压强度会随着节理走向之增加成U形变化,可能因在不同走向时岩体中网格划分不同所致。(2)在真三轴压缩下,探讨中间主应力对强度之影响:(a)若固定最小主应力(Z轴方向),则岩体强度随着中间主应力(X轴方向)之增加而提高,而节理走向的影响程度亦随着中间主应力的增加而降低(参见图10)。若固定中间主应力与最小主应力之比值,而提高中间主应力(见图11),峰后应力应变曲线随中间主应力增加而等量上升,即中间主应力对峰后行为之影响不明显。
目前常用于离散岩体的数值仿真程序,大多只能处理二维问题,因此本节利用3DEC以不同厚度之岩体模型,仿真二维与三维岩盘基础受荷重作用时,岩体强度与峰后应力应变行为之变化情形与应力分布的差异,并以含倾角为15 、45 及60 之连续节理岩体强度及峰后应力应变行为变化情形为例。在二维仿真分析中取厚度为宽度之一半的岩体代表(图12);而三维岩体则取厚度等于宽度的岩体代表。分析结果显示:
(1)在二维及三维岩体中,岩体强度均随节理倾角之变化呈现异向性行为(见图13),但二维岩体之异向性较高;当倾角为45度时强度明显较低。图14则显示三维模型之应力应变曲线明显的比二维模型更具脆性,其原因可能因本章在仿真二维岩体时令其符合平面应变假设,而限制Z轴方向之变形所致,但在三维岩体则不施加任何的围束致其可自由变形,故二维模型之围束效应高于三维模型,因此应力应变曲线呈较延性反应。
(2)在节理间距的影响方面:当节理间距较小时,两者之峰后应力应变行为并无明显的差异(见图15),但随着间距增加,三维岩体则较二维岩体略呈延性反应。因此,在节理间距较大的情况下更需要比较二维与三维分析之差异。
(3)在节理正向及剪力劲度的影响方面(如图16):随着节理劲度比值的增加,二维与三维岩体之峰后应力应变行为皆呈脆性反应,且二维岩体的敏感程度大于三维岩体;在节理劲度比值较小时,二维与三维模型之峰后应力应变行为并无明显的差异;当节理劲度比值较大时,则二维模型之峰后行为较呈脆性反应(见图17)。由上述结果可知:在软岩与硬岩的分析方面,劲度比较大时,采用二维或三维岩体模型之分析结果差异较明显。
(4)在应力分布方面,如图18所示:在二维与三维模型岩体内之应力分布有明显的不同;由图中可知:三维模型之最大主应力分布较均匀,而二维模型之应力集中情况较为严重。
六、结 论
1.        在3DEC分析过程中会自动将岩块再细分次级块体以计算岩块内部之变形;岩块之次级块体的数目较多则强度降低,与实际不符,所以在以3DEC仿真岩体之受力行为时,必须先确认网格大小之影响。
2.        岩体强度随节理间距之增加而提高,但间距对峰后应力应变行为则无明显之影响;随连续度之增加而使强度降低、变形模数愈小,但与节理及岩桥间劲度比无关。以3DEC分析三维岩体亦可显现强度异向性行为,并与物理现象一致。
3.        在双组间交互作用方面:岩体强度及峰后应力应变行为由倾角较大而强度较低之节理主控。
4.        在真三轴应力的仿真方面:发现单轴压缩下节理走向改变也会影响3DEC强度分析结果,与物理现象相违背,但随中间主应力之增加影响程度愈小;中间主应力对峰后应力应变行为之影响并不明显。
5.        在节理间距较大、劲度比较大的软硬节理岩盘较需要比较二维与三维分析之差异,可利用3DEC考虑岩体三维效应使分析更接近实际;二维模型之应力集中情况较三维严重。
七、致 谢
本研究部份由国科会计画NSC 86-2621-E-032-004经费支持,中兴顾问社大地力学研究中心提供程序软件,特此致谢。
参考文献
1.        杨长义、黄灿辉, “仿真岩体真三轴压缩行为之实验研究”, 中国土木水利工程学刊,第八卷,第四期,第488- 500页,1996。
2.        Shi, G.H., Discontinuous Deformation Analysis- A new numerical model for the statics and dynamics of block systems, Ph.D. dissertation, Berkeley, U. of California, 1988.
3.        Itasca Consulting Group, UDEC-Universal Distinct Element Code, Version ICG 1.6, 1990.
4.        Itasca Consulting Group, 3DEC:3-D Distinct Element Code ,Version 1.3 , 1991.
发表于 2014-12-24 16:29:45 | 显示全部楼层 来自 北京
这个希望对大家有所帮助
发表于 2015-4-4 15:00:57 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-9 22:33:09 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
先看看再说
发表于 2015-7-26 19:58:57 | 显示全部楼层 来自 山西太原
书怎么样啊!
发表于 2015-7-30 19:02:09 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
谢谢啦辛苦
发表于 2015-8-1 01:50:10 | 显示全部楼层 来自 广东中山
看看先,凑数凑数凑数
发表于 2015-8-24 20:53:05 | 显示全部楼层 来自 四川成都
好东西,希望对学习有帮助
发表于 2015-10-22 12:28:35 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
一般的高校的图书馆都会有
发表于 2016-12-19 22:07:49 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
真坑 下不下来
发表于 2017-3-31 23:33:06 | 显示全部楼层 来自 四川成都
下载了看不了,谁有麻烦发一份给我1577197504@qq.com
谢谢
GMT+8, 2026-1-9 02:01 , Processed in 0.040140 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
