查看: 238|回复: 4
关于adams与fatigue进行齿轮疲劳预测的几个问题
发表于 2012-6-7 16:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
  对一对齿轮副在adams里进行动力学仿真提取载荷谱,再在fatigue里输入载荷谱进行疲劳分析。已经两个齿轮的转速以及要求达到的年限,不是很明白:在动力学仿真时仿真时间怎么取?在fatigue的出来的life repeat 与总的寿命之间的关系怎么换算?仿真时间与最后要求的寿命之间的换算关系?
发表于 2012-7-2 16:54:18 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
同样的问题,高手解答!
发表于 2012-8-16 11:11:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
后一个问题也不是很明白,但adams中时间选择一个周期就可以了,子步设置适当,导出载荷,或者找到关键点在fatigue自己简化输入就可以
发表于 2012-10-14 23:04:59 | 显示全部楼层 来自 加拿大
仿真时间和疲劳寿命仿真次数的乘积
发表于 2013-7-30 21:41:30 | 显示全部楼层 来自 河北保定
楼主的载荷谱提取,数据是怎么来的,应该看下数据是多长时间,我做悬架就是这样的··
GMT+8, 2026-1-6 13:23 , Processed in 0.025543 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
