楼主: ganggang0330
[其他] 刚性多体动力学强迫振动计算的问题!
发表于 2012-11-7 20:26:21 | 显示全部楼层 来自 重庆
anch模块不需要任何有限元模型。
其geom等数据直接输入坐标x,y,z。
坐标数据取悬置点上、前、右100mm即可(或下、后、左,或...,你懂)
发表于 2012-11-8 22:00:19 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
DrLan 发表于 2012-11-7 20:26
anch模块不需要任何有限元模型。
坐标数据取悬置点上、前、右100mm即可 ...
谢谢蓝博士,也就是沿坐标系方向的三个100mm的点即可!我现在遇到的问题是悬置和block缩减完以后在excite里面计算的时候提示矩阵不正定,如果没有悬置,只是悬置没有这个问题,可能是我悬置的reb2加的有问题,麻烦蓝博士看一下,我这样加对吗?
$ Warning (Code 1950011)
The eccentricity (  1.5474) of the computed reference node (90011) is larger than 1% of
the maximum eccentricity of all nodes (  29.297). The eccentricity calculation
already considers an internal shift of the node geometry by (  60.925, 0.10516E-01, -1.5474).
Check the definition of the reference node.
%EXCITE-INFO, FC_StdIO, resetting max StdIO segment file size to 2000MB
$ SOLV Step/Time: 0/0.000000 s: 0/0 -> 0/0/0/0/ok
$ SOLV4  Body: 1@
$ SOLV4  -> Effective stiffness matrix: [ok]
$ SOLV4D -> Inversion:                  [ok]
$ SOLV4  Body: 2@
$ SOLV4D -> Factorization:
$ Warning (Code 3940002)
Pivot coefficient (element (628,628)) is less than zero or
loss of digits happened (  0.0000).
This may cause numerical problems in factorisation.
$ Error (Code 3240005)
Body Block:
The effective stiffness matrix is not positive definit or the loss
of significant digits is higher than 6 digits during the factorization.
User action: (1) Check the bodies stiffness and mass properties as well
                  as the defined integration parameters.
              (2) Check the animation of the body.
$ EXCITE-7.0 - terminated abnormally!
$ FLEXlm Info: checking out license excite_crankshaft 7.0
发表于 2012-11-8 22:46:10 | 显示全部楼层 来自 重庆
你的rbe2太单薄了,多固定些点(拉杆头1/2的半径之内)。如图示意。
发表于 2012-11-10 21:37:36 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
谢谢蓝博士,我修改一下!!
发表于 2012-11-19 17:39:12 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
蓝博士,我再请教一下,如果我想在excite里面加入摩托车车架的模型,该怎么加呢?谢谢!!
发表于 2012-11-25 17:56:20 | 显示全部楼层 来自 重庆
将发动机安装在摩托车上即可。然后缩减,再计算EXCITE。
发表于 2012-11-27 11:58:57 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
蓝博士,您好!因为实际中摩托车是通过减震器还有车轮传递激励,如果将发动机安装在车架上,那么我们的激励和约束该如何加载呢?谢谢
发表于 2012-12-1 17:47:41 | 显示全部楼层 来自 重庆
这取决于你要分析什么了。
如果你只关注于噪声,用弹簧约束发动机即可,就像教程中的定义一样。
如果你算振动,可在轮子中心垂直约束,减震器用弹簧建模。(摩托车只用支架即可)。评价是否存在共振,即摩托车模态形式要避免发动机三个方向激励下产生共振。最好与试验对照,比如在什么转速和扭矩下会产生共振。
发表于 2012-12-5 11:36:06 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
DrLan 发表于 2012-12-1 17:47
这取决于你要分析什么了。
如果你算振 ...
谢谢蓝博士!
蓝博士,我在填写悬置点自由度的时候,因为采用强迫振动,悬置点与anch是连接在一块的,请教一下是不是悬置点没有自由度的?
下面图该如何填写?
发表于 2012-12-6 20:42:24 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这取决于你要分析什么了。
如果你算振 ...
谢谢蓝博士,是我reb2设置的有问题,现在可以计算了。
发表于 2012-12-7 17:10:09 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这取决于你要分析什么了。
如果你算振 ...
蓝博士,您好!下图是我算的曲轴箱盖上的一点的加速度曲线,为什么曲线会呈现这种形状,不知是否合理?谢谢
发表于 2012-12-17 15:12:51 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这取决于你要分析什么了。
如果你算振 ...
蓝博士,在模型中将车架的模型加上的话,车架与发动机的连接单元,该怎么设置?
发表于 2013-1-14 15:33:56 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这取决于你要分析什么了。
如果你算振 ...
蓝博士,您好!
(1) 您说的减震器是用fint来建模,是不是?
  (2)    在车轮中心建立约束,我现有的车架模型是如图所示的,该如何添加约束?
GMT+8, 2026-1-12 15:33 , Processed in 0.032558 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
